Ein Neuer *** DR 650 R, SP 44 ***
fatbobber
Beitrag von fatbobber »
Hallo zusammen im Forum,
ich möchte mich kurz vorstellen. Ich fahre eine DR 650 R mit folgenden Daten: 15 Jahre alt, Kickstarter, KM-Stand 11.200 km, gut gepflegt. Eigentlich wollte ich die DR verkaufen, kann mich aber doch nicht trennen davon und habe nachdem ich 2 Jahre gar nicht gefahren bin - außer zum TÜV - wieder Spaß am fahren. Dieser Tage habe ich da der Motor sehr schlecht angesprungen ist und oft ausging, den Vergaser reinigen lassen, Ventile einstellen ... .
Nun zu meinen Fragen an Euch, vielleicht gebt Ihr mir ja den ein oder anderen nützlichen Hinweis.
1. Der Motor läuft nach Werkstattbesuch - s.o.- wieder gut, aber:
Wie schon seit Kauf 1994 geht im Leerlauf - gerne vor der roten Ampel- hin- und wieder mal der Motor aus. Antreten ist kein Problem. Keine Werkstatt hat dies bislang hinbekommen, ich nehme an dies ist DR-spezifisch.
2. Motorölsorte: Ich habe immer 15W40 genommen oder sollte es besser 10W40 sein? Wird der Ölwechsel immer am Ende der Saison gemacht oder besser am Anfang. Hinweis: Saisonkennzeichen 04-10, Jahresfahrleistung gering: 11.000 km in 15 Jahren!
3. Schwinge verkratzt (einige cm an der Unterkante, sichtbar sowie an Unterseite) bei Schlauchwechsel in Werkstatt: Der Chef der Werkstatt sagte mir dies sei durch den Montageständer nicht anders möglich, würde ein Lappen zw. Schwinge und Ständer benutzt, käme das Motorrad ins Rutschen. Seltsamerweise hatte ich vor 2 Jahren die Reifen mit Schlauch in einer anderen Werkstatt wechseln lassen, die Schwinge war in Ordnung.
4. Richtiger Reifendruck
Bislang habe ich mich immer an die Hinweise auf dem Aufkleber der Schwinge gehalten: 1,75 bar vorne, 1.9 hinten.) Da ich überwiegend alleine fahre und der Werkstattbesitzer meinte, hinten 2,3 und vorne 2,1 und vor dem Winter gerne 3,0 bar wäre o.k. (wegen Luftverlust bis zum Saisonbeginn) hätte ich gerne Eure Erfahrungswerte gewußt.
Ich bedanke mich schon mal recht herzlich bei Euch.
Grüße, fatbobber
hcw
Beitrag von hcw »
Hi fatbobber,
ersma tach und welcome ausm Pott... ;)
1. Ich würde mal auf Vergaser tippen. Wenn alles an dem Teil in Ordnung ist, sauber, kein Verschleiß, etc. - dann stell den richtig ein, dann klappts auch mitm Anbleiben. Die Leerlaufschraube unten im Vergaser ist dafür eigentlich zuständig.
2. Tipp mal in die Suche Ölwechsel oder Motoröl ein - ich habs gerade testeshalber gemacht - und gelacht... :D
Jeder Knirps hat dazu ne andere Meinung - Muss jeder selber wissen, was er macht. Ich kipp den vorgeschriebenen Mist da rein und gut is - also JASO MA Spezifikation und 10W40... Teilsynthetisch - weil vollsynthetisch is mir zu teuer....
3. Meine Karre is alt - wär mir egal. Wie du zu deiner Karre stehst is dein Ding. ;)
4. Reifendruck kommt auf dein Gewicht, dein Terrain und deine Reifen an. Ich fahre mit 2.0 vorne und 2.3 hinten auf der Strasse mit Strassenreifen. Fahre aber immer mit virtuellem Beifahrer.... :lol:
Besten Gruß
Christian
... gone fishing ...
Ziegenmüller
Beitrag von Ziegenmüller »
Hi, willkommen hier und beste Grüße aus Thüringen.
Kann HCW nur beipflichten.
Zum Thema unsachgemäße Werkstatt hatte es hier erst vor kurzem einen Fred mit nicht arbeitender Vorderbremse..., aber ich denke ein paar Kratzer sind verschmerzbar.
@ HCW: so schwer bist Du doch auch nicht.
Und falls der virtuelle Beifahrer häufiger da ist, könntest Du ja bei der Deutschen Buntenbahn eine Gruppenermäßigung beantragen.
