Wo ist das Blinkerrelais
mrblob
Beitrag von mrblob »
Mal wieder eine Blinkerfrage:
Seid kurzem tut sich bei meinem Blinker garnichts mehr, weder rechts noch links. Nun habe ich Sicherung und Birnen gecheckt und vorhin auch mal den Schalter überbrückt. Es tut sich nichts.
Demnach gehe ich davon aus, dass es sich um die Relais handelt. Aber wo finde ich das Relais und woran erkenne ich es?
Zu meiner DR: 650 RS, Baujahr 1991
Grüsse und vielen Dank
Stefan
650rseuwe
Beitrag von 650rseuwe »
Hay Stefan
Hier hast Du ein kabelverlegeplan aus dem Orginal DR650 Werkstadt handbuch Suzuki. :P
Rot umkeiste, dass müste und ist das Blinkrelais. 8)
Entfernt wg. Copyright (Dennis)
Gruß aus Berlin Bild
650rseuwe 8) :lol: :D Bild
Fang die Ente
DR650RSE
Meine Moppets die Ich hatte: - ETZ250e deluex+ noch eine ETZ250, XL600 Honda, MZ500R, GSX750EF, GSX1100F offen138PS, K100RT ReisedampferBild und eine R45 Bild
mrblob
Hallo Uwe,
vielen Dank für den Service. Werde gleich mal gucken gehen...
Habe ich eigentlich eine Chance festzustellen, ob es wirklich das Relais ist. Überbrücken oder so?
Grüsse
Stefan
650rseuwe
Stefan wieviel anschlüße sin an Deim Blinkrelaise 2 oder 3, es gibt verschiedene Ausführungen.
Wenn du 2 leitunge hast die Überbrücken und ein Dauerlicht ist zu sehn recht oder links wie der schalter steht. Wenn du 3 leitungen hast Schwarz mit weißen farbe außer acht lassen nur die anderen den Verbinden.
hier der plan
Fang die Ente
DR650RSE
MadMaxOne
Beitrag von MadMaxOne »
Kann auch sein, daß das Starterrelais und das Blinkerrelais ein Bauteil sind. War bei meiner GSX so. Bei der DR weiß ich's nicht.
Aber wär halt einfach zu finden: Folgst vom Anlasser aus einfach dem Kabel (ist nur ein, weil die Masse über den Rahmen läuft) bis zum nächsten kleinen schwarzen Kästchen. :wink:
650rseuwe
Bei der DR (RSE SE und RS) ist Starter und Blinkrelaise schon immer getrent gewesen. Das starterrelaise sitzt immer links neben der Lufi einbau öffnung und das blinkrelaise immer Rechts vom Lufikasten in Fahrtrichtung. :wink:
Fang die Ente
DR650RSE
650rseuwe
Dodo hat geschrieben:
650rseuwe hat geschrieben:Bei der DR (RSE SE und RS) ist Starter und Blinkrelaise schon immer getrent gewesen.
:shock: Ist mir jetzt neu, das dir RS ein Startrelais hat..... :roll:
Dachte immer, bei der 41/42 und 44 wird dieses duch das Bein ersetzt!? :wink: 8) :P
Die RE alias 45 hat dafür bestimmt eins! :lol:
Hem da habe ich wohl 2 Buchstaben vergessen. Ich meinte auch die RSEM
Modell 91ziger Baujahr
:wink:
hast ja recht da hab ich mich vertan . Es sollte Auch RE da stehn :D
Fang die Ente
DR650RSE
mrblob
Halli Hallo
Danke für die Antworten. Dank Uwe hab ich gleich das Relais gefunden und spontan mal überbrückt. Und siehe da ... es wurde Licht :-)
Werde mir die nächsten Tage nun ein neues Relais besorgen.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Stefan
P.S.: Muss meine Suzi jeden früh (mit dem Fuss) ankicken... und das geht auch ohne Blinkerrelais :-)
mrblob
Hallo zusammen
Mit dem neuen Relais war das Problem gelöst. Herzlichen Dank für eure Hilfe.
Grüsse
Stefan
