öllecks am motor
KickerFip
öllecks am motor
Beitrag von KickerFip »
ich bin seit letztem montag zurück vom motorradtreffen in bardonecchia, das war ganz interessant mal dort gewesen zu sein...und staubig wars...meine fresse!! :shock:
eigentlich kann ich froh sein dass es staubig war, so musste ich den motor meiner dr nicht einmehlen...der staub eignet sich hervorragend als lecksucher.
so, nun aber zu meinem problem.. vor meiner reise in den süden hat meine kleine meines wissens keinen tropfen öl verloren...nach diesem drehzahlfreudigen wochenende habe ich zwei öllecks am motor entdeckt. zum einen rechts am simmerring des kickstarthebels und zum andern oben an den kühllamellen des zylinders, am oberen ende des rücklaufrohrs, das leck am kickstarter ist aber erheblich grösser. (trotzdem hat meine kleine auf diesen 1100km nicht sehr viel öl verbraucht, ich brauche noch nicht nachfüllen)
könnt ich da noch was machen wenn ich 10w-40 er öl nehme, anstelle des 10w-50 was mir mein mechaniker reingeschüttet hat bei der letzten wartung?
irgendwie mag ich jetzt echt noch nicht schrauben und suche nach alternativlösungen.
wäre das ein grosser aufwand, die dichtung beim kickstarter selber zu wechseln?
ich fahre übrigens eine dr 650 r `92 SP44b
Kicken und Fluchen gehören zusammen wie Pech und Schwefel
Scrubs
öllecks am motor
Beitrag von Scrubs »
KickerFip hat geschrieben:könnt ich da noch was machen wenn ich 10w-40 er öl nehme, anstelle des 10w-50...
Das wäre ein theoretisch noch schlechter, weil es ja bei Erwärmung noch "dünnflüssiger" wird als das 10W50.
Den Simmering vom Kickstarter zu wechseln dürft nicht so schwer sein, du musst nur den rechten Deckel abbauen und halt was stört (eigentlich ist es wie die Kupplung zu wechseln). Also brauchst Du nicht viel, aber auf jeden Fall mal am besten die Deckeldichtung usw. Frag aber mal lieber die anderen, weil ich musste das bisher noch nicht an der Dicken machen und werd es auch nie :arrow: "Daumenkicker"
Ich kenn dies halt von den 50er von früher.
Gruß Scrubs
Haben Sie beim Autofahren schon bemerkt, daß jeder, der langsamer fährt als Sie, ein Idiot ist und jeder, der schneller fährt, ein Verrückter?
George Carlin
ELVIS
Beitrag von ELVIS »
Kicker ab, Fußraste ab, Kupplungszug aushängen, Deckel abnehmen, Dichtring wechseln. Mehr ist es nicht :-)
KickerFip
klingt ja richtig einfach...wie siehts mit den anzugsmomenten der deckelschrauben aus??
Scrubs
KickerFip hat geschrieben:...wie siehts mit den anzugsmomenten der deckelschrauben aus??
Die Deckelschrauben bekommen ganze 5Nm.
Gruß Scrubs
George Carlin
KickerFip
zum glück hab ich mir irgendwann nen kleinen drehmomentschlüssel gekauft, da kann ich den ja endlich mal benutzen :D hrhrhr
ich dachte immer dass 10w-40 dickflüssiger bleibt als 10w-50, denn das 50er ist doch in kaltem zustand schon viel flüssiger...liege ich damit völlig falsch?
Scrubs
KickerFip hat geschrieben:ich dachte immer dass 10w-40 dickflüssiger bleibt als 10w-50, denn das 50er ist doch in kaltem zustand schon viel flüssiger...liege ich damit völlig falsch?
Nein, so ist das nicht. Schau mal hier (ist zwar von wikipedia, aber gut erklärt):
Viskosität
Scroll bitte zu "SAE-Klassifikation".
bzw. der Link auch:
Westfalen-AG
Gruß Scrubs
George Carlin
KickerFip
ein Hoch auf die westfahlen ag, da habe sogar ich das system begriffen...
na dann werd ich ums dichtungen wechseln wohl kaum mehr rum kommen...
nix wie ans werk :D
kann man den Deckel nicht drauflassen?
0) Kickstarter abmachen
1) Saubermachen
2) Dichtring anpieksen,
3) 1 -2 Spaxschrauben eindrehen
4) dann das Ganze mit der Zange herausziehen?
5) Neuen Dichtring einölen und einsetzen
6) Kickstarter montieren
Die andere Stelle ist nach meinem Verständnis lediglich der O-ring,
der das Rücklaufrohr am ZK abdichtet.
Das Rohr kann man da herausziehen. Es wehrt sich nur, weil der O-ring
mit der Zeit verklebt.
KickerFip
hmm muss man da nicht erst noch die Dr seitlich abkippen damit kein öl rausläuft??
also die variante mit "nur" kickerhebel entfernen und den alten dichtring per spax- schrauben ausziehen, ist mir am sympatischsten...
KickerFip
wie komme ich denn am bequemsten an den o-ring des rücklaufrohres ran?? kann ich das rohr alleine abschrauben oder muss der kopf weg?
Hi Fip,
1) ein bißchen Seitenneigung sollte reichen, vergleiche einfach Schauglashöhe mit der Höhe des Dichtringes.
Falls Seitenständer nicht reicht, lehn das Dingen z.B. an die Hauswand.
Habe bei einer Kawa mal selbige Prozedur am Getriebeausganswellendichtring
so durchgeführt.
2) mach das Rücklaufrohr mal unten ab, röckel es hin und her oder eher hin und
zurück und falls der verpappte O-ring willig ist, kann der Kopf drauf bleiben.
