Stopfen am Zylinderkopfdeckel fehlt
Re: Stopfen am Zylinderkopfdeckel fehlt
Nachtrag noch:
die Dekowellen der 41-45 gibt's bei Suzuki nicht mehr, egal ob rechts oder links... :shock:
https://www.cmsnl.com/suzuki-dr650re-19 ... 294112d10/
Eine gute Nachricht hab' ich dazu aber doch noch: da Du offenbar einen Kicker Zylinderkopf drauf hast (Dekowelle rechts!) passt die rechte Dekowelle der SN41 600 Dakar, hier der Link:
https://www.cmsnl.com/suzuki-dr600s-198 ... 294137103/
..das hat bei meiner "Back-in-Black" einwandfrei funktioniert!
Bestellen kannst die bei Deinem "freundlichen" (lieber nicht, wenn ich dessen Einlassung, nach Deinen Worten, so richtig interpretiere) oder unserem Forumssponsor, oder bei Easy/Tigerparts, oder bei KFM...
Bei Fragen: immer gerne!
Viel Erfolg!
030Berliner (05 Sep 2023 13:50)
Hast du solch ein Deckelchen bekommen, oder wie hast du das gerichtet ?
Eintopftreiber (14 Jul 2021 20:39)
030Berliner
Beitrag von 030Berliner »
uli64 hat geschrieben: 26 Jun 2021 14:39 Nachtrag noch:
Viel Erfolg!
Vielen Dank für die vielen Ideen & Antworten!
Bei mir war die letzten 2 Jahre leider einiges los & ich habe jetzt tatsächlich wieder mehr Kapazität um mich meiner DR zu witmen - sie stand seit dem geduldig wartend. :mrgreen:
Danke Uli für den Link!
Eine Frage hätte ich... Nachdem sich das Teil verabschiedet hat lief die Maschine normal weiter. Davon abgesehen, dass an besagter Stelle ordentlich Öl rauskam :roll:
Ich habe innerhalb des Loches in 1-2mm parallelem Abstand zum Eingang Klebereste abgenommen. Ich vermute, dass es evtl. einfach verdichtet war.
Durch den großen Acerbis Tank ist zwischen Zylinderkopfdeckel und Tank nur 6cm Platz. Ein längeres Teil hätte sich dort wohl verkeilt...
Ein Bekannter/Mechaniker meinte, dass wenn sie normal weiterlief wir auch das fehlende Teil fräsen & so dass Loch einfach verdichten könnten. Hauptsache, dass der Öldruck wieder stimmt. :idea:
Dazu habe ich das Foto von einer Bekannten erhalten. Das in rot markierte Teil fehlt wohl.
Das hier ist von meiner Susi.
Donnerstag würde sie abgeholt werden und dann das passende Teil gefräst werden. Falls andere Ideen da sein sollten gerne Bescheid geben, ansonsten werde ich von mir wieder hören lassen!
Grüße aus Berlin! Jan :D
hue
Beitrag von hue »
Den fehlenden Deckel gibts noch zu kaufen
https://www.cmsnl.com/suzuki-dr650r-199 ... 924130004/
wahrscheinlich auch noch bei Suzuki. Da der nicht die Welt kostet, würde ich es damit erstmal probieren.
gummikuhfan
Beitrag von gummikuhfan »
hue hat geschrieben: 05 Sep 2023 10:18 ... Den fehlenden Deckel gibts noch zu kaufen ...
es geht wohl nicht um den Gummistopfen sondern um das Metallteil im roten Kreis!
Jürgen us Kölle
Mich dünkt, da gehört eigentlich die Dekowelle hin, die im restlichen Thread vor zwei Jahren schon fehlte. :wink:
Sicher?
oder hat sie als Sp45 die Dekowelle doch auf der anderen Seite?
Hab im Fred allerdings noch kein Bild mit dem Magnetgeschlonz gesehen.
Das würde mich schon interessieren.
Liegt an dem "Loch" überhaupt Öldruck an? Oder ist da nur der Motorgehäuseinnendruck?
Wozu sollte die Dekowelle druckgeschmiert sein?
