Feuchtigkeit im Tacho
Helsche
Beitrag von Helsche »
@ Eisenbärin: Welcher isses denn geworden?
@ mihau: nur durch erwärmen kann da nix kondensieren. Warme Luft hat ein größeres Volumen und kann mehr Feuchtigkeit aufnehmen. Da muss irgendwo feuchte Luft reinkommen. Wenn sich diese dann abkühlt, verringert sich ihr Volumen und sie kann die Feuchtigkeit nicht mehr halten...
Deswegen mit trockener Luft ausblasen...
@Helsche
physikalisch gesehen hast du völlig recht - ich war da wohl auf'n verkehrten Dampfer.
Nur kann ich mir trotzdem nicht erklären, wo die Feuchtigkeit da rein kommen kann - ich kann mich noch nicht mal mehr erinnern, wann ich letztes Jahr im Regen gefahren bin (Zeitmangel) und die Karre stand durchweg im Trockenen. Als ich dann letztens eine Probefahrt gemacht habe, war der Tacho wieder beschlagen :roll:
Aber wie gesagt - macht Euch keinen Kopf...
Übrigens, bin ich ja auch noch auf der Suche nach dem ultimativen E-Tacho, wo das Preis/Leistungsverhältnis stimmt.
Aber ich glaube, da gibts hier schon einen Fred, der dieses Thema behandelt.
Helsche
Wat haste denn gegen den Acewell?
Da brauchste noch nich mal nen Magneten montieren!
Gibt nen Tachowellenadapter als Zubehör...
Helsche hat geschrieben:Ich hab den Acewell 3250.
Meinst du den?
Muss ich mir anschauen - hört sich gut an, was du da über den Drehzahlbereich geschrieben hast - der Preis ist, denke ich auch ok.
Wie gesagt, hab mich noch nicht so richtig mit der Geschichte auseinandergesetzt, weil sich i. M. die Ereignisse überschlagen (neuen Krümmer, neuen ESD, neue Reifen stehen bevor (bzw. wahrscheinlich noch 'n paar gut erhaltene von ELVIS)...etc.
Zwischendurch muss man sich ja auch noch ums Alltagsgeschäft kümmern (Familie, Arbeit,...) :)
Helsche
Gelöschter User hat geschrieben:Meinst du den?
Ja
Hat bei mir aber auch ein paar Jahre gedauert... :roll:
Weist du, mir geht's da natürlich ums Aussehen und unter anderem noch um so'n paar Feature's die er auf jeden Fall haben sollte (Drehzahl, Beleuchtung, Uhr...).
Und da muss ich mich erstmal mit befassen - aber hier im Forum wird ja einem zügig geholfen :)
WreckedMind1988
Beitrag von WreckedMind1988 »
mir ist gestern das lämpchen unter der drehzahlanzeige hops gegangen...wie komm ich da denn dran wenn ichs ersetzen möchte, dachte mir eigtl das das mit den 8 schrauben am tachogehäuse gehen müsste, habe die abdeckung aber dennoch nicht abbekommen, hab dann noch die lampenmaske entfernt um zu gucken ob da noch mehr schrauben sind aber nichts gefunden...muss man etwa wirklich das ganze tachogehäuse abmachen?
Hallo WreckedMind1988,
ich klink mich jetzt mal aus - hab 'ne SP46 ohne Drehzahlanzeige und somit auch keine Erfahrung mit dem Wechsel der Armaturenbeleuchtung.
Aber hier gibts 100%ig Leute die dir helfen - spätestens morgen, im Verlauf des Tages bekommst du 'ne Antwort :wink:
ELVIS
Beitrag von ELVIS »
Serientacho ? Klingt nach 41/42/43...
Die Fassungen sind von unten nur eingesteckt, von oben wird das nichts...
Die oberen Schrauben kannst Du drin lassen.
Schreib mal in deine Signatur, welchen Typ Du fährst - ist immer hilfreich.
Möchte-DR-Fahren
Beitrag von Möchte-DR-Fahren »
Habe ich bei dem Acewell 3250 denn auch eine Leerlaufanzeige und Blinkeranzeige? Kann ich der Beschreibung nicht entnehmen.
Suzuki DR 650 RSE, Bj. 1993, meine Erste!!!
http://tigerparts.de/
Beitrag von Hacky »
ELVIS hat geschrieben:Schreib mal in deine Signatur, welchen Typ Du fährst - ist immer hilfreich.
42 und 43 fallen schon mal flach, die haben von oben keine Schrauben in der Armatur...
Somit beschränkt sich das heitere Rätselraten auf die Modelle 41, 44, 45 und bei den Modellen hab ich es auch noch nicht gemacht :roll:
ELVIS
Beitrag von ELVIS »
Haben die nicht auch den "alten" Tacho mit Zündschloß?
Edit : nee, ham se nich, sind ja die mit Übergang zur Verkleidung - `Tschuldigung :-)
Wie auch immer 44/45 sind es auch nicht.
Helsche
Möchte-DR-Fahren hat geschrieben:Habe ich bei dem Acewell 3250 denn auch eine Leerlaufanzeige und Blinkeranzeige? Kann ich der Beschreibung nicht entnehmen.
Man siehts auf dem Foto in meinem Erfahrungsbericht eigentlich ganz gut. Der Tacho an sich hat keine Kontrollleuchten (nur ne kleine LED grün/rot als Drehzahlwarnung und eine in rot als Temperaturwarnung). Für die Kontrollleuchten gibs en extra Gehäuse in das man den Tacho dann rein steckt. Schau mal auf der Herstellerseite oder bei Youtube. Da gibs bestimmt paar Bilder.
Wooky
Beitrag von Wooky »
:arrow:
Zuletzt geändert von Wooky am 24 Jan 2018 19:58, insgesamt 1-mal geändert.
Meine Dakar
WreckedMind1988
Wooky hat geschrieben:
WreckedMind1988 hat geschrieben:mir ist gestern das lämpchen unter der drehzahlanzeige hops gegangen...wie komm ich da denn dran wenn ichs ersetzen möchte, dachte mir eigtl das das mit den 8 schrauben am tachogehäuse gehen müsste, habe die abdeckung aber dennoch nicht abbekommen, hab dann noch die lampenmaske entfernt um zu gucken ob da noch mehr schrauben sind aber nichts gefunden...muss man etwa wirklich das ganze tachogehäuse abmachen?
wenn du die Lampenmaske schon ab hattest, warst du doch schon kurz vorm Ziel.
Jetzt geht es ohne Schrauberei und alles zerlegen weiter, die kleinen Lämpchen sind von unten mit Stecksockel nur reingedrückt und können da einfach rausgezogen werden.
Beim Anbau der Lampenmaske immer ein Auge auf den Gummiring um den Scheinwerfer haben, bei mir hatte der immer nichts besseres zu tun als nach hinten zu rutschen. :roll:
werde ich nach der arbeit mal gucken, danke dir...
sorry wegen der fehlenden typisierung, ist eine sp41...
SP41B
