EDIT: OOOPS, da hab ich nicht genau gelesen: das hier gilt für das Vorderrad! Beim Hinterrad muss ich erst gucken, sorry
Stefan.
also an der SE sind keine Splinte dran, um die Beläge zu fixieren... da ist ein Bolzen reingeschraubt. Wenn man von der Seite auf den Sattel schaut, sieht man rechts unten eine Inbus-Mutter, das ist eine Abdeckung für den eigentlichen Bolzen. Diese herausdrehen, und dann den Haltebolzen (auch Inbus) rausdrehen. Unbedingt die Anzugsdrehmomente beachten beim Wiedereinbau! Wenn Du hier im Forum nach dem WHB suchst, wirst Du fündig werden. Danach kannst Du den Sattel lösen und abnehmen, eventuell muss man die Beläge etwas auseinanderdrücken, damit alles über den Wulst der Bremsscheibe geht. Oder Du baust das Vorderrad aus, dann kannst den Sattel auch dran lassen. Achja: Nach dem Wiedereinbau nicht vergessen, die Bremse ein paar mal zu pumpen, damit die Beläge auch wieder anliegen
Da hat schon manch einer eine böse Überraschung erlebt
Wenn Du Dir aber unsicher bist, lass es vom Fachmann machen. Mit der Bremse macht man keine Experimente!
Tschüß, Stefan
