Habe vor kurzem ein Öhlins Federbein eingebaut, nun ist das Bike für mich hinten optimal. Wenn ich nun neue Gabelfedern von WIRTH einbaue wird das Bike dann vorne auch höher?????Zur Zeit federt die Vorderradgabel beim vom Hauptständer nehmen ziemlich ein.
Habe auch schon mit eine Lenkererhöhung spekuliert, was haltet Ihr davon???
Wird bike bei Einbau neuer Gabelfedern höher?
Re: Wird bike bei Einbau neuer Gabelfedern höher?
HAllo fenek,
mit Sicherheit nicht.
Da mußt du dir schon Gabelerhöhungen kaufen oder selber machen.
Ewig her
Bei einer härteren Gabelfeder wird der negative Federweg natürlich geringer (alternative könnte man noch die Vorspannung ändern). Dadurch wird das Bike schon etwas höher wirken. Aber mehr als die Gesamtgabellänge wird nicht drin sein und selbst dafür bräuchstet Du statt Gabelfedern ein Eisenrohr!
Skitzo
Skitzo
Wenn deine Federn schon ziemlich ausgenudelt sind und du deswegen zuviel Negativfederweg hast, kann eine neue Feder da natürlich etwas bringen.
Unter Umständen ist auch deine Dämpfung kaputt oder du hast nur zuwenig Öl drinnen.
Weitere Möglichkeit:
Ich weiß nicht, ob es beim Götz passende Gabelverlängerungen gibt, so haben wir das früher bei den 80ern gemacht.
Mit einem vernünftigen Fahrwerk hat das Ganze natürlich nix zu tun.
Gruß, Rainer
Gruß, Rainer
Gib GAAAAAAAAAASSSSSSSS
Rainer
Rainer
