Kettenrolle oben Bolzen rausgerissen
- FrankausKöln
Hallo Dr'ler ,
Gestern habe ich mir meine gerade erworbene Dr mal zur Brust genommen und wollte mal ne große Inspektion machen.
Dabei ist mir aufgefallen das der komplette Bolzen für die obere Kettenrolle aus dem Rahmen gerissen wurde.Da wo der Bolzen war , klafft jetzt ein Loch von ca.1cm.
Meine Frage ist die obere Kettenrolle bei der SP46 zwingend notwendig.
Bei meiner Tenere fahre ich seit Jahren ohne.
Gruß Frank
Gruß Frank
Meine DR
Re: Kettenrolle oben Bolzen rausgerissen
Kp ob die da sein muss, da sie es nicht mehr ist stellt sich die Frage ja auch nicht mehr
Stefan schreibt dazu:
http://dr-big-shop.de/46_Antrieb_521.htmlBesonders Empfehlenswert für alle SP46 Fahrer, weil dort die obere Kettenrolle in einem sehr dünnen Teil des Rahmens fixiert ist.
Die meist schon nach wenigen Kilometern fest stehende Rolle belastet nun den Rahmen auf Druck UND Torsion - was nicht lange gut geht. Die Rolle reißt samt Anschraubpunkt aus der oberen Rahmenhalterung...Schau mal nach, ob Deine noch da ist, oder schon ein Loch, wo auch noch ungehindert Wasser in den Rahmen läuft und nie wieder heraus kann!
- FrankausKöln
Danke für den Hinweis. Nur lässt sich Stefan nicht dsrüber aus ob die Rolle wegbleiben kann.
Wer fährt den im Forum ohne obere Kettenrolle ?
Meine DR
Das Loch wird mit einer Madenschraube verschlossen und gut ist. Da ist genug Luft nach oben wenn die Kette nicht schlackert wie blöd.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor twostroke für den Beitrag:
- FrankausKöln (11 Jul 2018 09:03)
- FrankausKöln
Das wollte ich hören.....twostroke hat geschrieben: 11 Jul 2018 08:57 Moin!
Dichtmittel abdichten.
Meine DR
gute Frage, rein theoretisch wäre es am besten das Loch durch Schweisen zu verschliesen, wenn was ausgebrochen ist. Spannungsrisse und so... Wenn Du das nicht machen/lassen willst würde ich es auf jeden Fall verschließen, Schraube rein wie Du selber vorschlägst und versiegelt, dmit nicht unnötig Wasser eindringen kann.
Ich fahre übrigens auch ohne obere Rolle, habe ich rausgedreht, und mit Loctite eine Schraube, Madenschraube muss nicht sein, ich habe eine Linsenkopfschraube reingedreht, kannst ja auch ne Schraube passender Größe abflexen, Schlitz rein, und fertig, zum Verschließen eingedreht
- FrankausKöln
Ich muß mir das noch mal genau anschauen, da schweißen aufgrund fehlendem Werkzeug nicht möglich ist. Ich habe noch ein paar Ölablassschrauben in meinem Fundus liegen, die müssten eigentlich passen.....schau mer mal...
Meine DR
Moin Frank,
bei mir war die Rolle auch rausgerissen, hing allerdings noch an einer "Nudel" und war nicht verloren. Scheint echt ne SE Krankheit zu sein.
Man kommt besch... dran, aber ein Metallbauer aus der Nachbarschaft hat mir das ohne was abzubauen wieder angeheftet.
Blind geschweißt quasi, Hut ab. Habe mir dann einen Kettenschleifer statt Rolle angebaut, bis heute hälts.
Ob das wirklich nötig ist, weiß der Geier.
Grüße und schönes WE wünscht der Flachser
