Federbein runterdrehen Sp46b?
- pramus
Ne SP 46 zum Transport im Berlingo
Nichts leichter als das
Daniel Düsentrieb würde da rechts und links an den unteren Gabelbrücken jeweils 10 cm lange 11/2 " Rohrstücke anschrauben und gleichfalls solche auch rechts und links in gleicher Höhe an den hinteren Schrauben Haltegriffe bzw. Gepäckbrücke anbringen.
Die Auffahrtrampe hinten am Berlingo hat eine Höhe von ca. 25 cm. Jetzt am Berlingo einfach in Höhe der Rohrstücke auch rechts und links zwei U-Eisenschienen anpappen.
Wenn jetzt die Rampe hoch in den Berlingo reinbretterst legt sich die DR automatisch 25 cm tiefer da sie soweit in die Federung gedrückt wird. Blos noch ein Keil hinters Hinterrad u. fest ist die Fuhre.
Drin ist sie - genauso einfach wie das Einlochen mit einem Ass beim Mini-Golfen. Ganz kommod wird es, wenn vorn beim Reinfahren mit dem Vorderrad eine Feder komprimiert wird (ggfs. ein altes Autofederbein; würd aber keine Blattfeder vom Landy nehmen weil die zu sperrig ist). Dann brauchst zum Ausladen nur den Keil wegnehmen und schwupps steht die DR wieder orschinal im Freien.
Gruß, Pramus
Wie schreibt Günni (wenn er schon mich zitiert - ich kann das auch ) ... man muß sich nur zu helfen wissen.
Gruß, Pramus
edit: Zwecks Optik könnte man ja die Rohrstücke als Blinkerausleger verwenden oder tarnen
- 1. um ca 25 cm tiefer legen
2. dabei sollen die Räder sich noch drehen können
3. Soll so einfach wie möglich sein
Gruß, Pramus
Gruß, Pramus
Habe heute Abend die Dr Probeweise in den Berlingo verladen .(Deine Ratschgurtmethode ) Dank der vielen tollen Tippps im Forum bin ich auf dem Richtigen Weg.Ich werde nun mal noch verschiedene andere Methoden probieren.(Pramus klingt Interessant)Dodo hat geschrieben:Hinten hast ja keine Probleme mit dem Spannen (Depäckbrücke/Schwinge).
Aber warum gehst du vorne nicht mit dem Ratschengurt um das Tauchrohr und oben einfach um den Lenker und Ratscht das zusammen!?
Wobei ich aber auch nicht verstehe, das die DR in einer Berlingo rein muss, die ist doch zum fahren da und nicht zum Huckepachspazierenfahren.....
Wobei jeder selber wissen muss, was er tut!![]()
Oder bist du der Typ Mopedfahrer, der mit dem Auto zu Treffen anreist und 5 km vorher die Kiste aus der Dose zieht und sich dann einen Pokal für die weiteste Anreise geben lässt!?![]()
Die hab ich nämlich gefressen.......
(Waren aber zu dritt)
Ich muß öffters nach Budapest und in der Stadt mit dem Auto rumfahren
macht überhaupt keinen Spaß.Außerdem muß ich bei jeder Fahrt jede
Menge andere Sachen (Ausrüstung/Stative usw.)für die Mädels ?mitnehmem.
Deswegen habe ich mir extra die Sp46b geholt .Ist eben ein flinkes Stadtmotorrad und man kann auch mal die nähere Umgebung von Budapest erforschen.Leider noch sehr schlechte Straßenverhältnisse!
Die Varadero u.die Pegaso(Beides zuviel Plastik) gehen halt nicht in den
Berlingo rein.!Und mein Notnagel Muz Skorpion660 ist nicht für die Straßenbedinungen in Ungarn geeignet.!?
1.Frage von dir.Vollkommen Richtig erkannt.Baumschubser hat geschrieben:![]()
Jaja der deutsch Sprach ist schwerr SprachWill meinen, auch nach mehrmaligem Durchlesen der Beiträge ist mir immer noch nicht klar, was eigentlich beabsichtigt ist.
Willst Du die Möhre dauernd tiefer legen, soll sie dabei noch fahrbar sein und als angenehmem Nebeneffekt in den Berlingo passen?
oder
soll sie einfach nur mal für einen Transport in den Berlingo passen?
Irgendwie macht das alles keinen Sinn. Die Seitenständerverkürzung würde für die erste Variante sprechen.
Aber warum muß das Heck soweit runter. Das Heck wird doch nie und nimmer 1,15 m hoch sein. (ein Glied vom Gliedermaßstab abgebrochen oder Topcase noch montiert?)
Nur zum Transport reicht es doch aus, die Schwinge mit Ratschengurten an den Rahmen zu zurren und gleiches mit der Gabel zu machen. Eine Schlaufe unter das Gabelende legen und mit dem Haken des Gurtes verbinden.
Formuliere doch Dein Problem noch mal neu, sonst müßte ich mal überlegen, wie ich Pramus Vorschlag noch toppen könnte![]()
Günter
2.Richtig!
3.115cm ist die max.höhe innen im Citroen Berlingo!!!!!!
4.Heute abend Probeweise verladen (Werde noch andere Tipps ausprobieren/Pramus)
Packmaße der Dr in ausgefedertem Zustand(Federbein schon tiefer):
Höhe an Gepäckträger:ca.990mm
Höhe an Tankdeckel:ca.1060mm
Höhe an Handschutz:ca.1250mm
Höhe max.Bremsleitung:ca.1265mm
steht nun nicht so sicher auf dem Seitenständer!
- pramus
He ho ... langsam mit den jungen Pferden
Aufgrund meiner Tips hat schon einer seinen Tank gesprengt und der Nächste stand in der Garage im Öl
Ich gehe immer davon aus, daß der geneigte Leser mitdenkt.
Im Kern ist schon was an meinen Ausführungen dran (im RC-Modellbau werden in ähnlicher Weise knifflige Anlenkungen gebaut
). Genauso wie's die anderen geschrieben haben ist einfach von mir das Grundprinzip gemeint - nütz die Federwege der DR zum verstauen. Drück sie vorn und hinten in die Knie, ob mit Gurten oder anderen mechanischen Lösungen und spann dabei die Räder nicht mit ein.
Budapest - Mädels - klingt interessant. Aber wozu ein Stativ?
Gruß, Pramus
Gruß, Pramus
pramus hat geschrieben:He ho ... langsam mit den jungen Pferden![]()
Aufgrund meiner Tips hat schon einer seinen Tank gesprengt und der Nächste stand in der Garage im Öl![]()
Im Kern ist schon was an meinen Ausführungen dran (im RC-Modellbau werden in ähnlicher Weise knifflige Anlenkungen gebaut). Genauso wie's die anderen geschrieben haben ist einfach von mir das Grundprinzip gemeint - nütz die Federwege der DR zum verstauen. Drück sie vorn und hinten in die Knie, ob mit Gurten oder anderen mechanischen Lösungen und spann dabei die Räder nicht mit ein.
Na ja irgendwann wird eine Videokamera doch auch schwer und so weit
fahren um wacklige Vidclips zu machen !?
Gruß, Pramus
Welches Loch der unteren Federbeinaufnahme hast du denn benutzt?1r7 hat geschrieben:Is schon alles auf unterster Stellung.Mein Problem ist Varadero oder Pegaso bringe ich nicht in den Berlingo rein......
Hast recht ich muß mal endlich nach 25 Jahren das Fahren mit einer
Enduo lernen.
DR 650 SE '96
XR 400 R '96
DR 650 SE '96
XR 400 R '96
