Dr 650 Sp44B Kabelbaum
Re: Dr 650 Sp44B Kabelbaum
Flo_636 hat geschrieben: 30 Okt 2019 20:09 Wie zum Teufel soll ich den denn selbst verlegen?😱
Ich hab es gerade nochmal probiert es ist nicht möglich...mache ich die Kabel der CDI zusammen dann bekomme ich die Kabel für den sicherungskasten nichtmehr dran und andersrum genau das gleiche...ich werde noch Wahnsinnig mit dem Moped. :?
Warum so ungehalten :shock:
Kann es sein das dein Kabelbaum nicht für die SP44 ist?
Bei der SP45, dürfte gleich sein wie SP44, hier sitzt der Regler z. B. vorne unter der Lampe. Bei der SP41 unter dem linken Seitendeckel.
Und ganz wichtig, immer die Nerven behalten, das klappt schon. Man muss es nur wollen :wink:
Grumpyoldgerman
Beitrag von Grumpyoldgerman »
Welchen Teil bekommst du denn nicht zurande? Wenn es dir hilft kann ich meine Mopete schnell mal zum Teil zerlegen und das Gelumpe ablichten. Ich habe auch eine SP44
Hi Florian,
wie der Stafan schon schrub, fahre ich ( nur :wink: ) ne SP46, aber wenn Dir der Jerry anbietet seine Mopete zu strippen um Dir nen Überblich verschaffen zu können, und der Stefan Dir einige Seiten aus dem Werkstatthandbuch mit der Kabelbaumverlegung zukommen lässt, kann ich Dir bei Bedarf meine Hilfe anbieten um mal nen Blick drauf zu werfen :roll: Ich komme aus Marburg. Bei Interesse Nachricht per PN :)
Flo_636
Beitrag von Flo_636 »
Ich habe es tatsächlich nach langem hin und her geschafft den Kabelbaum einzubauen.
Nun hätte ich noch eine Frage: hat in letzter Zeit jemand seine Batterie an der sp44 erneuert? Und kann mir sagen was für eine es war? Oder kennt jemand die Maße der Batterie die in den Kasten kommt? Sie sollte so groß wie nur möglich sein da ich eine Griffheizung verbauen möchte.
Update: Sie läuft mittlerweile auch wieder nur der Vergaser muss noch abgestimmt werden.
Wenn da noch jemand Tipps und Tricks hat zur bedüsung wäre das auch sehr Nett.👍
Batterie? ...kommt drauf an was Du ausgeben möchtest...
Bekommst Du bei den einschlägigen Dealern...Hessler, Tigerparts, Prolo, Tante Louise....
z.B. hier:
https://www.louis.de/artikel/delo-mikro ... 2a1a6e7e30
...oder hier, 'n bissel günstiger:
https://www.louis.de/artikel/saito-mikr ... 2a1a6e7e30
Flo_636
Und gibt es da zufällig eine größere Variante als die 3AH Version? :shock:
Das reicht, hast doch Kicker und die laufen auch ganz ohne Batterie.
Und für die Griffheizung reichts auch aus. Willst dir ja wohl kaum die Finger wärmen wenn du nicht fährst, oder?
Habe diese Koso https://www.tigerparts.de/shop2/main_bi ... ms_id=1346 an meiner Dakar, klappt wunderbar :D
