Reifenfreigabe für die DR
Ziegenmüller
Beitrag von Ziegenmüller »
Abend,
Die Reifenfreigabe für eure DR findet ihr hier:
Suzuki-International
Ausdrucken, beim Suzuki-Dealer des vertrauens abstempeln und unterschreiben lassen, fertig.
Besten Dank, ich war gerade am Suchen, da paßt´s ja wieder... :D
Die Afrikanerin
Qitchibo
Beitrag von Qitchibo »
DR 650 RE . über 40000km
Gruß Andreas.
iny46
Beitrag von iny46 »
Hi, gute Sache
Hab mir die Unterschrift besorgt und ab zur Zulasung, um das ganz wasserdicht zu haben (mußte sowieso hin). Erzähhlt mir die wirklich nette Dame vom Amt, dass sie nichts eintragen kann, weil ich hab eine SP43 und da steht inder Bescheinigung der böse Buchstabe E, soll heißen Anbaugutachten :?: Und nun ??
Gruß aus dem kalten Ingolstadt
Andreas
Gruß Andreas
http://www.mittelerde-mit-dem-motorrad.de
Man sollte immer ausreichend Mopped im Stall haben :-)
SF 43 Bj 1991
SP 43 Bj 1996
SP 45 Bj 1995 (SM)
SC 44
GVA 9
Husqvarna TR 650 Terra
ELVIS
Beitrag von ELVIS »
Bring im dem Post vor Dir aufgeführten Zettel mit : Da steht es drin ! Oder hast du die reifengröße geändert ?
Darklord
Beitrag von Darklord »
das heisst im Klartext? was kann man an Mischbereifungen fahren?
Pattensen 07
Nördlingen (Karlshof) 08
Crispendorf 09
Schönecken 10
Hoisdorf 11
Ober-Liebersbach 12
Kölschbüllesbach 13
Cleebronn-Tripsdrill 15
Neandertal 16
Uhlenköperring 17
Geiselwind 18
Annweiler 20 (Trifels Pfalz)
Neuss 22
Bleiwäsche 23
DR 650 RE :D
Martl
Beitrag von Martl »
Abend,
Für die Strasse empfehle ich gleiche Reifen, was noch recht gut geht ist hinten Anakee und vor Tourance, andersrum empfand ich die Geschichte als unruhig und fühlte mich unwohl.
Also ich würde es lassen und vo. und hi. Gleiches fahren.
DR 650 R [SP44B] Bj 93 Bild
Mecke
Keine Markenbindung
Beitrag von Mecke »
Moin erst mal,
nachdem ich alles über die Reifenfreigaben gelesen habe, nun doch noch ne Frage:
Auf meiner SP44B Bj.1993 möchte ich hinten den Metzler Anakee aufziehen. Vorne ist der Brückenstein Trial Wing aber noch neuwertig.
Laut Freigabe von Suzuki und KFZ SChein habe ich ja keine Markenbindung, müsste also gehen. Hat jemand Erfahrung mit dem Handling bei dieser Reifenpaarung?
Für eine Antwort wäre ich dankbar.
Gruß Mecke
Beitrag von Hacky »
Anakee kenne ich nicht, aber der Trailwing fährt sich bei Nässe wie ein Stück Seife inner Wanne :oops:
GERD_DR650
Re: Keine Markenbindung
Beitrag von GERD_DR650 »
Mecke hat geschrieben: Auf meiner SP44B Bj.1993 möchte ich hinten den Metzler Anakee aufziehen.
servus der anakee ist von michelin!
ist ein sehr guter reifen für die straße!
schotterpisten gehn! der rest eher nit!
lg
Fehlende Leistung wird durch Wahnsinn wieder ausgeglichen!!!
ELVIS
Beitrag von ELVIS »
Abgesehen davon, daß Mischbereifung strenggenommen eben nicht zulässig ist ( auch wenn der eine oder andere Prüfer das akzeptiert ), montierst Du hinten den vielleicht besten Enduro-Strassenreifen überhaupt und vorn einen Reifen der, je nachdem welcher TW es ist, völlig überholt ist. Der TW 47/48 bleistiftsweise war Erstausrüstung auf meiner Twin - Baujahr 1990.
Hinten hast Du dann maximalen Grip und vorn das von Hacky so treffend beschriebene Stück Seife...eine richtig gute Kombination.
kann ich auf der hinteren 17 zoll standartfelge einen 140/80 - 17 zoll Reifen verwenden???
können nicht dürfen.........
Martl
Beitrag von Martl »
Können, ja mit Einschränkung.
Musst schauen, ob der zw die Schwingenarme passt und ob die Kette noch genug Abstand zur Flanke hat.
Nekro
Beitrag von Nekro »
Na immerhin steht bei meiner neuen schon der 130/80 im schein, kann also beide raufmachen ohne iwelche Probleme oder arbeit.
SP45b - Schwarz, gut, laut :)
Quallentier
Beitrag von Quallentier »
Laienfrage:
Kann ich einen 120/90-17 M/C 64R (Pirelli MT21) montieren,
wenn die Freigabe für 120/90-17 64S besteht?
Und was ist bei Freigabe von 130/80-17 65S mit 130/90-17 68P?
Habe keine Ahnung, was die Ziffern bedeuten...
Viele Grüße vom
Quallentier
Seit 1990 Naundorf auf Basis BMW R 100 GS, seit 2010 DR 650 dazu
jachriko
Beitrag von jachriko »
kannst Du machen, aber erlaubt ist es nicht. Entscheidend sind die Buchstaben. Du mußt die "S"-Geschwindigkeit mindestens einhalten, darüber, also schneller ist erlaubt, darunter, also langsamer ist verboten, auch wenn die DR den "R"-Geschwindigkeitsbereich 170 km/h gar nicht erreicht.
Willkommen in Deutschland :-/
Jan
