Gabelholm auf Steckachse locker...
Hallo zusammen, vorgestellt habe ich mich gerade http://www.dr-650.de/viewtopic.php?f=21&t=10770!
Ich habe gestern meine DR 650 SP41 Dakar abgeholt, steht noch sehr gut da und ist weitesgehend im Originalzustand, was auch so bleiben soll weil sie im Originalzustand kaum noch zu sehen sind.
Nun zu meiner Frage, der Gabelholm auf der rechten Seite lässt sich nicht festschrauben, die Inbusschraube lässt sich festziehen aber der Gabelholm lässt sich auf der Steckachse hin-und herschieben. Erste Idee war den Spalt breiter zu machen damit es besser klemmen kann..., jemand ne bessere Idee?
danke, Karsten
danke, Karsten
„Wer in einem gewissen Alter nicht merkt, daß er hauptsächlich von Idioten umgeben ist, merkt es aus einem gewissen Grunde nicht.“
Curt Goetz
Curt Goetz
Re: Gabelholm auf Steckachse locker...
hm, ist da evtl. eine falsche Steckachse verbaut? Miss mal, welchen Durchmesser Deine hat.
- MaSc73
Erst mal messen und vergleichen, denn normal muss das ja passen.
Wenn man da einfach runterhobelt und dann zuknallt, besteht Bruchgefahr.
Ist die Steckachse in Höhe der Klemmung geschrabbelt oder sieht da alles
gut aus? Nicht das die schonmal jemand mit Gewalt durchkloppen wollte.
Aktuelle Bikes:
Cagiva Raptor 1000
CCM R30 mit Speichenfelgen
Cagiva Raptor 1000
Danke erstmal, kann das leider erst am Freitag prüfen, dachte nur das es eine bekannte Problematik ist. Wird schon
Curt Goetz
Curt Goetz
- Wooky
Zuletzt geändert von Wooky am 24 Jan 2018 16:43, insgesamt 1-mal geändert.
Meine Dakar
Meine Dakar
Normalerweise ist das bei den Klemmdeckeln so, dass es eine vorgeschriebene Einbaurichtung gibt, und dass man die richtige Seite zu erst festzieht, die Flächen liegen dann aufeinander. Die andere Seite hat dann den Spalt, mit dem geklemmt wird. Bei Lenkerbefestigungen gibts das auch.
- MaSc73
Richtig Hans...die SP41 hat diese Klemmdeckel aber
nicht, sondern eine Schraube die eine geschlitzte Bohrung
spannt.
spannt.
Aktuelle Bikes:
Cagiva Raptor 1000
Cagiva Raptor 1000
Ah, so is des. Da ists natürlich blöd wenns klappert...
Ich baue das am WoEn mal auseinander, bei der Klemmung bleibt bei mir ein Spalt, vielleicht ist nur Dreck dazwischen... Gut zu wissen, dass der Spalt weg sein sollte. So richtig Kapelle habe ich bei der Schraube natürlich nicht gemacht, erstmal sauber machen und Achse angucken. Leider erst am WoEn...
Curt Goetz
Curt Goetz
- Wooky
Zuletzt geändert von Wooky am 24 Jan 2018 14:38, insgesamt 1-mal geändert.
Meine Dakar
Meine Dakar
Wurschdwasser
...oder dreck in der gewindebohrung
Herzlichen Glückwunsch, so banal wie einfachWooky hat geschrieben:....oder die Schraube ist zu lang!
Die Schraube war tatsächlich 5mm zu lang, ist aber trotzdem komplett im Loch verschwunden.
Habe die Steckachse rausgemacht, Klemmung entfettet, Spalt und Gabelöffnung gereinigt und mit etwas kürzerer Schraube wieder zusammen gebaut, funzt perfekt.
Herzlichen Dank!!!
Curt Goetz
Curt Goetz
