Ritzelspiel
APOCALYPTICAL_RIDER
Ritzelspiel
Beitrag von APOCALYPTICAL_RIDER »
sorry, aber aus den 3 threads werd ich nicht schlau, dass der Absatz des Ritzels nach außen richtung der sicherungsscheibe zeigt hab ich nun ja schon gefunden, aber bei mir hat es trotzdem noch so viel spiel. kann das an der ausgelutschten sicherungsplatte liegen, ich hab auch nur die paar bauteile--->Ritzel,Sicherungsscheibe und 3 bolzen mit federscheiben, fehlt da vllt was? hatte einen motorschaden und ihn schon vor wochen auseinandergebaut, ich selbst hab das ritzel auch net abgebaut, kann mir bitte einer helfen???? danke im vorraus
Das Ritzel hat in der Regel immer ein bisschen spiel, lässt sich also auf der welle 1-2 mm kippen!
es sollte nur kein spiel in dre dreh-richtung haben, das wäre schlecht.
APOCALYPTICAL_RIDER
sind die 1- 2 mm spiel mit oder ohne kette gemeint, mit kette is ja immer noch ein bissl straffer, aber ohne kette sinds bei mir so ca 5mm oder mehr ist da was falsch?, außerdem hört sich das ziemlich böse an beim fahren, ein richtig lautes klackern, als wenn die kette iwo gegenschlägt
Beitrag von Hacky »
Also,
die Getriebeausgangswelle hat eine Nute, die ist ca 1,5 mm breit.
Dort kommt das Sicherungsblech von ca. 1mm rein, wo da 5mm Spiel herkommen :roll:
Entweder ist die Ausgangswelle total ausgenudelt, das Sicherungsblech nicht vorhanden oder sonst eine Kuriosität...
Mach doch zur entlastung der Glaskugel einfach mal ein Bild von der Problemzone :idea:
APOCALYPTICAL_RIDER
sieht aus wie jede andere getriebewelle mit nem ritzel und nem stück blech drauf^^ :lol: , ich denk ma das blech ist einfach zu ausgenuddelt, so sieht es zumindestens aus, alse die aufliegestelle zwischen blech und welle, da ist das blech denk ich ma zu dünn, und da das ritzel ja nur fest ist durch das verschrauben mit dem blech wackelt dat mit
APOCALYPTICAL_RIDER
es wäre aber nett wenn ihr mal ein bild von eurem ritzel, also rs und rse bzw alle dr's sollten ja dat gleich haben, reinstellen, damit ich mal sehen kann ob da vllt wat bei mir fehlt, es gibt eine grütze an bildern im inet, aber keins wo man von einer dr ein beschissenes ritzel in nahaufnahme hat
bist du dir sicher dass du überhaupt das richtige ritzel hast? weil 5mm sind`s noch nich ma ohne sicherungsblech!!! :shock:
