DR und Methanol ?
czubek
DR und Methanol ?
Beitrag von czubek »
ich habe mich gerade mit dem Thema Eethanol in meinem Auto etwas aus einander gesetzt. Und da kam es mir-die Dr...
hat es jemand von euch versucht? Gibt es Erfahrungen?
Na ja, nach der Frage warum kann ich nur sagen- Neugier .
Also?
Gruß czubek
AWolff
Beitrag von AWolff »
Kann man denn Methanol als Kraftstoff kaufen? Wenn ja, was kostet der Liter?
Hm ... ist es nicht so dass für die gleiche Leistung wie bei Benzin die doppelte Menge Methanol verbrannt werden muss? Da kommt man mit dem originalen Tank nur noch halb so weit ... :cry:
Nietzsche is my co-pilot!
Azra3l
Beitrag von Azra3l »
Oh nein nur noch 90km??? ^^
Zuhause in der Oberpfalz!
Sp44b on and off the Roads ;)
Bei normaler Verdichtung bringt Methanol erstmal nix bis ganz wenig. Der Heizwert ist viel geringer, und Du darfst die Düsen auf etwa doppelten Durchmesser aufbohren. (das ist die vierfache Fläche!) Die Oktanzahl von 140-160 erlaubt allerdings eine Verdichtung von ca. 16.5:1 (den Kolben musst Du Dir schnitzen lassen) und Du musst ein für Methanol geeignetes Öl verwenden. Das musst Du ständig (nach jedem Rennlauf, vor jeder mehrtägigen(!) Nichtbenutzung) wechseln, weil Methanol sich (u.A. durch die hohe Verdichtung) sich im Öl anreichert, und korrosiv wirkt. Durch die hohe Verdampfungswärme hast Du allerdings eine höhere Zylinderfüllung, und keine thermischen Probleme mehr. Der Preis ist höher als der von Benzin, klar, aber man bekommts in großen Kanistern über den Farbenhandel. Am Besten Du suchst Dir die nächstgelegene Sandbahn. Die Sandbahner können Dich über alles Wissenswerte rund um Methanol versorgen. Bis dahin kanns ja mal bei http://www.bahnsporttechnik.de belesen.
czubek
Also, das Zeug kostet in Ravensburg ca. 1€ der Liter. Der Verbrauch erhöht sich um ca. 5 bis 15%. Es müssen wohl grössere Düsen eingesetzt werden.
gruß czubek
DarkBrummer
Beitrag von DarkBrummer »
Methanol oder Ethanol? Was nun? Des eine kenne ich als Modellbausprit und das andere als E85 von der Tanke ;-)
LINK
DarkBrummer hat leider keine SP44A mehr :(
czubek
Was ein Buchstabe alles einrichten kann... :) Ich meine nach wie vor Ethanol von der Tanke.
Du meinst nicht Ethanol von der Tanke, sondern E85 von der Tanke. Da sind immerhin 15% Benzin im Ethanol, und das hat bei Weitem keine 140-160 Oktan. Die Innenkühlung ist um Längen schlechter, allerdings auch die Korrosivität. Öl kannst Du Herkömmliches verwenden, die Düsen müssen allerdings auch etwas größer werden, wenn auch nicht gleich so fett wie für Methanol. Verdichtung darf erhöht werden, aber ohne Klopfregelung würd ich bei der DR unter 12:1 bleiben. Was schwierig genug werden dürfte...
Der Rest steht hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/Ethanol-Kraftstoff
DarkBrummer
czubek hat geschrieben:Was ein Buchstabe alles einrichten kann... :) Ich meine nach wie vor Ethanol von der Tanke.
Bitte :)
LINK
Ziegenmüller
Beitrag von Ziegenmüller »
OT:die immense Bedeutung eines einzigen kleinen Buchstabens erschließt sich am besten beim Verzehren einer Knackwurst, oder aber auf Arbeit beim Schweißen!
Also Obacht beim Umgang mit der Wechstabenverbuchtelei!:OT :lol:
Die Afrikanerin
Sucht mal im Forum, conny19381 hat es nach meiner Erinnerung hinbekommen.
conny19381
Beitrag von conny19381 »
ich habe das mal ausprobiert. reines E85 würd ich nicht tanken, allein schon wegen der bedüsung. selbst wenn du den vergaser super auf e85 eingestellt bekommst, was machst du dann, wenn es mal kein e85 sondern nur benzin gibt? stattdessen habe ich etwas mit dem mischungsverhältnis experimentiert, so dass ich ohne bauliche veränderung einen gewissen anteil e85 tanken kann. mein acerbis tank und die benzinleitungen vertragen das auch. ich tanke ungefähr zwei drittel super benzin (16 Liter) und ein drittel (9 Liter) e85. wenn man die 15% benzin im e85 berücksichtigt, kommt man auf eine mischung die sich auch mit normaler bedüsung ganz gut fahren lässt. bin damit ca. 300km Autobahn mit 120-130 am Stück gefahren, dann musste ich unterwegs reines benzin nachtanken. Mit dem Gemisch habe ich dieses jahr schon knappe 1000km zurückgelegt. Allerdings sind die zusätzlichen Benzinfilter von Polo etwas weich geworden, der Rest zeigt keine Reaktion. Kannst das ja mal ausprobieren, aber ich übernehme keine Garantie, wenn was kaputt geht. kannst ja erstmal mit ner sanfteren Mischung anfangen...
Gruß Conny
Mosyelergo1
Beitrag von Mosyelergo1 »
Würde mich Interesieren wie es mit dem Mischverhältniss weiter geht ... Wäre cool, wenn du uns auf dem laufenden hälst, hat die mischung einfluss auf die Leistungsentfaltung ???
DarkBrummer
Soweit ich weiß hat es sich relativ gleich mit der Leistung zwischen Benzing und E 85
Methanol schaut da schon anders aus :)
LINK
DarkBrummer hat geschrieben:Soweit ich weiß hat es sich relativ gleich mit der Leistung zwischen Benzing und E 85
Beides ist richtig und falsch zugleich:
Die Leistung zw. Benzin und E85 ist bei einem originalen DR-Motor ohne Verdichtungsanhebung erstmal gleich. Methanol bringt ebenfalls keinen bemerkbare Mehrleistung, auch wenn das Methanol einen Teil seines eigenen Sauerstoffs mitbringt.
Mit Verdichtungserhöhung schaut die Sache besonders bei Methanol aber schon anders aus.
