Stromproblem / Verständnisfrage
PinzMax
Beitrag von PinzMax »
Ich mal wieder :roll:
Jaja, meine ewige Baustelle wird euch noch eine Weile belästigen, aber ich schwöre, dafür komme ich (wenn es soweit ist) mit der fertigen Maschine zu einem Treffen! (auch schon fast eine Drohung, aber manche wollen es ja nicht anders)
Also - Stromproblem
SP43
- Seitenständer eingeklappt (Kontakt vorhanden)
- Leerlauf (grünes Licht leuchtet)
- Kill-Switch nicht aktiviert
- Zündschlüssel gedreht
- Druck auf Startschalter
….Starter dreht kurz, dann ist alles leise und finster (meine Augen sind auch finster, leise bin ich dabei aber nicht *SCHEI....DRECK*)
- Schlüssel auf AUS
- Schlüssel wieder auf AN
….noch immer finster (nix grünes Licht, kein Scheinwerfer, kein Blinker, tot)
- Moped leicht zur Seite gekippt um einfach mal IRGENDWAS anzuschauen (vielleicht springt die Erkenntnis mitten ins Auge)
…GRÜNES LICHT!
- Startversuch
….klack und nix, wieder alles dunkel
- mehrmals das gleiche Spiel, immer mit dem Ergebnis, dass kein Muster feststellbar ist und sie halt manchmal da ist (am grünen Licht erkennbar) oder eben auch nicht
- nie genug Strom um anzuspringen
- Seitenständer runter
- DR auf Ständer
- grünes Licht ist plötzlich wieder da
- Startversuch
….ERFOLG!
SO, jetzt fängt Kopfmaschine zu rattern an und geht alles bekannten Möglichkeiten durch:
- Kabel vom Getriebe, das die Leerlauf-Rückmeldung gibt defekt?
- Lenkerschalter defekt?
- Kill-Switch defekt? (hängt immer wieder, aber nur, wenn er aktiviert wurde)
- beim herumbauen (Tank lackiert usw.) ein Kabel beleidigt?
Mein laienhafter Ansatz:
- bis auf Kill-Switch und
- beleidigtes Kabel (Wackelkontakt bei "Hauptleitung") alles nicht möglich, weil sonst zumindest Blinker und Scheinwerfer funktionieren müssen
- Kontakte der Batterie nicht gut genug angeschlossen (aber die sind eigentlich ziemlich angeknallt)
Da es jetzt schon spät ist und ich nicht gerne von den Nachbarn angespuckt werden will, kann ich jetzt nichts mehr versuchen, morgen in der Früh sollte die Gurke aber anspringen und fahren, sonst werde ich zum Fußgänger und komme fix zu spät.
Gibt es neben meinen 3 Fehlerquellen noch andere Möglichkeiten mit hohem Wahrscheinlichkeitsgrad?
Beste Grüße
Max
Re: Stromproblem / Verständnisfrage
Batteriekontakte lose ?
Batterie kaputt, weil Schlammraum voll ?
Kabelbruch in Haupt Masseleitung
da hilft nur Suchen
PinzMax (26 Apr 2019 07:15)
PinzMax
Batterie ist sauber und sollte eigentlich ok sein.
Deine Ansätze entsprechen also auch meiner sehr wenig fundierten Analyse.
Na mal sehen ob da auch andere Ideen kommen (Elektronik usw. ist eh klar, kann immer hinüber sein), ich werde in der Früh auf jeden Fall die Kontakte nochmal genauer ansehen.
Was vielleicht auch nicht ganz uninteressant ist -> sie springt in der Regel erst beim 2. oder 3. Versuch an. Beim aktuellen Wetter und wenn der Motor noch warm ist, geht es aber fast immer auf den ersten Drücker.
Max
Pixxel
Beitrag von Pixxel »
mm also son bisschen klingt es nach der Batterie, so als hätte sie nicht genug Saft um den Motor ordentlich zu drehen
um diese Sachen auszuschließen würde ich einfach mal alle evtl nacheinander kurzsschließen. Sprich Kabel/Stecker jeweils ab und mit z.B. ner Büroklammer direkt überbrücken. Dann kannst du im Zweifel zumindest die Schalter auschließen.
Dann würde mir nurnoch einfallen halt peniebel denn Kabelbaum durchgehen, evt auch hier soweit einfach alles abziehen (Lichter etc) und gucken ob irgendwo was durchgescheuert oder so ist. Bei sowas inkonsistenten halt... naja nicht so spannend
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Pixxel für den Beitrag:
Fretschki
Beitrag von Fretschki »
Ohne Planik machen zu wollen, aber könnte das nicht auch die böse Schraubenproblematik von dem Leerlaufschalter sein?
gerade wo er sagt er habe sie auf die Seite gekippt unnd aufeinmal war das Leerlauf Signal wieder da?
