hi,
also der spanner müsste eigentlich seine arbeit tun können die langlöcher sind noch nicht am anschlag. das geräusch kommt deutlich von unten links. vielleicht die ausgleichskette mal ausbauen und mal probe hören obs das besser ist? brauche ich dazu spezialwerkzeug? sonst jemand noch eine idee wo das geräusch herkommen könnte.
http://s1.directupload.net/file/d/2463/8s5a8lwl_jpg.htm
Motor macht Geräusche (Video)
Re: Motor macht Geräusche (Video)
habe eben die kette gespannt aber ich finde die kette hat immer noch recht viel spiel. gerade sah es ja so aus als wären die langlöcher lang genug aber jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher im eingebauten zustand. ich hab ein video vom der kett gemacht. ist so viel spiel normal?
http://www.youtube.com/watch?v=O-6FO_-M-3M
- ELVIS
Ich würde sagen, da ist zuviel Spiel. Ich würd mal die beiden dicken Inbus locker anlegen und sehen, ob über die Schraube vorsichtig noch etwas geht. Ja, ich weiß, was ich dazu geschrieben hab, aber fürn guten Zweck
Sollte das Rasseln verschwinden und danach ein leichtes Schleifen zu hören sein, war es zuviel.
Ausbauen und vermessen/demontieren ist ein bischen arg viel Aufwand für den Moment....
Auf jeden Fall hat sie aber so viel Spannung, das ich mit dem Rasseln leben könnte. Wenn es überhaupt die Ursache ist, was ich, wie bereits erwähnt, nicht so recht zu sagen vermag.
Das sehe ich auch so, Problem lokalisiert.ELVIS hat geschrieben:Ich würde sagen, da ist zuviel Spiel.
Aber um es zu lösen, muß die Ursache gefunden werden.
Möglich Ursachen könnten sein:
- Feder lam
- Beim Spannen einen Fehler gemacht
- Kette gelängt(währe das schlechteste)
KTM 450 EXC-R
Ducati Monster 1000S(sold)
Ducati MTS 1000 (sold)
Ducati Monster M900(sold)
Underground DR Service Point
Soundprobe meiner DUC
KTM 450 EXC-R
verschleiss
Jeans ist besser als Haut.
"Microfiches :Identifizieren Sie Ihr Fahrrad mit dem Auto-Registrierung"
Das hört sich nach dem Klassiker (Nockenwelle-Kipphebel) an.
KTM 450 EXC-R
KTM 450 EXC-R
