sp44b springt bei Regen nicht an
weiß jemand vielleicht Rat warum mein moped nachdem es im Regen stand nicht anspringt? Sobald es nass wird kann ich 15 min kicken ohne das was geht, im trockenen is sie spätestens nach dem dritten mal an , wo könnte ich suchen ?
Check mal die Zündkabel, ob die bei Feuchtigkeit durchschlagen.
KTM 450 EXC-R
Ducati Monster 1000S(sold)
Ducati MTS 1000 (sold)
Ducati Monster M900(sold)
Underground DR Service Point
Soundprobe meiner DUC
KTM 450 EXC-R
Wahrscheinlich ist es genau so. Und wenn das Moped bei einer Regenfahrt nicht einfach ausfällt, hast Du den Kurzschluss mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit da, wo die Motorwärme die Kontaktstelle trocknen kann, bzw. es dann erst gar nicht richtig nass wird.hcw hat geschrieben:Kerzenstecker sind richtig abgedichtet? Zündkabel? Irgendwo wirds einen Kontakt kriegen, wo es nich soll. Vielleicht auch mal nach blanken Kabeln schauen....
Was aber auch passieren kann, ist das Gegenteil eines Kurzschlusses. Die Oxidation einer Kontaktfläche, dann wird der Übergangswiderstand zu hoch. Das kann bis zur Unterbrechung der elektrischen Verbindung führen. Allerdings braucht das etwas Zeit. Bei der Verteilerkappe meines alten 3er BMW´s waren das ca. 12 -24Std.
Meine Erfahrung damit sagt mir, Nebel ist viel schlimmer. Und wenn es ohne Reinigung der Kontakte mit lange genug Orgeln ging, passierte es beim nächsten Start nicht automatisch wieder.
Bei Steckverbindungen, zumindest da wo es nicht zu warm wird (Gibt es aber für Einsatzbereiche bis über 100 Grad.), hilft Polfett. Polfett ist wasserverdrängend. Natürlich sollten zuvor die Oxide entfernt werden, erst Zusammengesteckt und dann gefettet werden. Wenn die Kontakte aufgetrennt waren, musst du sie vom Polfett befreien. Sonst schaffst du dir deinen Übergangswiderstand eventuell selbst, denn Polfett leitet nicht.
1983-heute
,R1200GS
, DR 350 DK41A
http://www.enduro-wandern.de