Schätze Stopfen reicht.
030Berliner
Ulf hat geschrieben: 05 Sep 2023 13:17 Sicher?
Genau, meine ist original die SP45 - nur der Deckel ist von einer anderen.
Ich denke, dass dort lediglich der Motorgehäuseinnendruck ist.
Ich habe jetzt tatsächlich eine passende Dekowelle gefunden!
Bevor ich ein neues Teil fräsen lasse, würde ich versuchen das Dekowellenteil als "Blindteil" einzusetzen.
Kann mir eventuell jemand dafür einen passenden Kleber empfehlen?
Oder würde ich mit einem gefrästen Teil sicherer fahren?
Lieben Dank für eure Unterstützung und dafür, dass es dieses Forum gibt!! :D
030Berliner hat geschrieben: 05 Sep 2023 14:51 Ich habe jetzt tatsächlich eine passende Dekowelle gefunden!
Warum baust Du die nicht ein?
030Berliner hat geschrieben: 05 Sep 2023 14:51 das Dekowellenteil als "Blindteil" einzusetzen.
Die Welle wird gebraucht. Beim Starten werden die Ventile kurz ausgehoben, sonst müsste Dein Starter, je nach Kolbenstand, gegen die Kompression ankämpfen. Das macht die Batterie nicht lange mit.
Oder verstehe ich Dich falsch?
@Ulf, die 45er hat die Welle auf der rechten Seite. Wird halt von dem fetten Magneten kurz betätigt. Hatte hier auch ein Bild drin, finde es natürlich gerade wieder nicht.
Hier siehst Du es :wink: : https://c.gmx.net/@593348845363010148/V ... QD-c4edP4w
030Berliner (05 Sep 2023 23:41)
Danke Stefan, dachte Jan hätte die Deko links, weil ich auf seinen Fotos nix davon sah.
Ohne Deko ist wohl arg ungesund.
@Jan, hast du den Magnetkram gar nicht mehr dran?
Jep, beim Jan fehlt die Welle, bei seiner Bekannten sieht man sie. Allerdings ohne das ganze Geraffel.
Allerdings müsste da schon ne Menge Öl rauskommen, oder liege ich falsch? Hatte den Motor noch nicht offen.
Und da bei mir der Magnet nicht wollte, hatte ich mir überlegt auf Hand umzubauen. Hab den Klotz aber wieder hin bekommen :D.
Hatte an meiner SR42 die Kombi Handdeko + E-Start. War soweit ok.
Empfehle ich auch hier.
030Berliner (05 Sep 2023 23:44)
030Berliner
Ulf hat geschrieben: 05 Sep 2023 19:29 Danke Stefan, dachte Jan hätte die Deko links, weil ich auf seinen Fotos nix davon sah.
Ufff tatsächlich...
Vor dem letzten Werkstattbesuch war der noch dran... :shock:
für mich zum Verstehen:
1) Bis zum Umfaller war die Deko verbaut.
2) Beim Umfaller ist die Dekowelle aus dem Kopf rausgegangen.
3) Zur Reparatur hat die Werkstatt die Reste der Deko auch noch abgeschraubt, mittlerweile in die Tonne geschmissen und gesagt das wird zu teuer?
Ich vermute bei der "Werkstatt" wird nix mehr zu holen sein.
Vllt. hat Frankie (annonciert hier im Forum öfter) die Teile.
Funktion wie in Stefans Videos.
Ansonsten Handdeko einer Sp 41,42,44 anbauen, ziehen, starten, freuen...
Ohne ist sehr hart für Anlasser und Batterie.
030Berliner (07 Sep 2023 09:23)
Und das alles über 2 Jahre?
Da die Schraube, (die über den Loch) noch drin ist, die Dekowelle aber fehlt, vermute ich, dass diese abgebrochen ist. Sonst geht sie nicht raus.
Also liegt noch ein kleines Problemchen im Motor.
Oder alles nur erfunden um die Spezis zu ärgern?
Mit dem Teil im Motor: "Ziehen, Starten, kurz freuen, Peng..." 😏
