Kennzeichenhalterung
THOR69
Beitrag von THOR69 »
Tach auch
Da mal wieder alles weiß draussen ist und ich ein Schön-Wetter-Fahrer bin 8) , kann ich ja noch ein wenig am Styling meiner Dicken arbeiten.
Dazu hab ich hier mal eine Frage an die Heckumbauer.
Viele haben ja sich ja auch eine neue Kennzeichenhalterung gebaut. Was für ein Blech habt Ihr da so verwendet ?
Besonders die Dicke würde mich da interessieren.
Torsten
DR 650 R SP44B Bj.93 (aber nun mit 'nem SP41er Austauschmotor)
I've labored long and hard for bread, for honor and for riches
But on my corns too long you've tred, your fine-haired sons-of-bitches.
Black Bart
dirki
Beitrag von dirki »
ich habe mir ein 3mm Blech geschnitten und an den 3 vorhandenen Löchern im Heckrahmen befestigt. Da wurde dann so ein dreieckiger Kennzeichenhalter aus dem Zubehör drangeschraubt, ist glube ich 2mm stark und pulverbeschichtet.
http://s4b.directupload.net/file/d/1707 ... px_jpg.htm
http://s10.directupload.net/file/d/1707 ... sx_jpg.htm
gruß dirki
Sp44B SuMo Bj. 1993, mit Wirth Federn vorne und Wirth Feder hinten,Stahlflex,schwimmende Bremsscheibe und Sinterbremsbeläge,Holeshot mit GSF 1200 Endtopf,Digitaltacho,TM 40 Flachschieber und Twinair Luftfilter.
THOR69
Danke. Hatte es mir auch so ungefähr gedacht.
War mir nur nich sicher, ob 2mm oder 3mm.
Torsten
Black Bart
tomcad05
Beitrag von tomcad05 »
... 1,5 er Blech reicht auch, wenn Du nicht unbedingt Last auf der Hinterachse brauchst. Du musst nur darauf achten, dass Du keine scharfen Ecken sondern Radien als Innenecken hast, denn die scharfen Ecken wirken als Sollbruchstelle und dann reisst Dir das Blech durch die Vibrationen durch.
MfG tomcad05
... zu alt um erwachsen zu werden!
Bootsmann
Beitrag von Bootsmann »
Habe bei mir 3mm Edelstahlblech verwendet und an den Originalbefestigungen montiert. Ging schnell und sieht einigermaßen gut aus. Auch zu sehen in der Galerie.
Gruß,Bootsmann
... live to ride ...
Azra3l
Beitrag von Azra3l »
3mm Edelstahlblech 3 mal geknickt und unten an den 3 Löchern unten im Rahmen festgeschraubt. (alle guten Dinge sind 3=)
Hab den Reflektor mit Nummernschildbeleuchter auch glei dran gschraubt!
Zuhause in der Oberpfalz!
Sp44b on and off the Roads ;)
THOR69
Jep. So hat ich es mir gedacht. Hab ja in der Galerie schon ein paar Anregungen gesammelt. Kollege hat noch Blech in der Stärke 3mm liegen. Machen wir uns nächste Woche dran. Dann ist er weg der Rattenschwanz. :P
Danke für Eure Antworten. :)
Black Bart
THOR69
Is übrigens fertig. So siehts aus. Mir gefällts. :wink:
Torsten
Black Bart
Magguz
Beitrag von Magguz »
eins noch. kann probleme beim tüv geben weil der reflektor nicht senkrecht zur fahrbahn steht.. wenn du unten das teil noch etwas abkantest ists perfekt. ;-)
DR 650 SE '96
XR 400 R '96
THOR69
Echt ? Auf was man alles achten muss. :?
Danke für den Tip.
Black Bart
Bootsmann
Wie sieht´s denn mit Kennzeichenbeleuchtung aus? Ist so nicht zu erkennen.
Gruß, Bootsmann
THOR69
Is unterm Heck versteckt.
Eine LED - Leuchte.
Black Bart
Mecke
Beitrag von Mecke »
Hi Thor,
ich such da noch sone kleine LED Kennzeichenleuchte.
weist du noch wo du die her hast?
Gruß Mecke
Hausi
Beitrag von Hausi »
Gibts bei den 3 Große: Louis, Hein-Gericke und Polo
Einfach bei Louis.de --> LED-KENNZEICHENLEUCHTE eingeben
lg
SP46A - WR250X - CRF250L