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Fretschki für den Beitrag:
Dafür war die DR650SE Gebaut und dafür hab ich sie auch gekauft :D
https://youtu.be/1-3yzpZ0-38
PinzMax
Fretschki hat geschrieben: 26 Apr 2019 07:12 Ohne Planik machen zu wollen, aber könnte das nicht auch die böse Schraubenproblematik von dem Leerlaufschalter sein?
Der war mein erster Gedanke, aber ich konnte auch die Blinker und den Scheinwerfer nicht einschalten, darum bin ich von der Idee wieder abgekommen.
Pixxel hat geschrieben: 25 Apr 2019 23:49 mm also son bisschen klingt es nach der Batterie, so als hätte sie nicht genug Saft um den Motor ordentlich zu drehen
Das ist meine Hoffnung, weil sonst.....
Pixxel hat geschrieben: 25 Apr 2019 23:49 Dann würde mir nurnoch einfallen halt peniebel denn Kabelbaum durchgehen, evt auch hier soweit einfach alles abziehen (Lichter etc) und gucken ob irgendwo was durchgescheuert oder so ist. Bei sowas inkonsistenten halt... naja nicht so spannend
Genau - nicht so spannend :|
Jetzt noch einen schnellen Kaffee, dann nehme ich die Batterie kurz raus und schau ob etwas offensichtlich falsch ist.
Beste Grüße
Max
BigBen
Beitrag von BigBen »
Das "Klack und alles Dunkel" kenn ich von schlechten Übergangswiderständen durch korrodierte Batteriepole/-anschlußklemmen. (seltener Masseverbindung zum Motor/Rahmen)
Optisch meist schlecht zu erkennen, putz mal die Kontaktflächen mit Drahtbürste oder Schleifvlies um das auszuschließen.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor BigBen für den Beitrag:
PinzMax (26 Apr 2019 14:25)
minibootsmann
Beitrag von minibootsmann »
bei meiner SP44 hatte ich letztes Jahr ähnlich obskure Probleme. Der Motor lief. Nach einem Stop war die gesamte Elektrik tot, kein Licht und auch keine Leerlaufleuchte. Nach einigem Rumgewackel am Fahrzeug ging plötzlich alles wieder.
Ursache waren korrodierte Stecker unter dem Tank. Diese hatte ich durch meine Reparaturarbeiten "beleidigt". :wink: Ich habe alle Stecker mit einem Glasfaserpinsel gereinigt und dann mit Kontaktspray behandelt. Seitdem gibt es keine Probleme mehr.
Vor und nach der Aktion sprang das Motorrad schlecht an, ich hatte die CDI in Verdacht. Beim Versuch, diese auszubauen, habe ich festgestellt, daß der "Gummiklumpen", den ich für die CDI gehalten hatte, ein in Gummi gepacktes Bündel von Steckern war, wo es auch massive Kontaktprobleme gab. Also auch hier penibel gereinigt und gepflegt, und siehe da, sie springt prima an!
Damit will ich sagen, daß schlechte Kontakte durchaus eine Ursache für derart spinnertes Verhalten sein können.
Viel Erfolg bei der Fehlersuche! :D
Gruß Helmut
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor minibootsmann für den Beitrag:
- BMW R 1150 RT -
- Yamaha Maxim 650 (Umbau) -
Kupplungsschalter schon geprüft? :mrgreen:
Da kannst dir nen Wolf suchen, wenn der plötzlich wackelig wird. Sitzt unter dem Handprotektor unten am Kupplungshebel. Kabel geht zum oberen Rahmenrohr unterm Tank, kann dort kabelbaumseitig überbrückt werden. Die Kontakte am Kabelbaum passen zusammen.
Andererseits, wenn beim Startversuch die Leerlaufleuchte ausgeht, kann die Batterie tatsächlich einen weg haben.
PinzMax
BigBen hat geschrieben: 26 Apr 2019 08:25 ... putz mal die Kontaktflächen mit Drahtbürste oder Schleifvlies um das auszuschließen.
Das habe ich in der Früh gemacht und bis jetzt gab es keine Probleme mehr...was aber noch gar nichts sagt ;-)
Alle anderen Vorschläge und Tipps behalte ich im Hinterkopf, weil ich eigentlich damit rechne, dass es doch nochmal kommt.
Max
PinzMax
Das Problem ist nochmal gekommen, aber ich habe den Fehler gefunden!
Es war die Plus-Leitung direkt nach der Batterie.
Das Kabel hat sich unterhalb der Isolierung von der Klemme gelöst.
Warum es trotzdem funktioniert hat bzw. immer dann funktioniert hat, wenn ich am Moped gesessen bin und es bewegt habe, ist einfach erklärt … die belastete Sitzbank hat genau auf die richtige Stelle gedrückt um eine Verbindung herzustellen. War die Sitzbank entlastet, gab es keine Verbindung :mrgreen:
....erledigt!
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor PinzMax für den Beitrag:
Aynchel (13 Mai 2019 09:21)
die Lösung zu einem genannten Problem ist immer gerne gesehen
PinzMax (13 Mai 2019 13:10)
