vergaser tropft
dr-andi
vergaser tropft
Beitrag von dr-andi »
Hi leute
Also ich habe folgendes problem, meine dr650 se tropft seit neustem bei geöffnetem benzinhahn aus dem vergaser.
Es schaut so aus als ob das unten bei der schwimmerkammer rauskommt
Ich glaube sogar aus dem überlauf
Woran meint ihr könnte das liegen
Re: vergaser tropft
Beitrag von Easy »
hat die SE nicht einen Unterdruckbenzinhahn?
Sollte also zumindest wenn der Motor aus ist nicht Tropfen.
Ansonsten werden wohl der Benzinhahn und das Schwimmerventil undicht sein.
dr-andi
Re: vergaser tropft
Also ich hab den acerbis tank drauf ,der ist normal nicht unterdruck gesteuert . Dann kann es eigentlich nur das schwimmer ventiel sein ? Vvl mal den dichtrinug bzw. Oring tauschen ? Aber wie erkenne ich das ventil ?
ELVIS
Re: vergaser tropft
Beitrag von ELVIS »
Die Karre mal kräftig hin und her schütteln und ein paarmal mit dem Griff eines Schraubendrehers gegen die Schwimmerkammer tockern. Manchmal hängts eben.
Re: vergaser tropft
Beitrag von Easy »
Ah, Acerbistank gut zu wissen :wink:
Das Schwimmerventil findest Du nur wenn Du die Schwimmerkammer abschraubst. Schätzungsweise wird der Gummi an der Schwimmernadel und der O-Ring vom Ventil hart sein.
Ossi
Re: vergaser tropft
Beitrag von Ossi »
Ja bei mir wars auch ein O - Ring am Schwimmer der hinüber war und dann hats rausgesifft.
DR 650 RSE
"Wer andere in der Kurve brät hat ein DR-Heizgerät."
