nachdem ich nun mit hilfe der bucht meinen motor wieder zusammen habe, (rumpfmotor für 175) folgendes problem:
motor springt nach 2-3 mal kicken an und läuft dann ca 20 sekunden.
dann geht er wieder aus. habe sie dann ein wenig gefahren (so 20 min aufn hof) trotzdem geht dann der motor im leerlauf nach ca 20 sec wieder aus.
die leerlaufdüse habe ich anfangs 1 1/4 umdr. raus, zum drehen bei laufendem motor kommts aber nicht, weil aus.
dann düse ganz rein..und jeweils immer eine viertel umdr. weiter raus...bei 2 umdr. läuft sie dann 30 sek. (anpetten kann ich nun
außerdem gelegentlich ein patschen im auspuff.
werde montag erstmal 2 neue kerzen reindrehen..wer weiß, wie oft die schon abgesoffen sind...
hat jemand noch eine idee??
der vorbesitzer hatte übrigens keine probleme mit der leerlauf..und ich hab auch sonst nix am vergaser gemacht, außer eben an der schraube gedreht...und an der leerlaufschraube (die dicke)
MfG
Ehli