:wink:
hcw
Beitrag von hcw »
@Ziegenpeter: Vielen Dank für die Blumen... ;)
Wenn beim machmach immer 2 Leute mitfahren, dann fahren bei mir 1,5 Leute immer mit... :D
Besten Gruß
Christian
-scout-
Beitrag von -scout- »
Kannst Deinem :D von mir ausrichten, er labert in jeder Beziehung Dünnschiss. Mir iss zwar 'n Kratzer irgendwo egal, aber wenn so'n Werkstattheini mir erzählen würde, das ging nicht anders, daaannn. . . .
Entgegen hcw (der hat ja schon zu hohen Luftdruck in den Backen) behaupte ich, der von Dir angegebene Luftdruck ist richtig und nach meiner Erfahrung auch der, der sich beim Fahren als der beste herausstellt. Eigendämfung der Reifenflanken
Bei der SE isses sogar 1,6/1,8 bar
Ich pumpe auch bei Straßentouren mit Gepäck nicht mehr rein (IM Offroad Betrieb ist das natürlich anders)
Viele Leute wissen gar nicht mehr, wie das bei normalen Reifen ist und haben dabei die dicken Walzen von Joghurtbechern im Kopp, die brauchen wegen der niedrigen Reifenflanken Drücke über zwei bar.
Gruß aus der Eifel
Scout
http://scout-erisch.de/4.html
four wheels move the body
but two wheels move the soul
ELVIS
Beitrag von ELVIS »
Moin !
Ich würd zum anfetten des Gemisches die Schraube nach erreichen der Höchstdrehzahl eher wieder ein Viertelchen RAUSdrehen :-)
Ocki
Beitrag von Ocki »
Ein Servus ausm Allgäu.
Baumi hats glaub ich gut getroffen, Manche fahren mit Standgas auf
1150 U/min. Mal richtig warmfahren und beobachten. Wenns niedriger als
1400 sind etwas hochdrehen.
Glückwunsch zu Deinem Möff, meins is farbenblind, geht auch manchmal bei ner gelben
Ampel aus.
Die Kratzer an der Schwinge wären mir auch wurscht, aber eine solch freche
Entschuldigung vom Meister hätt ich mir nich bieten lassen.
Luftdruck kommt auch auf den Reifen an. Probier einfach mal was aus. Fahr
mal mit Deinem Druck und dann 20 km mit der anderen Empfehlung. Du
wirst den Unterschied feststellen. Mehr als 2 bar sollte eigentlich nicht rein.
Der hcw hat ne 800er, dat is wieder wat anneres.
Ach so, zum Motoröl. 15W 40 reicht m.E. völlig aus, der Motor läuft da subjektiv ruhiger.
Manche Kupplungen haben Probs mit Teilsynthetik.
Muß jeder selber wissen. Die hochwertigeren Öle sind stabiler, aber
wenn Du bei Deiner Laufleistung jedes Jahr das Öl wechselst, reicht
Mineralisches vollkommen.
so long,Ocki
Husaberg
Beitrag von Husaberg »
Dann mal schöne grüße aus der 600er Liga!
Also das mit der verkratzten schwinge find ich schon seltsam!
Was macht dein Händler wenn einer mit ner mortz aufpolierten Straßenfräse antanzt?
Wird die dann auch verschrammt und gesagt es geht nicht anderst?! :evil:
Gruß Husaberg!
Sie kauen Bienen!
http://husaberg.ag.vu/
Martl
Beitrag von Martl »
Moin fatbobber, fühl dich heimisch.
Ansonsten wurde ja schon alles gesagt.
@Ocki
Das ja wahnsinns viel Text, kennt ma ja gar net :shock:
P.S.
Schreibt euren Aufenthaltsort ins Profil, dann könnter auch auffe Karte
DR 650 R [SP44B] Bj 93 Bild
Tag auch
Bei mir optimale Einstellung . Ventile einstellen. Dann Vergasergrundeinstellung . Dann Höchstdrehzahl &.bis 1/4 mehr raus - und dies bei 90°C. ( Bei normalem , sauberen geötem Luftfilter . ) Zumindest habe ich dann auch bei Motorbremsung kein geknatter.
Anspringverhalten relativ . Aber welcher normale Motor springt mit Anlasser schon nach einer Umdrehung an - zumal wenn erst Mal Unterdruck am Benzinhahn anliegen muss?
MfG
Gegg
Beitrag von Gegg »
Ich sag dann nur noch Grias Gott aus dem Schwobaland, viel Spass!
Gruß Jürgen :wink:
Gruß Jürgen
TOO OLD TO DIE YOUNG! Bild
fatbobber
vielen Dank für Eure Tips. Ich werde d. mit der Leerlaufschraube und der Schraube für die Gemischeinstellung (wenn ich letztere finde...) versuchen und berichten.
Grüße und danke noch mal. Fatbobber
