Laut knacken wenn auf machen
Chrille
Beitrag von Chrille »
Halllå,ich habe eine ganz laut knacken im motor wenn ich der motor auf machen oder aussetzen (weis nicht was es heißt in Deutch).
Ich glaube das kommt auf den start Zahnrad oder in die nähe,kennen jemand das problem oder habe ein ide was das ist?
Ich habe eine DR 650 RE -95
Ocki
Beitrag von Ocki »
" Do you must try it in english language"
Sorry, aber Deine Beschreibung wird wohl keiner so richtig verstehen.
Versuch es mal in englisch, es gibt hier einige, die können das sehr gut.
so long,Ocki
Chrille
Ok sorry i did my best,i think i understand german better then i write. :roll:
I have a loud knock when i turn the engine off,it sound like it come from the startmotor or at least from that side of the engine.
Please feel free to answer in deutch i do understand better then i write.
/ Christian
ducmotom
Beitrag von ducmotom »
Hallo Christian,
wenn Du den Motor abstellst, kann es sein, dass dieser etwas zurückschlägt(sich ein wenig rückwärts dreht).
Da der der Starterfreilauf in diese Richtung kraftschlüssig ist, würde die Drehbewegung auf den Starter übertragen und bei der Übersetzung würde dies zur Zerstörung des Starter führen.
Aus diesem Grund ist zwischen Starterfreilauf und Starter ein Rutschkupplung verbaut die verhindert, dass die Rückwärtsdrehung auf den Starter übertragen wird.
Wenn diese Rutschkupplung anspricht hört sich das sehr laut an.
Das Geräusch von der Rutschkupplung ist allerdings kein Schlagen(wie von Dir beschrieben) sondern ein kreischendes Geräusch.
eventuell kann Dir ein anderer noch mehr oder bessere Tipps geben
KTM 450 EXC-R
Ducati Monster 1000S(sold)
Ducati MTS 1000 (sold)
Ducati Monster M900(sold)
Underground DR Service Point
Soundprobe meiner DUC
