Habe Heute mal den Motor ausgebaut und den Kopf abgenommen.
Habe leichte Abdrücke auf dem Kolben. Nur sind diese nicht frische. Es ist schon Zunder drauf.Was aber kacke ist das Seitenspiel am Pleuel unten an der Kurbelwelle. Wieviel spiel darf es haben ?
Suzuki nimmt es da nicht so genau...
Auslaßseitig in Fahrtrichtung rechts sieht es aber tatsächlich so aus, als hätte es da schonmal Feindberührung gegeben.
Pleuellager unten muß Seitenspiel haben : 0,15 - 0,60 mm
Auslenkung oben am Auge max. 3 mm.
Todschick
Aber laß den Klüngel bloß zusammen
Am besten bringste den kompletten Kram mit, dann sehen wir weiter...
Wir könnten ja um des Spaßes Willen einfach nur die KW tauschen, je nachdem wie der Rest aussieht...
Natürlich wollte nur mal probieren ,ob der Abzieher fupt.
Petra ist nächstes Wochenende arbeiten. Kann sein, wenn ich nichts am Boot mache, dass ich mal rum komme. Wenn es dir passt ?
