Seite 30 von 37
Re: newbie fragen dr600s
Verfasst: 12 Okt 2021 07:30
von franz muc
Was mich mangels Erfahrung etwas irritiert hat ist dass weiche Stollenreifen nicht sehr lange halten. Die Profis wissen das natürlich. Bin ich halt weniger.
Mein Michelin T 63 war in den Pyrenäen nach 1.000 km ohne Profil. Wäre der Urlaub nicht wegen Zeitablauf zu Ende gewesen, hätte ich einen zweiten Reifen kaufen müssen.Der TKC 80 war nach 800 km Seealpen noch fast wie neu.
Wenn Du also auf einen Endurowandertrip gehen möchtest, kann es sein, dass ein zu weicher Stollenreifen nicht ausreicht. Nur so, zum Nachdenken lieber Jannis.
Verfasst: 12 Okt 2021 11:04
von hiha
franz muc hat geschrieben: 12 Okt 2021 07:01
Der Mitas c 02 nannte sich früher Barum Stone King.
Fürs Gelände sehr gut. Für die Straße ein hoher Spaßfaktor. Man kann damit auf trockener Straße driften. Dementsprechend schwierig bei Regen auf der Straße.
Hat bei mir gefühlt lange gehalten. Auf dem Reifen stand damals „Not for Highway use“ ob das heute noch drauf steht weiß ich nicht.
Meiner Erfahrung nach haben die damaligen Barum-Gummimischungen mit den heutigen von Mitas nix gemein. Ich fand Mitas im Regen durchaus brauchbar, den Barum eher nicht...
Das NHS (Not for Highway-Service) hat in Deutschland keine Wirksamkeit, (wir haben keine Highways...) wenn zeitgleich ein Last- und Speedindex angebracht ist. Letztere sind m.W. sowieso mittlerweile obligatorisch.
Verfasst: 12 Okt 2021 21:56
von dr32
danke euch für eure wortmeldungen. ich denke nun, dass ich zu dem kurs wohl doch mal den mitas versuchen werde. montiert hier jemand seine reifen selbst und kann mir sagen, welche "maschine“ er dafür benutzt? ich brauche etwas inspiration zum nachbauen einer solchen.
Verfasst: 12 Okt 2021 22:21
von DROldie
Die beste "Maschine" bist DU und drei Montiereisen!....
Sagen die die´s können...
Reine Crossschlappen haben nicht so arg störrische Reifenflanken, daher einfacher zu wechseln... Da kommt bestimmt noch Input von Profis!
Verfasst: 13 Okt 2021 05:49
von hiha
Ich mach das mit kurzen Montiereisen, Reifenschmierseife und Talkum. Die hinteren Felgen der 600er haben wohl meist einen Hump der die Demontage erschwert. Lass Dir am Besten das Ganze von jemandem zeigen der es kann.
Verfasst: 13 Okt 2021 15:24
von Kowalski 72
franz muc hat geschrieben: 12 Okt 2021 07:30
Ja, schade dass es den T63 nicht mehr gibt. Ich fand den einfach spitze. Und er sah richtig gut aus
Natürlich leidet die Haltbarkeit unter einem weichen Reifen.
Verfasst: 13 Okt 2021 20:00
von hiha
Mit dem Anakee Wild, dem offiziellen Nachfolger des T63, hatte ich ziemlich viel Spass!
Auf der XT hatte ich fürs Wintertreffen mal den Michelin AC10. DER ist aber zu weich für Asphalt mit Gepäck und Kilometer...
Verfasst: 13 Okt 2021 21:02
von m.w.
Reifenumziehen bei der DR geht recht problemlos. Die Felge ist schön tief, wenn man den Reifen einmal da rein (getreten) hat, kann man ihn recht problemlos mit zwei, drei Reifeneisen runterheben,
Wenn man ein Stück alten Schlauch unter die Eisen legt, gibt´s auch keine (nicht so viel) Kratzer.
Beim Aufziehen das Ventil nicht zu weit rausziehen, damit beide Reifenseiten unter den Schlauch kommen, sonst klemmt man den gerne da ein. (und mit den Eisen beim draufheben aufpassen, das der Schlauch nicht dazwischen klemmt. minimal Luft im Schlauch hilft..)
Die Transalp hat eine viel flachere Felge, da kann man den Reifen nicht weit reindrücken und braucht deutlich mehr Kraft um ihn über die Seite zu bekommen.
ciao,
Marcus
Verfasst: 13 Okt 2021 23:13
von dr32
habe mir derweil ein paar videos angesehen und 2 rabaconda montiereisen geordert.
ich denke so schaff ich das. DANKE!
aus dem vespabereich weiss ich, dass nicht alle namenhaften firmen gute schläuche herstellen (zumindest für die kleinen 10“ reifen), gibt es das bei den hier benötigten größen auch? oder conti, heidenau, etc. alles supi damit?
überhole derweil grad einen bremssattel aus dem fundus, tauscht man den pentinax (oder was auch immer das für ein kunststoff ist) gegen etwas metallisches aus? oder ist dies genau der beste kolben, den die welt je gedrückt hat?
Verfasst: 14 Okt 2021 06:30
von deFlachser
dr32 hat geschrieben: 13 Okt 2021 23:13
Was genau meinst Du? Die Kolben sind nicht aus Kunststoff sondern aus Metall messingfarben und haben leider des öfteren Lochfrass. Die teuersten Stücke einer Überholung.
Pertinax heißt das Zeug. Das war früher Träger Material von Platinen, so braunes Zeugs.
Verfasst: 14 Okt 2021 07:17
von hiha
Etwa solche da?
https://www.mxstore.at/montiereisen-pro ... eilig.html
Das sind die Verkehrten, mit denen hast Du keine Freude. Die sind zur Montage von Mousse.
Von denen hier die Kürzesten, sicherheitshalber drei Stück:
https://www.ebay.de/itm/GEDORE-Montierh ... 1801708753
Verfasst: 14 Okt 2021 07:34
von dr32
deFlachser hat geschrieben: 14 Okt 2021 06:30
doch das ist hier kunststoff.
Verfasst: 14 Okt 2021 07:36
von dr32
genau. haben eine gerade und eine gebogene seite. in irgend sonem video vom profi montiert der damit eindrucksvoll nen reifen samt SCHLAUCH.
Verfasst: 14 Okt 2021 09:04
von hiha
dr32 hat geschrieben: 14 Okt 2021 07:34
Wie sicher bist Du DIr da? Es ist jedenfalls beschichtet. Könnte es nicht auch Alu sein? Kunststoffbremskolben sind ziemlich selten bei Motorrädern...
Verfasst: 14 Okt 2021 09:58
von dr32
hiha hat geschrieben: 14 Okt 2021 09:04
natürlich nicht 100%.
hat grob ne dichte von 1,8g/cm^3, macht einen kunststoffigen eindruck.
