abgesoffen
steph
abgesoffen
Beitrag von steph »
Servus Leute,
nun bin ich seit Montag stolzer Besitzer einer SP44 mit 26000km.
Ankicken funzt auch schon sehr gut, nur komm ich mit dem Choke noch nicht so dahinter.
Es ist im Moment wenn ich sie in der Frühe kalt starte, bekomm ich sie auf den 3. kick an, dann wenn sie läuft mach ich umgehend den Choke rein, sodass sie nich ausgeht. Wenn ich dann losfahre und mal stark abbremsen muss, geht sie aus.
Dann bekomm ich sie ums verrecken nicht mehr an. Erst nach dem gefühlten 100. Kick.
Was sollte ich denn am Besten machen, wenn sie abgesoffen ist, denn den Benzinhahn auf off und paar mal durchtreten ist ja nicht...
Stephan
Azra3l
Beitrag von Azra3l »
Tach!
Choke vorher reintun, nicht erst wenn sie an ist!
Beim starken Bremsen die Kupplung ziehen, sont verreckt se! (hat aber nix mit Sprit zu tun)...aber ich hoff davon kann ich ausgehen, dass du das machst.
Fahr die ersten zwei Kilometer mit Choke, danach kannst ihn raustun.
Wenn du ansonsten das Problem nicht in den Griff bekommst, dann such mal nach MadMaxOne (User), in seiner Signatur steht seine Homepage, wo man alles über's richtige Vergaser-Einstellen nachlesen kann!
P.S. Viel Spaß noch mit deiner DR :wink:
Zuhause in der Oberpfalz!
Sp44b on and off the Roads ;)
steph
Beitrag von steph »
das ist mir schon klar, dass ich beim starken bremsen die Kupplung ziehen muss*g* mir kommt es so vor, dass wenn sie noch nicht ohne choke laufen lassen kann und sie von ca. 4000 1/min rel. schnell mit der drehzal herunter geht, dann bremst sie sozusagen bei standgas drehzahl nicht schnell genug ab um dann weiter zu laufen, sondern läuft noch etwas drunter hinaus und geht dann somit aus.
Gruß Stephan
steff
Beitrag von steff »
steph hat geschrieben: mir kommt es so vor, dass wenn sie noch nicht ohne choke laufen lassen kann und sie von ca. 4000 1/min rel. schnell mit der drehzal herunter geht, dann bremst sie sozusagen bei standgas drehzahl nicht schnell genug ab um dann weiter zu laufen, sondern läuft noch etwas drunter hinaus und geht dann somit aus.
:shock:
Ähhhh, was??? Sorry, ich hab rein gar nichts verstanden ^^
"drunter hinaus laufen" ???
"bei standgas drehzahl nicht schnell genug abbremsen" ???
Gruß,
steff
Beamer selber bauen?
-> www.diy-community.de <-
steph
Beitrag von steph »
lol, ich hab mir schon gedacht dass es etwas komisch vormuliert war*g*
also wenn der choke ca halb drinnen ist, dann ist bei mir die Drehzahl bei Standgas knapp unter 2000 1/min. (Der Motor ist schon etwas gelaufen, ca. 3-4 min im Stadtverkehr) Wenn ich dann von ca 60km/h stärker abbremsen muss, nehme ich auch die Motorbremse mit her, d.h. die Drehzahl fällt schneller als wenn man das Gas normal wegnimmt. Dann ist es ab und an so, dass wenn ich dann die Kupplung ziehe die Drehzahl soweit sinkt bis der Motor aus geht. Also die Drehzahl nicht bei normal Standgas stehen bleibt.
Das ganze passiert aber nur, wenn ich mit Choke fahre, der Motor also noch nicht recht warm ist.
Dann ist es auch recht schwer sie wieder anzukriegen, weil sie ja dann abgesoffen ist. Was macht ihr denn dann, wenn sie mal absäuft und ihr an net Ampel oder so steht, weil mit Benzinhahn zu und paar mal durchtreten ist ja nicht, wg. Unterdruckgesteuerter Benzinhahn.
Hoffe es ist jetzt nicht zuviel zum lesen, aber das ist mir diese Woche 3mal an ner Ampel passiert.... War nicht so lustig :(
Gruß Stephan
Azra3l
Joa, mit viel Fantasie hab ich dein Anliegen jetzt auch verstanden!
Was hat die Gute denn für ne Leerlaufdrehzahl?
Sowohl mit als auch ohne Choke bitte!
Also kalt mit Choke, dann warm fahren und dann ohne Choke warm, eide Werte!
AWolff
Beitrag von AWolff »
Ging mir mit der Kiste am Anfang auch so ... laufend war ich damit
beschäftigt den Motor bei Laune zu halten! Und die Kick-Orgien an
der ersten Ampel nach dem losfahren waren kein Spass! Nachdem
ich die alten Kerzen gegen neue Iridium-Kerzen gewechselt hatte
waren die Probleme verschwunden! Ich glaub die alten Kerzen haben
das fette Gemisch schlecht zünden können ...
Nietzsche is my co-pilot!
steph
Beitrag von steph »
also wenn sie warm ist, ist die Drehzahl bei ung. 1800 1/min
mit Choke ist sie bei knapp über 2100.
Es ist auch so, dass wenn ich den Choke auf z.b. "halb" gestellt habe, ihn dann aber noch etwas weiter- sagt man "auf"?-, bzw. höher stellen will, dann ist das nicht möglich weil sie sonst ebenfalls aus geht.
Hoffe das ist nich wieder zu blöd geschrieben:)
Beitrag von Hacky »
das gleiche Problem wurde hier schon mal diskutiert, da war es der Schwimmerstand im Versager :idea:
Ist 1-2 Jahre her, da gibts viel Lesestoff hier!
Hallo!
Ich kann mich bei Hacky's Aussage nur Anschließen...
Für mich klingt das als wär der Schwimmerstand zu hoch! So das beim Starken Abbremsen Benzin aus der Schwimmerkammer in den Zylinder Schwappt und sie dadurch absäuft, is bei meiner auch so... aber nur bei einer Richtigen Vollbremsung, is bei meiner aber nciht weiter schlimm hab ja nen Daumenkicker ;)
Aber mach mal den Schwimmer raus und bieg das Blättchen das die Schwimmernadel hochdrückt ein bisschen in Richtung Schwimmernadel sodas der Schwimmer eben die Nadel schon bei niedrigeren Spritstand wieder hochdrückt und die Düse verschließt und sag dann obs besser geworden is oder nicht
grüße Christian
steph
Beitrag von steph »
ok. Das werd ich mal probieren.
Vielen Dank für die Hilfe!
Und wenn mir noch wer sagen kann, wie ich dann am Besten wieder starte wenn Sie abgesoffen ist? Weil da häng ich dann oft dran und kicke mich zu Tode :?
Steph
Naja wenn se wirklich abgesoffen is dann is am besten du stellst dich mal von der Straße runter, Gehsteig oder so, dann Zündkerze raus, paar mal ohne Deko-hebel kicken, kerze wieder rein und glück versuchen.
Eine andere Möglichkeit fällt mir jetzt auf die Schnelle nicht ein...
steph
Beitrag von steph »
hmmm... ok. also auf jedenfall etwas Aufwand.
Das Problem ist doch, dass man den Benzinhahn nich auf "off" stellen kann. Wie wäre es denn, wenn man einen einfachen 2. Benzinhahn zwischen original Hahn und Vergaser einbauen würde, der die Stellung "off" hat?
Dann könnte man doch ein paar mal durchkicken, ohne dass Benzin in den Zylinder kommt.
Wäre das vlt. eine Möglichkeit?
Steph
Daniel
Beitrag von Daniel »
Kurze Info auch zum Ankicken, ist zumindest bei meiner so, auch wenn sie erst ganz kurz gelaufen ist mach mal Choke raus zum ankicken, mit Choke geht da bei mir sonst immer recht wenig.
Mein Benzinhahn hat ne Off-Stellung. :D
Reisebericht Island 2011
--vielfacher WüSt Survivor--
--Heidelberg 2006 Survivor--
--Nördlingen 2008 Survivor--
--Crispendorf 2009 Survivor--
Beitrag von Hacky »
steph hat geschrieben:Dann könnte man doch ein paar mal durchkicken, ohne dass Benzin in den Zylinder kommt.
Irrtum, dann müsstest Du ersteinmal die Schwimmerkammer im Versager entleeren!
Drück doch einfach mal bei laufendem Motor den Kraftstoffschlauch zu,
Du wirst dich wundern, wie lange die dicke noch weiterläuft :shock:
