Hatte nun ein paar Mal, dass der Motor meiner SP46 beim richtig starken Bremsen ausgegangen ist.
Ansonsten macht der Motor keine Probleme.
Woran kann das liegen?
Zu wenig Benzin im Tank kann ausgeschlossen werden, es passiert auch bei vollem Tank.
Zu niedriger Schwimmerstand im Vergaser?
Wobei, auch dann müsste doch das Benzin, das noch in der Benzinleitung ist reichen, nicht?
So ein Bremsmanöver dauert ja nur ein paar Sekunden.
SP46 - Motor geht aus bei starkem Bremsen
- pallas
DR 650 SE, 2001
BMW R27, 1961
CX 500 C, 1983
Vespa GTS 300, 2016
BMW R27, 1961
CX 500 C, 1983
Vespa GTS 300, 2016
Re: SP46 - Motor geht aus bei starkem Bremsen
in aller Regel Schwimmerkammer Niveau zu niedrig
Sprit schwappt nach vorne und die LLD fällt trocken
Gaser ausbauen putzen und Schwimmer Einstellung nach Werkstatthandbuch korrigieren
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Aynchel für den Beitrag (Insgesamt 2):
- deFlachser (20 Sep 2021 13:03), uli64 (20 Sep 2021 18:18)
- pallas
Hatte vermutet, dass es sowas ist. Werde ich im Winter genauer anschauen.
DR 650 SE, 2001
BMW R27, 1961
CX 500 C, 1983
Vespa GTS 300, 2016
BMW R27, 1961
CX 500 C, 1983
Vespa GTS 300, 2016
Geht auch ebenso gut anders herum,
Wenn der Schwimmerstand zu hoch ist, säuft sie beim Bremsen ab.
Irgendwas geht immer
Naklarmann
Genau das hatte ich Jahre lang auch.
Starkes Bremsen Motor aus.
Nach der Vergaser Revision bei Hessler keine Probleme mehr gehabt.
Einziger Unterschied: ist der Schwimmerstand zu hoch und sie säuft beim starken bremsen ab, läuft zusätzlich noch Sprit aus dem Überlauf...
...schaut dann 'n bissle lustig aus: Moped aus-
-Fahrer guckt verdutzt...und unten tropft's...
...genau so ist das! Bei "sowohl-als-auch" geht die Möhre aus...Ulf hat geschrieben: 28 Sep 2021 06:49 Geht auch ebenso gut anders herum,
- Erstbesitzer 1990 (28 Sep 2021 20:03)
