Starkes stottern!
Husaberg
Starkes stottern!
Hab da ein Problem!
Meine 600er fämgt seit drei Tagen ab 5000 U/min tierisch an zu stottern!
Aber nur wenn ich vollgas gebe!
Hab jetzt das gemisch eingestellt auf Falschluft untersucht,
Zündkerzen gewechselt,
und alle Kabel abgeklappert!
Weiß jetzt auch nicht mehr woran es liegen könnte!
Ich hoffe ihr wisst einen Rat!
Unter 5000 U/min läuft sie ganz normal.
Auch startet sie ohne Probleme!
Gruß Husaberg!
Gruß Husaberg!
- hans_olo
conny19381
- pramus
Re: Starkes stottern!
Moin Christian
schreibst hier in diesem Threat
Wie kommst Du darauf wenn doch der DZM ab dieser Drehzahl nicht mehr richtig anzeigt? Könnte es nicht sein, daß Du da schon im roten Bereich bist, oder hörst Du den Unterschied so sicher zwischen 5- und 6500 U/min.
Ja, ja, ich weiß das ist eine verwegene Frage
Gruß, Pramus
Vielleicht hängts an der gleichen Ursache wie da :Husaberg hat geschrieben:Hab da ein Problem!
Meine 600er fängt seit drei Tagen ab 5000 U/min tierisch an zu stottern!
Und jetzt stottert der Motor über 5.000 U/Min ???????????Husaberg hat geschrieben:Hab mit meiner 600er ein Problem!
Der Drezahlmesser schlägt seit ein paar Tagen immer ab 5000 U/min voll aus!
da ich ja einen Elektrobischen habe hab ich erst auf ein loses Kabel getippt!
Is aber nicht so!
Kann es sein das sich mein CDI verabschiedet?
Aber der Motor läuft tadellos!!!!
Gruß, Pramus
@ulf: Danke - hab ich nicht gewusst - und wahrscheinlich bis zur nächsten ähnlichen Frage wieder vergessen
@conny: Ich hatte das Problem mit der Membran an einer FJ. Nachdem ich die getauscht hatte war es wieder gut. Die hat halt bis zu einem gewissen Druck einwandfrei gearbeitet, aber dann ging es nicht weiter. Das sorgt dafür, dass zu wenig Sprit reinkommt. Das Loch war nur winzig - bis ich den Fehler gefunden hatte, verging einige Zeit.
Besten Gruß
Christian
Besten Gruß
Christian
... gone fishing ...
@Husaberg
Defektes Zündschloss o.ä. könnte es auch sein.
Böse Vibrationen machen Wackelkontakt bei manchen Drehzahlen.
@HCW, gerne geschehen.
Ähnliches mit ner Klr600 erlebt. Membran dann mit nem (ungebrauchten) Kondom!! geflickt + Vulkanisierkleber.
Das reicht noch durchaus für einige 100 km.
Ist als Notlösung zum Heim- oder Weiterkommen
absolut empfehlenswert...
Zumindest bis das Original verfügbar ist.
Naja, jedenfalls da, wo der Schutzbrief nur beim Feuermachen hilft
Irgendwas geht immer
Hast du dabei auch den Vergaser offen gehabt?Husaberg hat geschrieben: Hab jetzt das gemisch eingestellt
Weil dein Vollastproblem kann auch an einer verschlissenen Nadel und/oder Düsenstock liegen (=> Überfettung).
Husaberg
Uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
So viele Antworten!
Danke
Also::::
Membran hab ich nicht!
Nadel ist OK!
Kabel Zündschlos OK!
Kerzen neu!
Bin noch nicht im Rotem Bereich gefahren (Im 5 gang bei Hundert gestottert!
DZM geht wieder (loses Kabel gewesen!)
Hab gestern Abend das Problem gefunden!
Ein Zündkabel hatte ein Riss!
Gruß Husaberg!
So viele Antworten!
Danke
Also::::
Nadel ist OK!
Kerzen neu!
Gruß Husaberg!
Das nenn ich Improvisation. Ich muss aber zugeben - ich hab seit mindestens 14 Jahren kein Kondom mehr in der Hand gehabt - und in der Pampa eins aufzutreiben?Ulf hat geschrieben:Membran dann mit nem (ungebrauchten) Kondom!! geflickt
Das freut zu lesen. Dann ists ja ne Kleinigkeit das wieder in Ordnung zu bringen.Husaberg hat geschrieben:Hab gestern Abend das Problem gefunden! Cool
Beste Grüße
Christian
