Abgaswerte DR 650 RSE Bj.1993
melinajoggen
Beitrag von melinajoggen »
ich muss leider heute mal wieder ein schon behandeltes Thema aufgreifen.
Es geht um die Abgaswerte.
Also:als ich die DR vor 2 Jahren gekauft habe war bereits ein Flachschiebervergaser verbaut.
Nun war ich bei der HU und es wurde ein Wert von 5,4 festgestellt-Nachuntersuchung!
Ich war bei meinem Schrauber! Er meinte dass neue Kerzen und ein neuer Luftfilter reichen sollten.
Nun wurde heute ein Wert von 8,6(warm gefahren)gemessen.
Was ist anders als vorher:einer der Schnorchel vom Luftfilterkasten ist vor meinem heutigen Wert zugeklebt gewesen.
Er hat alles entfernt und meinte es macht verklebt keinen Sinn-wohl doch!? Außerdem hat er einen "normalen"Luftfilter verbaut.Ich habe ihn voll entsetzen vom Prüfer aus angerufen und ihm erklärt dass die Werte höher sind als vorher.Sein Tipp:Achtung!!! "Fragen Sie mal die DEKRA Fritzen ob die Ihnen die Luftschraube vom Vergaser verstellen können damit das Luftgemisch stimmt.So Leute was kann ich nun machen außer den "Schrauber" zu fragen ob er noch ganz dicht ist.
Danke und viele Grüße !
Re: Abgaswerte DR 650 RSE Bj.1993
ich dreh an der LLG Schraube beim TÜV immer das Gemisch passend. Dafür hast Du die leicht zugängige Schraube am TM ja.
Was war denn dann vorher für ein Luffi drin?
melinajoggen (13 Okt 2014 19:24)
melinajoggen
Hallo Wolfgang,
wenn ich wüßte was vorher verbaut war !?
Meinst Du ich bekomme die Werte so weit runter?
Soll ich einen Schnorchel wieder zukleben ?
Danke und Gruß !
Der Schnorchel sollte eigentlich sogut wie keinen Unterschied machen wenn man bedenkt daß der Durchgang im Vergaser bei Standgas nur einen Millimeterbruchteil ist. Ich würd ihn offen lassen. Von 8% auf 4% ist aber schon einiges, ich denke nur über die CO Schraube geht das nicht. Ich würde eine kleinere LLG Düse einbauen.
melinajoggen
Vielen Dank !!!
Nun brauch ich nur noch eine Werkstatt in meiner Nähe welcher ich auch vertrauen kann.
Ich habe schon so einiges an Geld verbrannt!
Grüße, Ralf !
Ach ja und noch was, ich musste an beiden Moppets mit TM den Schwimmerstand etwas nach unten korrigieren.
melinajoggen
und der Luffi ist ein anderer als beim Serienvergaser ?
Mein Schrauber hat den Serienluftfilter verbaut.
Gruß !
Ja ist bei beiden ein Twinair mit zwei Schnüddel im Kasten.
Die Twin Air haben nur etwas mehr Durchsatz als das Original.
melinajoggen (13 Okt 2014 23:18)
melinajoggen
Nun noch einmal für Laien-also für mich !
Ich hab im Luftfilterkasten 2 Schorchel,brauch ich nun einen anderen Luffi als den originalen.
Also 2 Schnorchel im Kasten und den normalen Luffi geht nicht ? Kann der hohe CO Wert dadurch kommen ?
Gruß !
da gehen grundsätzlich alle Kombinationen. Aber der Vergaser muss darauf abgestimmt werden (Leerlaufgemisch wie auch Düsen). Siehe Antworten von Wolfgang.
melinajoggen
Hallo Dennis,
vielen Dank für die Info.Was mich nur ein wenig verwirrt ist der Sachverhalt dass sich nach dem Austausch der Kerzen und des Luffi die CO Werte verdoppelt haben !
Gruß Ralf !
Die Kerzen haben nicht viel mit dem CO Wert zu tun ausser eine ist komplett hinüber dass nicht mehr richtig verbrannt wird.
Aber der Originalluffi kann schon was damit zu tun haben wenn vorher zB ein K&N Filter drin war der schon einiges mehr durchlässt als das Original.
So ein Motor ist eben ein komplettes System, eine Änderung an einer Stelle zieht meistens auch Einstellungen an anderer Stelle nach sich.
Ich gehe mal davon aus daß der TM an sich in Ordnung ist, dann muss nur ein wenig Einstellarbeit geleistet werden und dann passt das wieder.
Also, der Sprung scheint mir arg utopisch, ich würde erstmal bei einer anderen Prüfstelle eine Abgasmessung machen lassen!
Ich bin froh das mein Oberprüfrat die gewünschten Abgaswerte noch manuell eingeben kann :mrgreen:
