Hi leute
Also ich habe folgendes problem, meine dr650 se tropft seit neustem bei geöffnetem benzinhahn aus dem vergaser.
Es schaut so aus als ob das unten bei der schwimmerkammer rauskommt
Ich glaube sogar aus dem überlauf
Woran meint ihr könnte das liegen
vergaser tropft
Re: vergaser tropft
hat die SE nicht einen Unterdruckbenzinhahn?
Sollte also zumindest wenn der Motor aus ist nicht Tropfen.
Ansonsten werden wohl der Benzinhahn und das Schwimmerventil undicht sein.
Re: vergaser tropft
Also ich hab den acerbis tank drauf ,der ist normal nicht unterdruck gesteuert . Dann kann es eigentlich nur das schwimmer ventiel sein ? Vvl mal den dichtrinug bzw. Oring tauschen ? Aber wie erkenne ich das ventil ?
- ELVIS
Re: vergaser tropft
Die Karre mal kräftig hin und her schütteln und ein paarmal mit dem Griff eines Schraubendrehers gegen die Schwimmerkammer tockern. Manchmal hängts eben.
Re: vergaser tropft
Ah, Acerbistank gut zu wissen
Das Schwimmerventil findest Du nur wenn Du die Schwimmerkammer abschraubst. Schätzungsweise wird der Gummi an der Schwimmernadel und der O-Ring vom Ventil hart sein.
Ossi
Re: vergaser tropft
Ja bei mir wars auch ein O - Ring am Schwimmer der hinüber war und dann hats rausgesifft.
DR 650 RSE
