Zünndschloss/Schlter zerlegebar???
FiftyBusty
Also habe volgendes probelm. mein zundschalter oder zündschloss egal wie man es nennen mag hat einen elektrischen defekt und schaltet nicht mehr die richtigen kontakte. dies außert sich dann im nicht funktioniereden schlusslicht sowie kennzeichenleute und positionslicht...
ich konnte aus zeitlichen gründen das schloss noch nicht ausbauen sondern nur mit dem messgerät überprufen. meine frage ist nun kann ich eventuell nur die elekrische sache wechseln vom schloss und meinen alten schließzylinder beibehalten? könnte dann nämlich einen gebrauchten zündschaltern nehmen und könnte meine alten schlüssel weiterhin behalten. ansonsten hätte ich 2 schlüssel, einen fürs schloss und einen für den tank. das würde ich gerne vermeiden....
oder hat man sogar die möglichkeit den unterne teil wo die elektrik drinn sitzt zu öffnen und zu repariere?
gruß seb
gruß seb
-Dr 650se bj. 96
-GAS GAS ec300 Supermoto
-Honda CRF
-RSR RS3
auch schon gehabt: xt600e,dt125r,div pitbikes
-Honda CRF
-RSR RS3
laut Microfiche wirst das Problem mit unterschiedlichen Schlüsseln nicht haben, demnach gibt es nur einen kompletten Schloßsatz
Ich würde es erstmal ausbauen und vorsichtig versuchen das Teil zu zerlegen.
Aber Obacht
da können kleine Federchen und Kontaktplättchen drin sein, die beim öffnen gerne mal sprunghaft flüchten!
Ich hab den Stratschalter meiner 43 jedenfalls wieder hinbekommen
Aber Obacht
FiftyBusty
Heyho!
Jep, das geht, ist aber n bischen fummelig. Und gugg mal, ob du irgendwo noch passende Nüsse hast. Bei der Befestigung sinds Sicherheits-Torx Schrauben (mit dem Zapfen in der Mitte). Und ich mein, da wären noch irgendwo Abreiss-Schrauben drin verbaut, müsste man halt Körnen und Bohren (NUR den Kopf!)
Aber besser so wie Nachts in Frankreich auffer Autobahn ohne passendes Werkzeug und Lötkolben
Boa, war das eine Sch!ce... nunjaaa, vie spass!
FiftyBusty
- volkerastrath
jepp,
genau ankörnen, den Kopf ausbohren ....
zerlegen und Schraubenrest rausdrehen.
Und anschliessend nur Schrauben mit Innensechskant (DIN 912) verwenden.
Don't drink and /root ...
XJ650 Bj.80 108Mm 07/97-10/03 "die Kleine" verkauft
XJ900F Bj.88 120Mm 10/00-?? "die Grosse" abgemeldet+zerlegt
XJ900F Bj.90 89Mm 01/04-?? "die Nackte" muss nur mal TÜVen
DR650RSE Bj.93 77Mm 03/05-?? "der Trecker" Motor putt
XL600V Bj. 94 198Mm 07/09-?? "die Alpia" fährt
XRV750 Bj. 94 101Mm 08/11-?? "die Dicke" fährt
FiftyBusty
das ist aber der komplette Schloßsatz,
Zündschloß, Tankdeckel und Helmschloß.
gibbet laut Suzie nur komplett
FiftyBusty
@Dodo,
woher in Dreiteufelsnamen hast Du nu wieder nen Schloßsatz für ne SE?
FiftyBusty
naja ich bekomm schon einen gebrauchten, trotzdem danke dann werd ich auch mal schauen ob ich meinen wieder fit bekomme... wenns dann immernoch probleme geben sollte geb ich noch mal bescheid!
vielen dank trotzdem
gruß seb
gruß seb
-Dr 650se bj. 96
-Honda CRF
-RSR RS3
-Honda CRF
-RSR RS3
