Weis nicht mehr weiter
Hab mir meine DR ja schon mit so nem komischen nageln gekauft mit 23000km auf der Uhr.Bin garnicht erst gefahren damit sondern habs gleich zerlegt.Die Ventilsitze sind in Ordnung(keins rausgefallen).Nocke und Kipphebel auf der Auslaßseite waren eingelaufen.Hab die Nockenwelle nacharbeiten lassen und den Kipphebel getauscht.Alles wieder zusammengebaut.Tja is immernoch da.Ich denke zwar mal,dass ein leichtes nageln normal ist.Wenn ich leicht Gas gebe is es aber weg.Hab keine Ahnung was ich noch machen soll.
Michael_H.
Hallo fluffy,
sowas habe ich auch mal bei meiner DR600 zu D-Mark's Zeiten bei einem Motoreninstandsetzer in Hannover machen lassen. Nockenwelle + Kipphebel schleifen und härten lassen. Teile abgeholt und beim Einbauen festgestellt, daß die Kontaktfläche des Kipphebels einfach grobschlächtig manuell und nicht parallel geschliffen und anschließend gehärtet wurde. Zum Glück lief der Motor damit noch nicht. Also zurück zum Instandsetzer und reklamiert. Der verantwortliche Mitarbeiter sagte: "Das machen wir immer so!". Geld erhielt ich für diesen Kipphebel trotzdem vom Meister zurück. Also neue beim Suzi-Händler bestellt. Beim direkten Vergleich zum Reparierten habe ich festgestellt daß die neuen auf der Gleitfläche 'ne dicke gehärtete Auflage haben. Beim repariertem Kipphebel hatte der Instandsetzer diese einfach abgeschliffen und mit der Nockenwelle nitrieren (so hieß das glaub ich) lassen. Vielleicht die Teile nochmals kontrollieren. Viel Glück.
Die Teile sind in Ordnung.Der Kipphebel ist ja sowieso neu.Wäre mit nachschleifen garnicht mehr gegangen.Da wäre der Kipphebel ständig an der Dekowelle angestanden,da zuviel Material gefehlt hätte.Der Kipphebel hat mich 36 Euro gekostet(Händlereinkauf)sonst 46 Euro.Ach ja und Nockenwelle beide Nocke nachschleifen und nitrieren hab ich 47 Euro bezahlt.Und das war eier der sein Handwerk richtig versteht.
Michael_H.
..... Rollenkipphebel müßt man sich einbauen, dann hält auch die Nocke... . Weniger Reibung = weniger Verschleiß. Hab so'n Umbau mal im Netz gelesen. Da hat sich'n BMW-Freak diesen Umbau geleistet. Aber im Kopf ist leider zu wenig Platz.
Habs gerade nochmal angehabt.Irgendwie seltsam.Is son richtiges kräftiges nageln.Leicht über Standgas is es weg.Was soll das sein?Lagerschaden?Also im Kopfbereich is soweit alles in Ordnung.Kotzt mich das an!Sauber in die Sch... gegriffen.Wie klingt das wenn ein Pleul oder Kurbelwellenlager im Eimer is?
Husaberg
las die Kiste mal im Standgas laufen und zieh die Kupplung!
Ein Kumpel von mir hatte das bei seiner KTM,da war das Ausrücklager
der Kupplung im Eimer.Bei gezogener Kupplung hat es aufgehöhrt!
Ein kaputtes Pleullager fabreziert eher ein Klopfen!
Und das im Ganzen Drezahlbereich,zumindestens bei ner Husaberg!
Kannst ja schauen ob dein Steuerkettenspanner in ordnung ist!
Weil wenn die Steuerkette zu locker ist klappert die bei niedrigen drehzahlen!
Gruß Husaberg
Gruß Husaberg
Michael_H.
War auch der Zylinder ab? Wenn der Kopf entfernt war, hätt ich da (Kolbenspiel, Pleuelspiel) auch gleich mal geschaut. Tickern kann oberes Pleuellager sein oder vielleicht ein ausgelutschter Zylinder (Kolbenkipper) unteres eher ein Poltern. Ist das nur im kalten Zustand?
Michael_H.
Hört sich so an als ob der Zylinder nicht ab war. Als im Zweifel runter und Pleuel nachschauen. Kopfdichtung und Krümmerdichtung sind dicht? Nicht das dort etwas herauspiffert. Oder noch besser mal den Suzi Händler ansprechen! Per Mail kann man so schlecht hören.... .
ist das schädlich, bzw dringend handlungsbedürftig? ich hab das phänomen...Husaberg hat geschrieben:las die Kiste mal im Standgas laufen und zieh die Kupplung!
DR 650 SE '96
XR 400 R '96
DR 650 SE '96
XR 400 R '96
Michael_H.
