Ritzelspiel
- APOCALYPTICAL_RIDER
- Ist öfters hier
Ritzelspiel
sorry, aber aus den 3 threads werd ich nicht schlau, dass der Absatz des Ritzels nach außen richtung der sicherungsscheibe zeigt hab ich nun ja schon gefunden, aber bei mir hat es trotzdem noch so viel spiel. kann das an der ausgelutschten sicherungsplatte liegen, ich hab auch nur die paar bauteile--->Ritzel,Sicherungsscheibe und 3 bolzen mit federscheiben, fehlt da vllt was? hatte einen motorschaden und ihn schon vor wochen auseinandergebaut, ich selbst hab das ritzel auch net abgebaut, kann mir bitte einer helfen???? danke im vorraus
- Ist öfters hier
Also,
die Getriebeausgangswelle hat eine Nute, die ist ca 1,5 mm breit.
Dort kommt das Sicherungsblech von ca. 1mm rein, wo da 5mm Spiel herkommen
Entweder ist die Ausgangswelle total ausgenudelt, das Sicherungsblech nicht vorhanden oder sonst eine Kuriosität...
Mach doch zur entlastung der Glaskugel einfach mal ein Bild von der Problemzone
- Ist öfters hier
sieht aus wie jede andere getriebewelle mit nem ritzel und nem stück blech drauf^^
, ich denk ma das blech ist einfach zu ausgenuddelt, so sieht es zumindestens aus, alse die aufliegestelle zwischen blech und welle, da ist das blech denk ich ma zu dünn, und da das ritzel ja nur fest ist durch das verschrauben mit dem blech wackelt dat mit
- Ist öfters hier
