Hey,
hab von einem bekannten eine DR 650er recht günstig bekommen einziges Manko ist, das die Bremse nicht betätigt werden kann, da der Kolben in der Bremse vorne klemmt, wollte mich morgen mal dransetzen, wollte so vorgehen:
-Bremse von der Bremsleitung abhängen und Bremsflüssigkeit auffangen.
-Bremse auseinandernehmen und Aufpassen das nichts von der Flüssigkeit in die Bremsbeläge einsickert.
-anschliesend schaun das ich den Kolben ohne Gewalt rausbekomme und anschliesen die Kolbenlauffläche und den Kolben mit einer Zahnbürste reinigen
geh ich das Problem so richtig an??
Ich hab noch eine Frage da ich hier neu bin: Wie erkenn ich was für eine DR 650er ich habe, lese hier überall von SP44 oder anderen wie finde ich heraus was ich habe?
Beste Grüße
Jan
Kolben bei Vorderbremse klemmt!
- AWolff
Wie vertraut bist du mit der Funktion einer Hydraulisch betätigten Bremse?
Du solltest als erstes die gesamte Bremsflüssigkeit rauspumpen, die ist meist
seit der Herstellung des Motorrades nicht gewechselt worden! Dazu muss der
Deckel des Vorratsbehälters ab, dann sieht man auch wie alt die Brühe ist ...
Wenn sich die (2!) Kolben durch die Hydraulik nicht mehr bewegen sind die
Chancen gering dass du sie mit Werkzeug herausbekommst (ohne Schaden)!
Nietzsche is my co-pilot!
- Wooky
Zuletzt geändert von Wooky am 24 Jan 2018 13:38, insgesamt 1-mal geändert.
Meine Dakar
Meine Dakar
- m.w.
genau, Bremse mit sich selbst zerlegen ist die einfachste Methode
Wenn der Bereich um die Kolben nach dem rausnehmen der Beläge wirklich schlimm aussieht, leg Dir schon mal einen neuen Dichtungssatz bereit (so 26€ für beide Kolben..)
Die günstigste Version der Bremssattelrep war bei mir bislang immer der Tausch auf einen ordentlichen gebrauchten, da lag der Preis dann bei der Hälfte und man hatte keine Arbeit /Bastelrisiko..
Ciao,Marcus
Ciao,Marcus
Neuen/gebrauchten Bremssattel kaufen und den alten zum Üben benutzten, wenn'ste mit dem Üben erfolgreich warst, haste Ersatz...besser is das wenn de sowas noch nicht gemacht hast.
DR 650 R [SP44B] Bj 93
