Also, keine Ahnung wie das mit der Countour ist... aber ich finde die Bauform der gopro ganz ok, es gitb ein anflaschbares display für hinten drauf, alles sehr modular, der sound der gopro is aus gründen der videoquali sehr komprimiert, wind geräusche haste bei dem geschlossenen Gehäuse kaum dafür is der ton dann aber sehr hochfrequent durch n Unterwasser Plexighäuse kommt halt nix mehr richtig an... es gibt aber n offenes Pelxigehäuse da is der ton dann besser haste aber windgeräusche is ja auch klar die hätteste auch mit ner richtigen cam. Wenn man die Kamera aufem Helm hat hasse immer das windproblem... ich mache das immer so, dass ich die kamera mal für 10 minuten an eine windgeschütze stelle montiere und dann schiebe ich mir den ton im schnittprogradmm dahin wo ich ihn haben will
Was bei der Gopro echt perfekt für meine begriffe gelöst is... ist die automatische belichtung. Ich habe mit der kamera im schnee gedreht bei schatten und sonne auf schnee, kontraste bis der arzt kommt !
sieht alles voll geil aus. Alles richtig belichtet der weissabgleich auch immer gut. Im Grunde heiße es einschalten losfahren alles is hinterher perfekt im, kasten... außer bei low light dass kannste mit der vergessen aber das auch klar bei der chipgröße !
nochmal zur bauform, die Countour ist relativ lang und das ist bei vielen Anbaustellen ein Problem, ich hab die cam schon öfter unter skateboards, an Fahrrädern oder an Mopeds direkt in den rahmen integriert und da is genau dieser Platzvorteil wichtig. Je weiter man mit ner Kamera nach hinten kommt desto mehr bekommt man auf sein bild. Als versteckte kamera in der brusttasche mit kleinem Loch im Hemd könnteste mit der Countour auch vergessen. Und ! Die bauform der gopro hat aber noch einen wesentlichen vorteil, nämlich da entsteht kaum hebelwirkung. Durch die beim mountainbike fahren z.b. starken Hebelwirkungen durch die Erschütterungen verstellt sich bei vielen andren Kameras gern mal der Winkel der kamera und man filmt dann die ganze zeit den boden wenns schlecht läuft... Und die Countour kannste ja eigentlich auch nur seitlich am helm anbauen, die gopro habe ich mitten drauf oder von vorn. Dafür siehts aber mit der Vountoru besser aus das geb ich zu
Die gopro aufem Kopf sieht iwi beschmiert aus
In Sachen Schnitt und Nachbearbeitung würde ich Premiere empfehlen, mit der neuen Version kann man die Filme imporiteren ohne zu konvertiern. Ich mache das mit Avid Mediacomposer aber das ist für Anfänger nicht zu empfehlen, weil nicht intuitiv lernbar. Seid es für die Gopro ein pal update gibt macht sie den Europäischen Standard nämlich nicht 30/60 Bilder sondern 25/50 und dadurch wird die Nachbearbetung um einiges unkomplizierter.
Spielt dein netbook denn die 1080p deiner kamera ab ? bei mir auf meinem lenovo S12 klappt das Ruckelfrei
