Moped stirbt beim Gasgeben ab
raphael.bildstein
Beitrag von raphael.bildstein »
Hallo
Wenn ich bei meiner DR (gerade erst gekauft) im Standgas aufs Gas gehe stirbt der Motor sofort ab :cry: . Mittlerweile geht sie nicht einmal mehr zum starten, ist aber bereits gelaufen. Was kann das sein??
Habe festestellt das der Zündfunken nur sehr schwach ist - kann das vielleicht daran liegen?
Bin für Antworten sehr dankbar
machmach
Beitrag von machmach »
Dodo hat geschrieben:.....
Mehr Inputt gibt auch mehr Outputt!
Vielleicht ist das Moped auch ganz ka-putt.
Hochachtungsvoll!
KF
(Vor Diktat verreist.)
Qitchibo
Beitrag von Qitchibo »
Ich tip mal auf den vergaser.
falsch eingestellt.
altes benzin im tank.
irgendwo dreck im gaser.
ausbauen, reinigen ,auch die siebe im tank und vorm vergaser kontrollieren. neuen benz einfüllen. leerlaufgemischschraube auf standarteinstellung einstellen.
dann noch mal probieren
DR 650 RE . über 40000km
Gruß Andreas.
Qitchibo
raphael.bildstein
wilkommen im DR forum.
Gruß Andreas.
Röm
Re: Moped stirbt beim Gasgeben ab
Beitrag von Röm »
raphael.bildstein hat geschrieben:Habe festestellt das der Zündfunken nur sehr schwach ist - kann das vielleicht daran liegen?
nein
du hast wahrscheinlich zuviel Gas gegeben beim Anfahren; wenn sie jetzt nicht mehr anspringt nachdem du paar mal probiert hast is sie versoffen. Choke ganz zurück nehmen und dann nochmal probieren.
nabend, Röm
raphael.bildstein
Also, das Moped ist SP 46 A die länger gestanden ist aber nur 8000km hat. Der Vorbesitzer hat mir einen neuen Tank mitgegeben denich dan auch raufmontiert hab da beim alten Der Lack nicht mehr gut war.
Gas geben tu ich kurz nach dem starten (ca.30sek.)
Wenn sie läuft ist das immer sehr nah am absterben.
anfahren geht gar nicht da ich da ja gas geben muss, was nicht geht.
Danke für die schnellen Antworten
conny19381
Beitrag von conny19381 »
also, bei 8000km muss die schon ne ganze weile gestanden haben. fragt sich nur, warum ein so junges moped schon einen zweiten tank braucht?! ich vermute das problem auch im vergaser, leucht mal mit ner taschenlampe in den tank und schau dich darin um. dann alle spritfilter säubern, auch den im vergaser wo der benzinschlauch reingeht (wenns den bei der 46 noch gibt) und dann den vergaser zerlegen, reinigen und neu einstellen (lassen). Dann sollte sie wieder rund laufen. Was meinst du mit schwachem Zündfunken, und wie hast du das festgestellt?
machmach
Hi!
Ganz einfach: Vergaser raus, alle Deckel auf, alles raus und ins Ultraschallbad.
Zusammensetzen, Leerlaufgemisch einstellen wie
http://home.arcor.de/avehrenb/Big/leerlauf.html
beschrieben.
Jede Wette, das Ding läuft dann sofort einwandfrei!
Eine SE mit den paar km kann nicht kaputt sein.
Gruß!
KF
Tante Edith: Jetzt geht er.
Zuletzt geändert von machmach am 01 Okt 2008 16:42, insgesamt 1-mal geändert.
Hochachtungsvoll!
KF
raphael.bildstein
Der Vorbesitzer hatte beim Kauf vom Händler gleich den größeren Acerbis Tank montieren lassen, weil er nur längere Strecken gefahren ist.
Das mit dem Zündfunken hab ich so festgestellt:
Beide Zündkerzen raus, die Kerzenstecker rauf und an den Zylinder halten, den Nachbar das Moped starten lassen und schauen.
Mir kommen die Zündfunken schwach vor, weil wenn ich die Zündkerzen von der DR mit der selben Vorgangsweise an meiner Puch ausprobier ist der Zündfunken viel heller
raphael.bildstein
ähm
machmach der Link funzt nicht
aber trotzdem Danke
