Zünndschloss/Schlter zerlegebar???
FiftyBusty
Beitrag von FiftyBusty »
Also habe volgendes probelm. mein zundschalter oder zündschloss egal wie man es nennen mag hat einen elektrischen defekt und schaltet nicht mehr die richtigen kontakte. dies außert sich dann im nicht funktioniereden schlusslicht sowie kennzeichenleute und positionslicht...
ich konnte aus zeitlichen gründen das schloss noch nicht ausbauen sondern nur mit dem messgerät überprufen. meine frage ist nun kann ich eventuell nur die elekrische sache wechseln vom schloss und meinen alten schließzylinder beibehalten? könnte dann nämlich einen gebrauchten zündschaltern nehmen und könnte meine alten schlüssel weiterhin behalten. ansonsten hätte ich 2 schlüssel, einen fürs schloss und einen für den tank. das würde ich gerne vermeiden....
oder hat man sogar die möglichkeit den unterne teil wo die elektrik drinn sitzt zu öffnen und zu repariere?
gruß seb
-Dr 650se bj. 96
-GAS GAS ec300 Supermoto
-Honda CRF
-RSR RS3
auch schon gehabt: xt600e,dt125r,div pitbikes
laut Microfiche wirst das Problem mit unterschiedlichen Schlüsseln nicht haben, demnach gibt es nur einen kompletten Schloßsatz :evil:
Ich würde es erstmal ausbauen und vorsichtig versuchen das Teil zu zerlegen.
Aber Obacht :shock: da können kleine Federchen und Kontaktplättchen drin sein, die beim öffnen gerne mal sprunghaft flüchten!
Ich hab den Stratschalter meiner 43 jedenfalls wieder hinbekommen :lol:
FiftyBusty
ok also demach kann man dieses zündschlosseinheit wohl öffnen :D
zumindest mal eine gute nachricht....
-Dr 650se bj. 96
-Honda CRF
-RSR RS3
Sponko
Beitrag von Sponko »
Heyho!
Jep, das geht, ist aber n bischen fummelig. Und gugg mal, ob du irgendwo noch passende Nüsse hast. Bei der Befestigung sinds Sicherheits-Torx Schrauben (mit dem Zapfen in der Mitte). Und ich mein, da wären noch irgendwo Abreiss-Schrauben drin verbaut, müsste man halt Körnen und Bohren (NUR den Kopf!) :wink:
Aber besser so wie Nachts in Frankreich auffer Autobahn ohne passendes Werkzeug und Lötkolben :lol:
Boa, war das eine Sch!ce... nunjaaa, vie spass!
FiftyBusty
keine sorge torx für führungszapfen hab ich hier liegen...
-Dr 650se bj. 96
-Honda CRF
-RSR RS3
volkerastrath
Beitrag von volkerastrath »
jepp,
genau ankörnen, den Kopf ausbohren ....
zerlegen und Schraubenrest rausdrehen.
Und anschliessend nur Schrauben mit Innensechskant (DIN 912) verwenden.
Don't drink and /root ...
FiftyBusty
war heute mal zum spaß beim suzuki dealer neu kostet das teil 230€ :evil: der preis ist echt hart!!!
-Dr 650se bj. 96
-Honda CRF
-RSR RS3
das ist aber der komplette Schloßsatz,
Zündschloß, Tankdeckel und Helmschloß.
gibbet laut Suzie nur komplett :evil:
FiftyBusty
jo stimmt
-Dr 650se bj. 96
-Honda CRF
-RSR RS3
@Dodo,
woher in Dreiteufelsnamen hast Du nu wieder nen Schloßsatz für ne SE?
FiftyBusty
naja ich bekomm schon einen gebrauchten, trotzdem danke dann werd ich auch mal schauen ob ich meinen wieder fit bekomme... wenns dann immernoch probleme geben sollte geb ich noch mal bescheid!
vielen dank trotzdem
gruß seb
-Dr 650se bj. 96
-Honda CRF
-RSR RS3
