SP 46 Motor unruhig, hart, magert gefühlt ab und Auspuff knallt
Re: SP 46 Motor unruhig, hart, magert gefühlt ab und Auspuff knallt
juggernau hat geschrieben: 14 Sep 2021 19:23 An diesem sollte der kleine Sekundärluftfilter hängen.
Kannst Du das mal näher definieren, also wo der Schlauch hingeht. Steh gerade auf selbigen :mrgreen: .
Für den Benzinhahn ist er jedenfalls zu dick.
Hi, Danke für die Ideen.
Der rot eingekreiste Schlauch ist der Sekundärluftfilter, der ist es nicht. @DFlachser, der geht zu dem Minifilter auf dem Luftfilterkasten.
Die Nummer 17 die ich meine liegt unterhalb von dem rot eingekreisten, hinter dem Bremsflüssigkeitsbehälter.
Der Benzinaschluss ist ein Bogen auf der ggü Seite.
@meissi, was war mit der Düsennadel?
Und ja, ist etwas fetter mit 145, hatte das damals mit Easy so abgesprochen und das funktionierte mit dickem Krümmer und twinair seit ein paar Jahren gut. Wir haben uns das so gedacht, weil die ja immer recht mager läuft mit 137,5. Nadelclip liegt bei mir in der Mitte also 3.
Jim
Gelöschter User hat geschrieben: 14 Sep 2021 19:54 @DFlachser, der geht zu dem Minifilter auf dem Luftfilterkasten.
Du meinst den kleinen Stutzen am Lufikasten, in Fahrtrichtung rechts neben dem großen Anschluß für den Vergaser? Habe da noch keinen Miniluftfilter entdeckt. Das wird doch alles vom normalen Luftfilter abgedeckt, oder? Kann sein, das ich vorhin Blödsinn geschrieben habe, bezüglich des Flachis. Dort ist nämlich bei mir auch ein Schlauch drauf. Muss mal schauen wo das andere Ende ist :mrgreen: .
juggernau
Beitrag von juggernau »
Habe mir gerade mal Bilder vom Routing der Schläuche angeschaut.
Der Schlauch unterhalb des eingekreisten liegt einfach offen auf dem Luftfilterkasten. Auf dem Bild wurde der Schlauch "Air Vent Hose" genannt.
Viele Grüße!
Das im roten Kreis ist die 20, um die geht es mir aber nicht, die ist in Ordnung.
https://www.bike-parts-suz.com/suzuki-m ... 7281/M/517
Da ist ein 5 Markstück großer Miniluftfilter zum belüften der Membrane am Vergaser, der auf dem Luftfilter obendrauf liegt, meist auch vorne am Eck hängt. Den hast Du beim Flachi ohne Membran nicht.
Jim
juggernau hat geschrieben: 14 Sep 2021 20:19 Habe mir gerade mal Bilder vom Routing der Schläuche angeschaut.
Viele Grüße!
Ho Juggernau!
Ja, da lag er auch. Ist das Routing in der Repanleitung?
Naja, dann scheint es der nicht zu sein, der das Gezuckel ab einem bestimmten Volumenstrom im Vergaser erzeugt.
Muss mal weiter schauen, wäre ja zu einfach gewesen. @meissi, was war an der Nadel nicht richtig bei Dir?
Jim
Hmm, hatte ja urprünglich auch den BST verbaut, kann mich aber nicht an das kleine Teil erinnern. Möglicherweise gabs den beim Kauf damals schon nicht mehr, keine Ahnung.
Aber danke für die Explosionszeichnung.
der Schlauch 17 ist nur die Belüftung für die Schwimmerkammer.
Der hängt nur so rum und wenn am Umfällt lauft Sprit raus, ich hab schon gesehen daß der (absichtlich) verschlossen wurde oder unabsichtlich geknickt war. Das gibt Probleme weil sich die Schwimmerkammer nicht richtig füllt.
Den kleinen Luffi gibts nur bei der 46 bei den früheren Modellen ging der Schlauch in den Luftfilterkasten. Da geht nur Luft durch wenn der Choke offen ist.
Das passt dann also auch.
Zündkerzen haben 0,7-0,8mm und schauen gut aus.
Krümmer ist auch fest und kein Auspuffpatschen im Schiebetrieb.
Vielleicht mach ich mal einen Satz CR10 EIX rein, wobei ich mir nicht vorstellen kann, wie da bei einer Doppelzündung beide kaputt sein sollen.
Hat sonst noch jemand eine Idee, weshalb sie bei viel Ansaugluft ab 80 nicht mehr richtig läuft und bei normal Ansaugluft ab 100km/h nicht mehr richtig läuft?
Drunter läuft sie wie eine 1, zieht super gut, springt auch immer je nach temperatur und chokestellung ganz gut an.
Wenn ich letztens nicht überholt hätte, hätte ich es gar nicht mitgekriegt bei dem 80-100 gegurke die Ganze Zeit, dass da was nicht passt.
Jim
FrankausKöln
#40
Beitrag von FrankausKöln »
Hallo Jim,
welche Drehzahl hast Du bei 100Km/h , vielleicht kannst Du die Drehzahl auch in einem niedrigen Gang simulieren.
Eigentlich müsste der Fehler auch in den unteren Gängen auftreten.
Was auch noch sein könnte das die Feder des Seitenständers zu lasch ist und hier für Zündaussetzer sorgt, allerdings würde das
auch in anderen Geschwindigkeit vorkommen , je nach Bodenbelag....
#41
Hi Frank!
Ja natürlich passiert das auch in den anderen Gängenzu der jeweiligen Drehzahl, das mache ich aber lieber im größten Gang weil dann die Kühlung am höchsten ist.
So, ich habe heute zwei CR10EIX eingebaut und nochmal alles elektrisch gemessen, bis auf die CDI.
Zuerst einmal läuft sie 15-20km/h schneller/dreht höher, bis das ruckeln kommt, deutet also auf Zündung hin oder?
Die eine Spule fällt beim Messen dann bei den Werten auf, die Stromerzeugungswicklung hat 0,9Ohm anstatt der Soll 0,1-0,2Ohm, ich denke die gibt so langsam Ihren Geist bei Wärme und den jeweiligen Vibrationen auf. Der Widerstand war bei warmen Motorrad 0,9 und später bei kälterem 0,7.
Die Erregerspule passt, aber ich bin am überlegen gleich beide zu wechseln, wenn ich eh ans Polrad muss.
Kann das sein und würdet Ihr den Pickup also Erregerspule gleich mit tauschen?
Jim
#42
Hab gesehen, dass die eh beide zusammen hängen.
Neupreis unschlagbar! 580€!
Drum, hat jemand Erfahrung mit dem?
https://www.ebay.de/itm/303588789216?ha ... SwHHFY9NH8
Und kanns das überhaupt sein? -> Siehe voriger Post.
Und ich nehme an, ohne das 30€ Polradabzieher Werkzeug wirds nicht oder?
Jim
