Sebring Endtopf, gehört ein db-eater dazu?
arend
Beitrag von arend »
Moin moin!
Ich habe an meiner gebraucht gekauften Dr se 46 b einen Sebring Endtopf montiert. Hat das Ding von Werk aus einen db-eater? Ich habe nie einen dazu erhalten und wenn ich zum Tüv muss......Kann mir da einer näheres zu sagen, ob sein Sebring für die 46 mit db-eater geschickt wurde?
Danke!
Arend
Martl
Beitrag von Martl »
Der für die 44'er hat ein, ob das Mädchen auch ein hat...denke doch.
Aber fahr doch einfach mal hin zum TÜV, sach nix und wenn ernix sacht is jut du. Klar, wenn doch is Kacke...Restrisiko bleibt immer :wink:
DR 650 R [SP44B] Bj 93 Bild
Tac
Beitrag von Tac »
Jo der für di SP46 hat normalerweise einen dB Eater drin. Laß mich mal so erklären kannst du hinten beim Puff mit allen fünf Fingern rein is er weg, passt hinten nur der Daumen rein is er drin.
Nördlingen ´08
Crispendorf ´09
VFR 800 FI
DR 650 SE Supermoto
DRZ 400S
arend
Beitrag von arend »
gut, danke nochmal für die Antworten, ich wollte das Thema nochmal aufgreifen, weil ich nun nachweislich keinen bei der gebrauchten Möhre drinhabe :(
Wenn ich mir den nun schon bei Sebring für unverschämte 50€ bestelle, wie wird der denn befestigt? Blende (also das Endstück mit der Röhre dran) ab und dann reinstecken? Fällt das nicht raus bei den Vibrationen? Oder wird das mit ner Blindniete in dem Loch festgemacht was so einen halben cm im Endtopf sitzt?
Vielen Dank für eventuelle Vermutungen ob dieser vagen Beschreibung ohne Fotos :wink:
Arend
arend
Beitrag von arend »
oki, besten Dank!
Das heißt ich muss noch nichteinmal zur Nietzange greifen sondern da ist ein Gewinde drin?
Schönen Abend!
Arend
meisterbrothers
Beitrag von meisterbrothers »
Ich würds an deiner Stelle mal so probieren. 50 Euro für das Ding ist halt schon übel.
Die letzten dreimal war ich auch ohne DB-Eater beim TÜV. Da hat keiner was gesagt.
So viel lauter ist der Puff auch nicht ohne das Teil.
Bis dann
Micha
DR 650 SE (Bj.97)
arend
Beitrag von arend »
Hallo nochmal, ich muss euch mit diesem leidigen Thema noch einmal nerven; habe jetzt den db-eater in der Hand, ist 16cm lang mit von allen vier Seiten zusammengequetschtem Ende. So passt er aber nicht in meinen Endtopf, der ist glatt zu lang. In meiner Bestellung hatte ich exakt meinen Typ genannt, auf der Rechnung steht, die eater von Topf Enduro I und II sind gleich....Habt ihr auch solch zusammengequetschtes Ende dran oder haben die mit wieder was falsches geliefert? Auf den Fotos im Forum ist er wesentlich kürzer und hat nicht so ein Ende.
Grüße,
Arend
edit: habe grad festgestellt, dass ich im Entopf etwa bei 12cm eine Verjüngung durch eine Schweißnaht habe. Muss man das Ding evtl mit Hammer und Gewalt reinbauen :wink: ?
so muss der ungefähr aussehen. das ist einfach nur ein röhrchen, bei dem am ende eine art schirm festgeschweist ist.
zusammengedrückt ist dabei nichts! kannst du von deinem evtl mal nen bild reinstellen?
wie lang der originale ist weiß ich jetzt auch nicht
gruß Fabi
arend
Beitrag von arend »
hallo, okay, danke.
Habe ihn eben doch reinbekommen, mit anschleifen und ein wenig Gewalt sitzt er jetzt drin. Danke nochmal für die Hinweise.
Habe leider kein Bild gemacht vorher, aber denke dir dein Rohr an einem Ende von vier Seiten spitz zur Mitte zusammengequetscht und dann Löcher im Rohr. Was auch immer das bringen soll, zum Schallbrechen?
Naja, nun sitzt es jedenfalls und ich hör sie nicht mehr, also genau richtig, um unauffällig zu sein.
grüße!
