Lenkkopflager SP46B
knutknutsen
Lenkkopflager SP46B
Beitrag von knutknutsen »
hat jemand die genaue Bezeichnung (Maße) vom LKL der Dr 650 SE (SP46B) .
Eventuell die Bezeichnung der Lager vom Zubehörhändler.
Danke Uwe
schau mal oben links unter FAQ und dann "Lagermaße",
da wirst fündig :wink:
knutknutsen
Danke,
da habe ich schon geschaut und die orig. Bezeichnung gefunden. Mir ging es mehr darum ob jemand diese Lager schon irgendwo bei einem normalen Lagerlieferanten gefunden hat. Dazu die genau Bezeichnung.
DR 650 SE Bj. 97 58000 km
Wie Du da auch lesen kannst, gibt es die Teile nicht im Zubehör, sondern nur original beim freundlichen!
pramus
Beitrag von pramus »
knutknutsen hat geschrieben:..... Mir ging es mehr darum ob jemand diese Lager schon irgendwo bei einem normalen Lagerlieferanten gefunden hat. Dazu die genau Bezeichnung.
Das haben wir letztmals vor ca 1 - 2 Jahren versucht für den Beddhist rauszuknobeln. Ergebnis = Fehlanzeige, gibt's nur von Suzuki.
Vllt. weiß der Ocki bzw. Ellen oder die damals Mitfahrenden aktuelleres?
Gruß, Pramus
edit: Hacky war schneller :wink: (der 1. Post zählt nicht )
jo
Beitrag von jo »
das LKL für die SE gibt es nur beim Freundlichen oder beim Hessler. Ich würde dir allerdings das original-Lager empfehlen, da dieses eine aufgespritzte Dichtung hst und nicht wie das Zubehör-Lager eine Beilagscheibendichtung, mit der ich schlechte Erfahrungen gemacht habe.
Und unbedingt ein salzwasserfestes Fett verwenden. Sonst kannst du bald wieder wechseln.
Viel Erfolg
Gruß Jo
Eintopf-Fan
DR650SE SP46 Bj. 1996 120tkm
DR750 BIG SR41 Bj. 1989 47tkm
Transalp PD06 Bj. 1994 85tkm
knutknutsen
Moin Moin,
danke für die Info's
Uwe
Rennleitung
Beitrag von Rennleitung »
Das Lager heißt im Handel "SSS 904S" . Gibts ohne Probleme, zb. für 35.- bei Polo oder diverse Male im Web. Habs grad hinter mir, paßt hervorragend.
Udo
Beitrag von Udo »
Hallo Rennleitung!
Fährst du auch eine DR650SE (SP46B)?
Udo
Rennleitung
Ja, noch haben wir eine im "Bestand".
jo
Beitrag von jo »
stimmt, Prolo führt es wirklich in seinen Listen. Hat das Teil auch bereits eine angespritzte Dichtlippe, oder muss man die Dichtungen extra einlegen?
Gruß Jo
Eintopf-Fan
Rennleitung
Keine Ahnung wie es bei Polo aussieht, ich hatte meine aus dem Web und da die beigelegten Metallscheiben mit Dichtung. Denke mal, die bei Polo werden ähnlich sein. Mal schauen wie die halten, aber mit dem richtigen Fett sollte das auch kein Problem sein...
PS: Cool, wir haben den gleichen Moppi-Fuhrpark :D
