Meine Sitzbank geht nicht mehr ab
chshs
Beitrag von chshs »
Entweder habe ich ne Maus unterm Sessel aber ich bekomm meine Sitzbank nicht mehr ab macht keine bewegng nichts wollte eine neue Bat einbauen und krieg das scheiss Ding nicht ab was kann das sein hole gleich die Flex... :twisted:
bluebird
Beitrag von bluebird »
Schlüssel benutzt? :roll:
André
Mitglied Münchner Runde
SÜST Teilnehmer
DR 650 Treffen 2008 ich war dabei
chshs
Beitrag von chshs »
Ja klar unten am rahmen schlüssel rein der sollte sich doch drehen oder habe die bank seit jahren nicht mehr runtergemacht komisch will den schlüssel nicht abbrechen oder wie sollte das funzen.
Zuletzt geändert von chshs am 17 Mai 2008 10:26, insgesamt 1-mal geändert.
bluebird
Mach mal Türschloßenteiser oder Nähmaschinenöl ins Schloß rein. GEDULD! Wenn erst mal auf, dann unbedingt den Bowdenzug zum Hebel schmieren, da liegt vermutlich das Problem.
André
SÜST Teilnehmer
bluebird
Ach so, leichter Druck auf die Sitzbank beim Öffnen erleichtert die Sache.
André
SÜST Teilnehmer
chshs
Beitrag von chshs »
Ja mal dick WD40 rein rechts rum oder links rum für auf ? :evil:
bluebird
Schlüssel nach rechts drehen.
André
SÜST Teilnehmer
chshs
Beitrag von chshs »
das ding rüht sich keinen mm so ein misst hilft wohl bloss abscheiden und raus damit was meinst Du ?
bluebird
Dreht sich der Schlüssel?
André
SÜST Teilnehmer
chshs
Beitrag von chshs »
ne dreht sich keinen mm ich denk ich schraubs mal ab und zie dran dann sollte zumindestens die sitzbank abgehen
bluebird
Bist Du sicher, daß Du den richtigen Schlüssel hast??
André
SÜST Teilnehmer
chshs
Beitrag von chshs »
also bank runter (sattel hinten etwas hochgebogen und mit langem schraubenziher den verschluss leicht angeschupst) bat getauscht schloss im eimer ist nicht mehr gängig habs ausgbaut und ab in bremsenreiniger und öl Todesmischung vielleicht gehts nach der Kur wieder alternativ für die Zwiechenzeit kleinen Draht am Verschluss besfestigt da das Schloss eh kein wirklicher Schutz ist fliegt das Schloss vielleicht ganz weg oder bleibt bis zur totalen Neutralisierung im Säure Öl Bad irgendwo in den analen meiner Garage.
Danke für die Tips kann eigentlich auch nicht ganz ausschliessen das der Schlüssel der richtige ist hatte irgendwie mal 3 jetzt sinds nur noch zwei ein kleiner für den Tank ein grosser für das Zünden nja egal Hauptsache ist die Bat ist gewechselt jetzt klappts dann auch wieder mit den Richtunganzeiger.
bluebird
3 Schlüssel? Ich habe einen für Zündschloß und Tank!
André
SÜST Teilnehmer
chshs
Beitrag von chshs »
ja ich weiss Tankdeckel mal verloren ähhhh verliehen nie wieder gesehen... egal das thema ist gelöst war der falsche schlüssel. Schloss ausgebaut bzw. zerglegt für 5 CHF neues schloss und fertig :P
