Bin raus aus dem Treffen
[OT]
machmach hat geschrieben:Hi Ulf.
Wann fährst Du denn zu Treffpunkt in G?
8 00 gehts los,
13 00 will ich in der Döner Oase G einfallen...
14 00 Treffen mit den WüStlingen,
17 00 drink some Folterknecht...
http://www.biertest-online.de/cgi-bin/s ... necht-Bier
/[OT]
machmach
Beitrag von machmach »
Was bitte ist die Döneroase?
Hochachtungsvoll!
KF
(Vor Diktat verreist.)
guggsu Würzburger Str 1 in G
pramus
Beitrag von pramus »
Ihr zwei Schnarchzapfen seid im falschen threat :roll:
zurück zum Deko:
Kann nicht einfach nur der Dekozug "hängen" geblieben sein, kann man den einstellen??
- Pramus -
machmach
Welche Piste fährst Du denn davor? Wäre evtl. interessant, denn ich fahr die gleiche Strecke zu den Wüsten Wüstlingen
Hochachtungsvoll!
KF
@crow
Ausgerechnet die rechte NW wirkt auf mich dicker als die linke - ist allerdings nicht am einen Ende angefressen , statt dessen der C-Ring an ihr - der rechten wohl kräftig an lag . Hmmmmm
Wenn das alles so stimmt dann kann ich mir nur denken das der Deko-H. um 180° verdreht war/ist .
Und wenn ich mich an das Bild vom alten Kopf erinnere so sah das Lager Kegelförmig ausgeschlagen aus, so als hätte die Welle geschlagen- vielleicht weil der Deckel nicht richtig angezogen war .
Sonst fällt mir dazu nichts mehr ein. :oops: :?
da wird man ja irre
Irrer
Hallo Crow,
noch ne Frage zum Fresser:
Als du die letzte Welle verbaut hast, also diejenige welche nun gefressen hat,
hast du da die vorher verbaute Zylinderkopfhaube verwendet, oder eine
von einem anderen Zylinderkopf?
Waren die 2 Passhülsen drin?
Ich frage aus folgendem Grund: Haube und Kopf werden fertigungstechnisch
zusammen gefräst, gebohrt, gespindelt, was auch immer.
Verwendet man dann ein Teil aus ner anderen Paarung (igitt), müssen die
Lagerstellen nicht unbedingt fluchten, bzw die Höhe haben. Kann passen,
muss aber nicht. Dann klappts jedenfalls nicht mit dem Schmierfilm.
Ebenso wenn irgendwas mit den beiden Passhülsen nicht stimmt.
Röm
Beitrag von Röm »
bist dir da sicher, dass die Ventile richtig zu machen, Crow. Es sollte nicht möglich sein, den Kolben so einfach über OT zu drehen wen die Zyl-Haube ab ist. Das mal prüfen.
crow hat geschrieben:Hab jetzt das WHB und das Bucheli bestimmt schon 5x durch
:) früher hab ich auch gedacht ich hätte etwas Ahnung von der Materie bis ich die DR kriegte. Du kannst davon ausgehen dass das jetzt dauert bis die Mühle wieder richtig läuft, aber dann kommen die Jubelschreie und dann wieder nen neues Problem. Lehrjahre sind keine.. u.s.w.
Gruß, Röm
crow
#40
Beitrag von crow »
Passhülsen waren drin.
Hab aber ne andere Haube verwendet. Das wär ne Möglichkeit für den Fresser.
Kopfdichtung war gut, jetzt ist eine neue verbaut.
Daß die Dekostange verkehrt herum eingebaut ist, kann ich mir nicht vorstellen. Dann hätte es ja vorher auch nicht gefunzt.
Da sind 2 glatte Seiten, die je nach Zustand, gerade mit dem Kipphebel fluchten.
Ventile sind dicht, da hab ich keine Zweifel.
Schrauben waren alle mit Dremo angezogen.
Hatte bis jetzt keine Probleme an anderen Motoren Wartungsarbeiten zu verrichten. Nur bei meinem eigenen Mopped scheint es nicht ganz so hinzuhauen, wie ich mir das vorgestellt habe. :evil:
War heute nicht in der Garage, sondern hab mit meinen Arbeitskollegen 3 Bierchen vernascht. Dann wird das nix mit dem Schrauben. :lol:
Greetz,
Andi.
SP41B
crow
#41
Beitrag von crow »
War heute wieder am Werk und habe nix erreicht. :evil:
Die Kiste mag mich einfach nicht.
Dekohebel ( der zweite ) immer noch ohne Funktion.
Ich lass es jetzt bleiben.
Bin dann zu meinem anderen Mopped übergegangen und wenigstens da Erfolge verbuchen können. :lol:
Greetz,
Andi.
SP41B
Röm
#42
Beitrag von Röm »
crow hat geschrieben:[...] lass es jetzt bleiben
nix da. Stelle dich dieser Prüfung... :)
dann prüf nochmal genau die Steuerzeiten anhand der Markierungen. Dann drehste mal die KW, dann müsste ja Kompression sein wenn alles dicht und die Zyl-Haube nicht drauf ist (sollte so gut wie gar nicht zu drüberzudrehen sein).
Dann bauste die Haube drauf OHNE die Deko-Einrichtung (den Hebel da ausbauen) und dann prüfste nochmal.
schönen Sonntag,
Röm
crow
#43
Beitrag von crow »
Hab Eure Ratschläge ausprobiert. Hatte alles keinen erwünschten Erfolg. :roll:
Werd jetzt einen anderen kompletten Zyl.kopf ausprobieren, wenn er da ist.
Die Mühle kriegt mich nicht klein.
Danke für die Tipps und Ratschläge.
Werd wieder über meine " Erfolge " berichten wenn ich weitermache. :wink:
Greetz,
Andi.
SP41B
