Kettenwechsel
Kettenwechsel
ich muss an meiner RSE die Kette wechseln. Nachdem ich hier über die Suche einiges zu Ketten, Ritzeln und Ketten-Kit gelesen habe, fehlen mir ein paar Informationen. Leider habe ich über die Suche und im Bucheli keine richtige Anleitung oder Beschreibung eines Kettenwechsels gefunden.
Deshalb meine Fragen:
Wie groß ist der Zeitaufwand eines Kettenwechsels inklusive der Ritzel?
Wir geht man am besten vor? Insbesondere bei einer Endloskette, für die ja die Schwinge gelöst (ausgebaut?) werden muss?
Brauche ich Spezialwerkzeug?
Gibt es eine Reihenfolge die zu beachten ist oder Dinge auf die man besonders achten sollte?
Ist das vielleicht alles viel einfacher, als ich dachte?
Vielen Dank im voraus für eure Antworten.
Michael
Martl
Beitrag von Martl »
Hey Dude,
Kettenwechsel max 1 Stunde.
Also Krad sicher aufbocken, dass Hinterrad frei inner Luft ist;
Bremsbacke abschrauben (2Schrauben als Schlüsselweite 12) und mit Draht oder sowas ans Moped hängen (dann ist keine Last auffer Leitung) und Zahnrad zwecks Verschleiß kontrollieren.
Schwinge ausbauen, siehe Buchelli bzw WHB und Kette abnehmen.
Vorderes Ritzel zwecks Verschleiß ankucken.
Alle Schwingen Achsen und Bolzen saugut fetten, Kette zw die Schwinge"arme" führen und übers/ums Ritzel legen;
Schwinge einbauen, Hinterrad einführen und Kette ums Zahnrad frickeln.
Bremse montieren, mehrmals die Bremse (hinten) betätigen.
Kette fetten, nochmal alle Schrauben kontrollieren und probieren.
Fertig
DR 650 R [SP44B] Bj 93 Bild
jo
Beitrag von jo »
Bei der Gelegenheit kannst du auch gleich mal die Schwingen-Nadellager und die im Umlenkhebel mit neuen Fett versehen.
Nimm am besten Salzwasserfestes Fett. Das pappt richtig gut und wird nicht so leicht ausgespült, wie Standard-Lagerfett.
Schönen Gruß Jo
Eintopf-Fan
DR650SE SP46 Bj. 1996 120tkm
DR750 BIG SR41 Bj. 1989 47tkm
Transalp PD06 Bj. 1994 85tkm
Martl
Beitrag von Martl »
jo hat geschrieben: Nimm am besten Salzwasserfestes Fett. Das pappt richtig gut und wird nicht so leicht ausgespült, wie Standard-Lagerfett.
Gibt's je nach Wohnsitz, bei Werften (ja auch die kleinen die Optimistenbauen), Betrieben die Winterplätze für Boote anbieten und natürlich im WWW bei entsprechenden Bootszubehör-Läden.
Musik beim Schraube anmachen net vergessen, dann schraubt's sich's angenehmer :wink:
Ocki
Beitrag von Ocki »
Und vorher Bier kaltstellen.
Alles nicht so schlimm.
so long,Ocki
jo
Beitrag von jo »
@ Ocki
na zum Thema Schwingenlager könntest du ja auch was beitragen :D
apropo Bier: Jungs, wir sollten unbedingt mal wieder zusammen anstoßen.
Gruß Jo
Eintopf-Fan
Husaberg
Beitrag von Husaberg »
Noch einen kleinen Tip :D
Den Bremshebel mit nem Kabelbinder oder ähnlichem gegen versehentliches betäzigen sichern!
Könnte ja ein Kumpel oder bekannter vorbeikommen und während dem Schrauben mal den Bremshebel testen,denn dann ict das Malör groß :twisted:
Ist ne reine Erfahrungsache :twisted:
Du kannst dir auch ne Dose voll Fett vom Landmaschinenhändeler hohlen!
Weil das hält alles aus!Oder vielleicht hast einen Bauer in der nähe der dir ein bisschen Maschinenfett abgibt! 8)
Gruß Husaberg!
Sie kauen Bienen!
http://husaberg.ag.vu/
ELVIS
Beitrag von ELVIS »
Vom Bauern nur in ungeöffneter Original-Verpackung :-) Die Jungs sind nicht zimperlich, wenn mal ein paar Körnchen Sand im Fett bleiben - dafür schmeissen die ne Büchse nicht weg :-) Was ich bei uns auf´m Hof so sehe...
Da staunt der Fachmann :-)
Martl
Beitrag von Martl »
jo hat geschrieben:@ Ocki
Gruß Jo
Klingt gut, wäre echt wieder anner Zeit.
Aber, lasst uns das woanders bequatschen, mail oder neues Thema.
Danke für die Tipps und Hinweise.
Damit wird es schon klappen.
Michael
JHawk
Beitrag von JHawk »
Ich hole den thread mal wider hoch =)
nun ist winter und man hat zeit zum revidieren =)
die bremsbeläge sind schon gewechselt (war schon auf dem metall, nach nur ca. 2'500km)
nun möchte ich das Kettenkit auch auswechseln, leider habe ich keine ahnung welches das ich brauche und werde auch nicht so recht schlau aus euren angaben =/
empfohlen wurde mir ein Kettenkit von D.I.D nun meine frage:
welchen kettenkit brauche ich?
z.b.
21195 DID X-Ring Kette 520VM 112Gl. (endlos) für 96,50 €
wäre auch echt super wenn ihr mir dezu noch eine gute bezugsquelle angeben könntet.
mit besten Dank für eure Hilfe
Beitrag von Hacky »
Moin JHawk,
dafür wäre es unbeding nützlich zu wissen für welches Moped der Kettensatz passen soll.
Hercules Prima 5
Zündap KS 80
Mobylette (achnee, die hatte ja Riemen)
oder gar an ne DR 650 RSE?
JHawk
Beitrag von JHawk »
=) du hast recht
natürlich für die schönste DR 650 die sp44
JHawk
Beitrag von JHawk »
Danke, auch wenn es widereinmal eine tippische Baumschubser Antwort ist (Der Herr ist unfelhlbar, möchte ich noch anmerken)
Aber ich denke das ich auf eine 15:42 gehen werde da ich überwiegend auf der Strasse fahre und DID wurde mir auch empfohlen.
mit bestem dank :lol: :lol:
