Reifen, Vergaser....nur Fragen ;-)
Noktem
Beitrag von Noktem »
Hallo ihr DR Spezialisten,
ich bin neu im Forum und auf der Suche nach Rat und Tat zu meiner DR650RSE Baujahr 96. Ich besitze das Moped schon recht lange, bin aber leider selten dazu gekommen mein Moped zu fahren. Das letzte mal zum TüV vor 2 Jahren :oops:
Jetzt wollte ich meine DR endlich mal wieder ausmotten. Das erste was ich festellen musste, ich brauche neue Reifen, sowohl vorne als auch hinten. In meinen Bekanntenkreis und wie ich gesehen habe, auch hier im Forum, schwärmen viele von Metzler Tourance und Michelin Anakee. Ich würde gerne den Anakee kaufen. Nun stehe ich aber vor dem Problem mit Reifengrößen. Eingetragen ist
90/90-21 54S und 130/80 17 65S bzw 120/90-17 64S
Nun gibt es ja von Michelin eine Freigabe für den Anakee als Radialreifen. Allerdings nur als H Reifen und nicht als S, was für mich überhaupt keinen Sinn ergibt, da die Kiste ja eh nur mit 155km/h eingtragen ist.
Beim Tourance ist es noch interessanter, da steht in der Freigabe von Metzler vorne ein S Reifen und hinten ein H Reifen :shock:
Kann da jemand Licht ins Dunkle bringen? Und lohnt es sich einen Radial Reifen zu kaufen?
Mein zweites Problem ist mein Vergaser. Wenn ich mein Moped länger als zwei Wochen stehen lasse springt die DR nicht mehr an. Grund, der Vergaser ist vollgelaufen. Lasse ich das Benzin ab springt sie wieder an. Nun habe ich den Benzinhahn schon getauscht, weil ich dachte er sei undicht, aber das hat das Problem nicht wirklich gelöst.
Ist dieses Problem bekannt und wenn ja, hat da jemand eine Lösung?
Vielen Dank für eure Antworten.
Martin
Reifen: das mit der Freigabe seitens Reifenhersteller ist eigentlich wurst.
Auf der SE darfst jeden Reifen mit den eingetragenen Kenngrössen fahren.
Sie müssen nur vorn und hinten vom selben Hersteller sein.
Es gibt ansonsten keine Markenbindung.
Daher kannst den Anakee o.ä. auch als S fahren.
Z.B. der Tüv hat dies vorliegen.
Benzinhahn: Wenn das Mopped aus ist und der Hahn auf ON oder RES
darf nichts raustropfen. Bei PRI hingegen läufts sofort...
Das Schwimmerkammerventil im Vergaser schliesst jedoch offensichtlich
auch nicht richtig. Saubermachen o. ggfs ersetzen.
Noktem
Hallo Ulf,
vielen Dank für deine schnelle Antwort, gilt das mit den Reifen auch für die RSE (SP43B)? Zumindest Radial Reifen sind da nicht eingetragen, oder gibt da eine Freigabe von Suzuki?
Das mit dem Schwimmkammerventil im Vergaser werde ich mal überprüfen, danke für den Tipp.
hcw
Beitrag von hcw »
Halte ich für ein Gerücht.... :D
Ansonsten stimme ich mit Ulf überein... ;)
Besten Gruß
Christian
... gone fishing ...
pramus
Beitrag von pramus »
hcw hat geschrieben:
Ist sich defintiv bei der SE = SP 46 so. Die hat eine Markenbindung entsprechend in der Musterzulassung !
Ulf hat bezüglich SE u. SP 46 zutreffend geantwortet und ist vermutlich über Bj 96 und RSE gestolpert, denn bis SP 45 gibts keine Einschränkung und das wurde schon öfters hier geklärt.
- Pramus -
Martl
Beitrag von Martl »
Reifengrößen darfst du alle fahren die eingetragen sind, die Kombination der Größen von vo und hi sei dir freigestellt.
Einen höheren Geschwindigkeitsindex als eingetragen darfst du meines Wissens nach fahren, einen niedrigeren nicht.
Eine Markenbindung ist mir bei den Typen 42-45 unbekannt.
DR 650 R [SP44B] Bj 93 Bild
ELVIS
Beitrag von ELVIS »
Maßgeblich ist die GRÖsse des Reifens. Wenn die stimmt, Änderungen in Tragfähigkeit oder Geschwindigkeitsindex aber von der UBB des Herstellers berücksichtigt werden, ist keine ANBAUABNAHME erforderlich.(UBB immer mitführen)
Zuletzt geändert von ELVIS am 02 Apr 2009 23:03, insgesamt 3-mal geändert.
ELVIS
Beitrag von ELVIS »
Fehlt die GRÖSSE in den Papieren, ab zum TÜV, Anbauabnahme machen lassen.
Zuletzt geändert von ELVIS am 02 Apr 2009 23:02, insgesamt 2-mal geändert.
Jop,
Der Pramus, HCW + Martl haben recht. Ich hab das "R" an der "SE" übersehen. (werlesenkann....)
Die Sache mit der SE hab ich schriftlich vom Überaschungsverein.
Bei Sp41 - 45 weiß ich von den anderen Usern her, dass es keine
Markenbindung gibt, meint vo/hi dürfen es verschiedene Hersteller sein.
ELVIS
Beitrag von ELVIS »
Ersteres ist nur übergangsweise, bis Änderung bei der Zulassungsstelle eingetragen wird.
para
Beitrag von para »
servus leute,
ich war heute mit meiner dr beim tüv. bei mir sind SM felgen von Akront mit den größen 3,5x17 und 4,24x17 im schein eingetragen.
Bereifung sind vorn 120/70 und hinten 160/60 bridgstone reifen eingetragen.
Momentan sind supermaxxis drauf. der tüv mensch wollte eine unbedenklichkeitsbescheinigung für die momentanen reifen haben.
wie komm ich denn an sowas ran? felgenhersteller? suzuki? warum sind gerade die bridgestone BT57 eingetragen?
schönen gruß
ELVIS
Beitrag von ELVIS »
UBB gibts beim Reifenhersteller. Internet machts möglich :-)
MadMaxOne
Beitrag von MadMaxOne »
para hat geschrieben:servus leute,
schönen gruß
Die Bridgestone sind drin, weil derjenige, der den SuMo-Umbau hat eintragen lassen nicht drauf geachtet hat, daß der TÜVer keine Reifenbindung einträgt. SAUBLÖD!!!!
ELVIS liegt leider falsch.
Unbedenklichkeitsbescheinigung bekommst du garnicht! Weil der Reifen nicht serienmäßig auf der DR drauf ist und die Reifenhersteller nicht alles testen können. Mußt du eintragen lassen. (Einzelabnahme, aber dann bitte gleich die Reifenbindung AUSTRAGEN lassen!)
para
Beitrag von para »
bin auch schon die ganze zeit auf der suche, finde aber nichts. freigaben gibts nur für die original felgen.
da die sumo felgen nachträglich eingebaut sind klingt das auch merkwürdig mit ner reifenbindung.
wie läuft das ab mit der abnahme und mit der eintragung? da die felgen schon eingetragen sind? hab damit keine erfahrungen.
MadMaxOne
Ganz einfach:
Du rufst bei den umliegenden TÜV/KÜS/DEKRA-Stationen an, erklärst deine Misere und fragst ganz nett an, wer bereit wäre, dir die Reifenbindung auszutragen (Nur die Neuen eintragen, auch ohne Gutachten, sollte jeder machen, aber das ist nicht zielführend!). Und der der's macht bekommt den Zuschlag für die rund 60 Euro Gebühr.
Denk einfach dran, DU bist der Kunde, DIE wollen dein Geld und technisch gibt es KEINEN Grund, dir die Reifenbindung nicht auszutragen. Also sollen sie auch was dafür tun.
Evtl. tragen sie dir dann auch noch nur den nötigen Geschw. Index ein (also "Q"=160 km/h). Weil wenn ein "W" (=270km/h) oder gar "(W)" (>270kmh) drin steht ist's auch fad, wieder Reifen zu finden. H (=210km/h) wär aber auch ok, weil das haben eigentlich alle SuMo-Reifen mind. drauf.
