Benzinhan
rowen
Benzinhan
Hallo zusammen
Da ich keine Fahrerhandbuch zu meiner RE besitze stelle ich halt ein paar
Fragen im Forum.
Kann mir jemand sagen was es mit den drei Positionen am Sprithan auf sich
hat ?
1. on (ist wohl einfach benzin ein)
2. res (dürfte normale reserve sein)
3. pri (was ist denn das ?)
Danek für eure Antworten.
Grüsse aus der Schweiz
rowen
Fragen im Forum.
hat ?
rowen
Ist das Wetter noch so trübe, immer hoch die Rübe.
Röm
moin in die Schweiz;
ON= Benzin läuft wenn Motor an
RES= Benzin läuft wenn Motor an, die letzen 2 Liter die drin sind
PRI= "immer offen" d.h. Benzin läuft auch wenn Motor aus ist. Braucht man mal wenn wenn die Schwimmerkammer im Vergaser leer ist und man starten will oder so.
Gruß, Röm
Gruß, Röm
*zustimm@röm....
Gibt ja auch Tanks ohne Unterdruckanschluss. Deiner (@rowen) besitzt aber scheinbar einen. Das ist nur zur Absicherung, damit da halt nix rausläuft, wenn der Motor aus ist und irgendwas mit dem Schwimmernadelventil nicht stimmt.
Ich hab beispielsweise nen 24Liter Tank von Acerbis drauf und der kennt nur Auf oder Reserve. Nix mit Unterdruck und Absicherung... Aber bei meiner läuft auch nix raus.
Besten Gruß
Christian
Besten Gruß
Christian
... gone fishing ...
Hm, nix für ungut, aber immer auf PRI stehen lassen is net so toll.
WENN das Schwimmernadelventil nämlich dann mal nimmer dicht ist, dann läuft der Tank schön langsam über den Vergaserüberlauf leer...
Die "normale" Dauerstellung sollte ON sein.
Nur wenn die Kiste länger steht und nicht anspringt oder wenn man die Schwimmerkammer vorm Einwintern hat leerlaufen lassen soll man eben mit PRI den Gaser fluten. Jedenfalls nach Bedienungsanleitung und was man früher so über das Thema gelesen und gelabert hat...
Gute Fahrt,
sagsi
SP46B
sagsi
SP46B
Hmm, der Versager an meiner RSE wird dauergeflutet,
die hat ja nur nen Hahn ohne "pri", nur on, off, res.
Ich schone den, damit nix abnutzt steht der immer auf "on", da läuft nix über...
Benzinhahn zumachen und aufmachen gehört zur Start- und Abstellprozedur, ich könnte gar net anders, war halt schon immer so...
Aba ich will das ja net als alleinige Wahrheit predigen, jeder wie er mag...
Hab jetz hoffentlich niemand verunsichert, Ihr wisst ja, es könnte auch jederzeit ein Reh vors Rad springen oder ne gerissene Kette das Hinterrad blockieren oder drei frische Kuhfladen fies hinter der Kurve auf der Ideallinie liegen oder ein Flugzeug auf einen draufstürzen usw. hihi
Gute Fahrt,
sagsi
SP46B
sagsi
SP46B
Aus meiner Erfahrung, ist die Wahrscheinlichkeit, dass mich einer vom Moped putzt oder einer meine Karre umwirft um einiges größer als dass das Schwimmernadelventil den Geist aufgibt. Bei vorherigen beiden Dingen würde auch Benzin oder Öl auf die Strasse vergossen werden.
Wie Sagsi schon schrieb.... Es kann einem auch der Himmel auf den Kopf fallen
