Bremsbeläge einbauen
fozu
Beitrag von fozu »
Hallo, wollte mir heute neue Bremsbeläge einbauen weil die alten fertig waren. Jetzt habe ich noch bei den alten die Bremsflüssigkeit wechseln lassen, ich glaube deswegen fahren die Bremskolben nicht weit genug zurück damit ich alles wieder über die Bremsscheibe bekomme. Im Forum habe ich irgendwo gelesen das ich mit einer Spritze Flüssigkeit absaugen kann, würde das helfen? Und funktioniert das so das ich am Auffangbehälter aufmache und da absauge? Danke schonmal
FFH
Beitrag von FFH »
Das hat mit der Bremsflüssigkeit zunächst einmal nichts zu tun. Es kann zwar sein, dass der Bremsflüssigkeitstand mit den neuen Belägen zu hoch wird, aber das ist nicht der Grund dafür, dass du die neuen Beläge nicht leicht einlegen kannst. Du musst den Kolben im Bremssattel manuell zurückdrücken. Bei meiner DR ging das mit bloßen Händen. Beim Auto lege ich ein Stück Holz auf den Kolben und drücke ihn mit Hilfe einer Schraubzwinge zurück.
Gruß, Florian
AWolff
Beitrag von AWolff »
fozu hat geschrieben:... ich glaube deswegen fahren die Bremskolben nicht weit genug zurück damit ich alles wieder über die Bremsscheibe bekomme. ... Und funktioniert das so das ich am Auffangbehälter aufmache und da absauge? ...
Es ist schon OK wenn man alle paar Jahre die Bremsflüssigkeit wechselt (auch wenn es kaum jemand macht). Aber das hat absolut nichts damit zu tun dass sich die Kolben der Bremse nicht reindrücken lassen! Die hängen an dem Dreck (Schmutz, Salz, Rost ...) der sich dort an dem aus dem Bremszylinder herausragendem Teil des Kolbens angesammelt hat. Wenn man die jetzt mit Gewalt reindrückt kann man die Manschetten beschädigen und er geht am Ende gar nicht mehr raus. Du musst die Kolben rausdrücken, den Kolben reinigen, eventuell die Staubmanschette wieder reinfummeln, die bremse wieder zusammenbauen, mit Bremsflüssigkeit befülen und entlüften ... Wenn du das selbst nicht kannst hilft die Werkstatt deines geringsten Misstrauens!
:wink: Mit 'nem Schlauch und 'ner Spritze kannst du nix reparieren! :lol:
Nietzsche is my co-pilot!
fozu
Beitrag von fozu »
Also ich kann die beiden Kolben schon reindrücken, sie fahren danach aber wieder ein Stück raus, so als ob zuviel Gegendruck da wäre, oder meint ihr das ich während dem Wiedereinbau an die Bremsscheibe, damit ich es draufbekomme drücken soll?
Mojo
Beitrag von Mojo »
schraub den ausgleichsbehälter einfach mal auf und drück die kolben dann zusammen. pass auf dass nichts überläuft.
achte drauf dass der bremshebel nich belastet ist.
gruß mojo
FFH
Beitrag von FFH »
AWolff hat geschrieben:Wenn man die jetzt mit Gewalt reindrückt
Ich hoffe, das bezog sich jetzt nicht auf meinen obigen Beitrag, denn das habe ich natürlich nicht damit sagen wollen, als ich meinte, er müsse sich bei der DR mit der Hand zurückdrücken lassen. Natürlich immer alles schön sauber machen! Aber der zu weit herausragende Kolben ist halt der Grund, warum fozu die Beläge nicht über die Scheibe bekommt. Ich würde, wie schon vorgeschlagen, den Deckel des Ausgleichbehälters öffnen.
Die Bremsflüssigkeit hat er ja bereits wechseln lassen. Kein Grund, das jetzt nochmal zu tun.
Gruß, Florian
AWolff
fozu hat geschrieben:Also ich kann die beiden Kolben schon reindrücken, sie fahren danach aber wieder ein Stück raus ...
Na dann ist doch alles prima! Deckel vom Handbremszylinder auf müsste reichen. :roll:
fozu
Beitrag von fozu »
Jetzt passt es, habe den Deckel von der Bremsflüssigkeit aufgemacht, alles keine Problem mehr, Dankeschön
badvan
Beitrag von badvan »
Du da pass aber verdammt auf falls Du das mal an der Hinterachse bei z.B., einen Ford machen willst..
Die Kolben haben dort links oder rechtsgewinde und müssen eingedreht werden!!
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor badvan für den Beitrag:
Blumenstaub (22 Jul 2018 18:26)
FFH
Beitrag von FFH »
badvan hat geschrieben:Beim Auto lege ich ein Stück Holz auf den Kolben und drücke ihn mit Hilfe einer Schraubzwinge zurück.
Zur Beruhigung: es ist kein Ford und das Vorgehen ist in der Wartungsanleitung so vorgeschlagen.
Gruß, Florian
badvan
Was fürn Wagen ist es denn? Sollte an der HA immer so sein..
FFH
Beitrag von FFH »
Ist zwar jetzt schon etwas stark off topic: Mazda MX-5.
Gruß, Florian
badvan
Dann nur mal als Tip..
Wenn Du mal Deine Bremsbeläge hinten wechseln willst mach das bloss nicht so wie vorne.. auch beim MX 5
Da sitzt hinten am Bremssattel eine Inbusschraube an der muss der Kolben eingedreht werden..
Sollte man mit der Zwinge nur drücken ohne zu drehen ist der Bremssatel defekt..
Hoffe das hilft einigen trotz off topic
Easy
Beitrag von Easy »
@Fozu Ich würde in Deinem Fall auch mal die Be/Entlüftungsschlitze am Deckel des Behälters kontrollieren. Wenn die zugesetzt sind ist die Luft oberhalb der Membrane eingeschlossen und wird dann komprimiert. Dann drückts die Bremskolben wie bei Dir immer wieder raus.
fozu
Beitrag von fozu »
Wo sind denn da Entlüftungsschlitze? Dann wärs wahrscheinlich auch ohne aufschrauben gegangen...
