Seite 8 von 37
Re: newbie fragen dr600s
Verfasst: 18 Jul 2020 11:27
von dr32
sie fährt ohne probleme. ich hätte nur bedenken, dass im betrieb irgendwann mal eine brennende benzin-luft-gemischt-wolke dort rausschießt und die karre und mein bein in brand setzt.
Verfasst: 18 Jul 2020 11:30
von _BJ_
dr32 hat geschrieben: 18 Jul 2020 10:26
moin.
leider habe ich festgestellt, dass zw. zündkerzengewinde und linkem auslassventil ein riss ist.
das ist mal große scheixxe! ob das schonmal jemand erfolgreich instandsetzen lassen hat von euch? oder hat noch wer von euch einen kopf abzugeben, der noch i o ist? weiterfahren kommt blöd?
danke
Ich fahre seit 40000km mit dem Riss (allerdings 650er), mein Tipp: am besten du löschst das Bild aus deinem Kopf
Verfasst: 18 Jul 2020 11:34
von Gelöschter User
Was ein Szenario
Ich weiß ja nicht was du mit der DR noch vor hast, ich würde mich in aller Ruhe nach einem Kopf mit Häubchen umsehen. Den Kopf schön überholen und wenn dein Motor mal raus muss, dann tauschen.
Wie gesagt wenn du den Kratzer nicht gesehen hättest, würdest du einfach fahren. Stimmt’s ?
Verfasst: 18 Jul 2020 11:39
von dr32
hier mal mit bild und ton:
https://www.youtube.com/watch?v=_L06hz3 ... e=youtu.be
ich werde das so fahren, ja. spätestens im winter aber muss ich das problem beseitigen. mit soetwas komme ich nur schlecht zurecht.
Verfasst: 18 Jul 2020 11:45
von Gelöschter User
Ups ! Ich nehm alles zurück ! Die bläst ja nach außen
Da würde ich nun doch etwas zügiger nach Ersatz suchen
Verfasst: 18 Jul 2020 11:50
von dr32
ist das nicht der standard bei rissen an der stelle?
Verfasst: 18 Jul 2020 13:53
von Gelöschter User
Standard ? Hmmmm hatte noch keinen der offensichtlich durch und durch ging !
Verfasst: 18 Jul 2020 13:59
von franz muc
Der Standart ist eigentlich, dass das nur innen einreißt. Daher merkt man das auch nicht und es hält auch noch eine Zeit.
Man sieht es von außen nicht. Mehr Öl braucht es auch nicht, da das ja eine Etage höher ist. Im Ansaug- oder Auslasskanal macht der Riss nichts. Irgendwann fällt dann der Ventilsitzring raus. Dann merkt man es.
Dann würde das, so mein Verständnis, aufgefeilt und zu geschweißt. Da gibts dann sogar Garantie drauf.
Bei Dir ist es aber komplett durch gerissen, weil der Motor wegen Deiner Auspuffsache zu lange zu heiß geworden ist.
Generell ist ja der Ölkühler genau vor dem Auslassventil. Das ist eigentlich das zu lösende Thema. Aber das kennst du ja nun schon.
Nun gilt es, einen Zylinderkopf mit Deckel zu finden, bei dem die Nockenwellenlager noch gut sind. Ohne Deckel ist er nicht zu gebrauchen.Nur komplett kaufen und nur mit scharfen Bildern der Nockenwellenlager.
Nockenwelle und Kipphebel kannst Du umbauen. Und die Ventilschaftdichtungen und die Zylinderfussdichtung tauscht man dann auch gleich mit.
Verfasst: 18 Jul 2020 15:20
von dr32
danke für eure beiträge. ich frage mich, warum die kiste noch so schön läuft, ohne auffällige geräusche. ist irgendwie schon echt doof, weil ich frühstens im winter hart daran schrauben wollte. ich spreche gleich mit dem verkäufer. falls er sich einsichtig zeigt... was bezahlt man für eine sonst gut dastehende 600 mit einem solchen zylinderkopf-schaden? ihr kennt die karre ja von fotos.
danke!
Verfasst: 18 Jul 2020 16:56
von Gelöschter User
Die Frage ist, eher was du bereit bist für ein Motorrad mit Motorschaden zu zahlen, oder ?
Im ebayK ist ein Motor für 250 eingestellt ! Aber ob der Kopf in Ordnung ist zeigt sich immer erst später!
Ein neuer Kopf kostet 750.-, und du hast die Arbeit damit.
Das wäre der Betrag den ich mindestens runterreichten würde von Vom Kaufpreis
Bin gespannt was rumkommt beim Gespräch
Verfasst: 18 Jul 2020 20:09
von Hasi
Warum soll sich der Verkäufer einsichtig zeigen? Meinst Du der hatte von dem Riss gewusst? Glaube nicht, dass der mit ner Kamera da vorher reingeschaut hat. Und den Kopf wird er ohne Grund wohl auch nicht runter gehabt haben, wenn sie doch so gut läuft. Sowas ist dann wohl eher Restrisiko beim Kauf von älteren Fahrzeugen.
Verfasst: 18 Jul 2020 22:50
von dr32
hat leider nix ergeben. bei geld hört das geheuchel auf, kennt man ja.
sei es drum. geht hier bald weiter.
Verfasst: 18 Jul 2020 23:02
von Gelöschter User
Ja , bei Geld hört alles auf!
Selbst mit der Advokart läuft sowas blöd !
Auch wenn das ein erheblicher Mangel ist. Ob der Verkäufer reingeschaut hat oder nicht spielt da keine Rolle.
Kann sein wie es will entweder die Kröte schlucken, oder ewig rumstreiten
Verfasst: 20 Jul 2020 16:12
von dr32
hat schonmal wer einen 650er zylinder samt kopf in einen 600er motor geschmissen? fragen, die aufkommen wären...
..passt das vom lochbild auf das motorgehäuse?
..ist die steuerkette die gleiche bzw. die zähneanzahl des zahnrads unten am motor?
..pleuelauge oben ist bei 600 & 650 identisch?
.. gibt es unterschiede bei den zylindern der 650er baureihe? kolbendurchmesser & hub zb.?
so, wie ich es verstehe ist der ölkreislauf der 650er besser wegendes direkt am kopf angeflanschten kühlerschlauchs.
wer hat ahnung? wer nicht?
Verfasst: 20 Jul 2020 16:26
von Gelöschter User
Hi
Schau mal bei cmsnl nach! Anhand der Teilenummern feststellen was geht und was nicht !
DR600
https://www.cmsnl.com/suzuki-dr600r-198 ... xWnzCVCTYU
DR650
https://www.cmsnl.com/suzuki-dr650r-199 ... xWoNCVCTYU
Bohrung / Hub
SN41 DR600: 94 x 85
SP41 DR650 95 x 90,4
