Lenkkopflager SP46B
knutknutsen
Lenkkopflager SP46B
hat jemand die genaue Bezeichnung (Maße) vom LKL der Dr 650 SE (SP46B) .
Eventuell die Bezeichnung der Lager vom Zubehörhändler.
Danke Uwe
Danke Uwe
schau mal oben links unter FAQ und dann "Lagermaße",
da wirst fündig
da wirst fündig
knutknutsen
Wie Du da auch lesen kannst, gibt es die Teile nicht im Zubehör, sondern nur original beim freundlichen!
- pramus
Das haben wir letztmals vor ca 1 - 2 Jahren versucht für den Beddhist rauszuknobeln. Ergebnis = Fehlanzeige, gibt's nur von Suzuki.knutknutsen hat geschrieben:..... Mir ging es mehr darum ob jemand diese Lager schon irgendwo bei einem normalen Lagerlieferanten gefunden hat. Dazu die genau Bezeichnung.
Vllt. weiß der Ocki bzw. Ellen oder die damals Mitfahrenden aktuelleres?
Gruß, Pramus
edit: Hacky war schneller
- jo
das LKL für die SE gibt es nur beim Freundlichen oder beim Hessler. Ich würde dir allerdings das original-Lager empfehlen, da dieses eine aufgespritzte Dichtung hst und nicht wie das Zubehör-Lager eine Beilagscheibendichtung, mit der ich schlechte Erfahrungen gemacht habe.
Und unbedingt ein salzwasserfestes Fett verwenden. Sonst kannst du bald wieder wechseln.
Viel Erfolg
Gruß Jo
Viel Erfolg
Gruß Jo
Eintopf-Fan
DR650SE SP46 Bj. 1996 120tkm
DR750 BIG SR41 Bj. 1989 47tkm
Transalp PD06 Bj. 1994 85tkm
knutknutsen
Rennleitung
Rennleitung
- jo
stimmt, Prolo führt es wirklich in seinen Listen. Hat das Teil auch bereits eine angespritzte Dichtlippe, oder muss man die Dichtungen extra einlegen?
Gruß Jo
Gruß Jo
Eintopf-Fan
Rennleitung
Keine Ahnung wie es bei Polo aussieht, ich hatte meine aus dem Web und da die beigelegten Metallscheiben mit Dichtung. Denke mal, die bei Polo werden ähnlich sein. Mal schauen wie die halten, aber mit dem richtigen Fett sollte das auch kein Problem sein...
PS: Cool, wir haben den gleichen Moppi-Fuhrpark
