Passt 600er Gabel
Rightdosed
Passt 600er Gabel
Beitrag von Rightdosed »
Mal ne Frage: passt die Gabel der DR 600 an die SP44; was so Achsdurchmesser, Lenkkopflager und-Achse angeht?
Hab mal danach gesucht aber nichts gefunden-bitte nicht schimpfen, wenn´s doch da steht!
Danke
Pascal
m.w.
Beitrag von m.w. »
Hier isser :)
Die DR600er Gabel ist ne 39mm Gabel mit Lenkradschloß im Rahmen/Seite.
Da dran sitzt eine Einkolben 240er Bremsanlage.
Deshalb bauen die Dr600 Treiber gerne auf die 41er Gabel der SP41B mit 280er Doppelkolbenbremse um (also quasi die erste DR650, die in weiten Teilen kompatibel zur SN41A (DR600) ist.
Alles was an 650ern danach kam, hatte da Lenkradschloss oben am Steuerkopf sitzen. D.H. die Sachen passen nicht mehr Plug&pray, zumindest das Lenkradschloß ist außer Funktion.
Deshalb: Such Dir lieber eine passende DR650 Gabel in der Bucht und vergiss die 600er Gabel.
Ciao,Marcus
fluffy
Beitrag von fluffy »
Warum willst dich denn verschlechtern??????????
Rightdosed
Es geht nicht um die originale 600 er Gabel sondern um eine Upsidedown mit 48er Rohren und modifizierter Bremse.
Die Gabel war vorher ind der 600er verbaut und ich wollte nur abschätzen, wie groß der Aufwand ist, das in die 650 einzubauen.
Husaberg
Beitrag von Husaberg »
Also wen ich das richtig verstehe willst du nicht die 600er gabel sondern nur die Brücken verbauen!?
Aber dann wurde die Brücke ja schon auf die 600er angepasst!
dann müsstest dir ja nur jemand suchen wo dir ne passende Lenkopfachse drehen kann,dann dürfte das ja kein Problem sein!
Gruß Husaberg!
Sie kauen Bienen!
http://husaberg.ag.vu/
Rightdosed
Ähm naja- ich seh schon-
so langsam kann ich meine Frage einkreisen :?
@husaberg
Es geht tatsächlich um die Brücken, die auf die 600 er angepasst wurden.
Wenn ich dich richtig verstehe, passt also die lenkkopfachse der 600 nicht auf die 650 aber die Anpassung ist mit einem simplen Drehteil zu erledigen?
Danke
Pascal
m.w.
Beitrag von m.w. »
mmh , du hast nicht zufällig ein Foto der Brücke?
Wie schon gesagt: bei der SN41A (Dr600) und der SP41b(erste Dr650) sind die Köpfe und damit die Brücken gleich. Dann wurde das externe Lenkschloß a.d.Seite zu einem kombinierten Lenk/Zündschloß oben Mitte der Brücke.
Evtl könnte es helfen, mal zu schauen welche Lagersätze (Maße) bei welchem Model als Lenkkopflager verbaut sind. Wenn die gleich sind, sollte es passen (?) Vergleich mal Sp41b mit Sp44..
Vielleicht hilfts..
Ciao,Marcus
Rightdosed
m.w. hat geschrieben:Evtl könnte es helfen, mal zu schauen welche Lagersätze (Maße) bei welchem Model als Lenkkopflager verbaut sind. Wenn die gleich sind, sollte es passen (?) Vergleich mal Sp41b mit Sp44..
Super Tip!
Danke (mancher Probleme Lösung liegen so nah) :wink:
Pascal
