federvorspanner aus china
fish_hg
Beitrag von fish_hg »
habe lange nichts geschrieben, war mit meiner rd 400 beschäftigt, die nun endlich, nachdem ich sie vor 35 jahren mit pleuellagerschaden in die ecke gestellt hatte, wieder ihre ersten töne gemacht hat.
dann konnte ich mich auch mal wieder der pflege meiner treuen sp44 widmen.
nachdem ich der gabel meiner sp44 neues öl spendiert hatte, haben kurz danach die simmerringe angefangen zu siffen! :twisted:
egal ... also die gabel gerade nochmal zerlegt, neue ringe eingebaut und auch gleich ein weiteres "gimmick" aus china verbaut. bin mal gespannt, ob das den gewünschten effekt bringt. soll auf der straße etwas straffer und offroad schön soft sein.
der "blaue" war der erste versuch, auch für eine 41er gabel, aber leider mit falschem gewinde. :roll:
leider kommt man nicht ganz so gut dran, aber mit einem 8er rigratschenschlüssel funktioniert das ganz gut.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor fish_hg für den Beitrag:
ThommyDR (22 Apr 2026 16:24)
Re: federvorspanner aus china
Passt der blaue in meine DR600 (88)?
fish_hg
das kann ich dir (noch) nicht sagen. aber ich werde den mal bei der 600er in meiner werkstatt probieren.
Dachte wenn übrig, dann weißt ja nen Abnehmer :mrgreen:
fish_hg (22 Apr 2026 17:42)
Sieht lässig aus!
Durch die Vorspannung der Feder wird die Gabel aber nicht härter. Die Federsteifigkeit bleibt unverändert.
Das einzige was sich ändert ist der Negativ-Federweg, sprich der statische Federweg (Einsinken ohne Fahrer) und der dynamische Federweg (Einsinken durch Fahrzeug und Fahrer). Durch die Versteller ist es einfacher einzustellen als durch die sonst übliche Variante des Luftpolsters.
Entlüftungsschrauben sind da keine dran, oder?
fish_hg
die sp44 hat im original keine gabelstopfen mit ventil zum luftpolster ändern.
außerdem ist das auf tour zu umständlich zu handhaben. die china Variante hat das auch nicht.
hatte nichts von härter geschrieben. :wink: wollte nur keine kleine abstimmungskunde an dieser stelle anbringen.
ziel ist es, auf der straße den negativ federweg zu reduzieren und offroad schnell wieder zurück zum "großen" zu drehen.
da eine straßenenduro in einer "für alles gut" abstimmung nun mal keine eierlegende wollmilchsau sein kann, starte ich diesen versuch um vielleicht für beide "terrains" ein etwas besseres verhalten rauszuholen.
und klar ließe sich mit einer dämpfungsverstellung da noch viel mehr machen. da steht aber der kostennutzen aufwand für mich in keinem verhältnis. bei dieser china lösung bewegen wir uns im 25€ bereich!
ich bin gespannt und werde berichten. möglichkeiten zum testen werde ich bei der diesjährigen tour nach schweden in norwegen wohl genug haben ... :mrgreen:
fish_hg hat geschrieben: 22 Apr 2026 17:58 die sp44 hat im original keine gabelstopfen mit ventil zum luftpolster ändern.
Ich hab auf Ventile umgebaut und war der Meinung, dass vorher wie üblich ne Schraube drin ist. Aber jetzt wo du es schreibst entsinne ich mich, dass ich die Löcher selbst gedreht hab…
Da ist die China-Variante echt schneller eingebaut…🤝
Vielleicht sollte ich bei DR Nr. 2 auch mal aktiver an Setting Arbeiten. Alles einstellbar und nach initialer Einstellung nie wieder angefasst 😅
DR500 hat geschrieben: 22 Apr 2026 17:42............Entlüftungsschrauben sind da keine dran, oder?
moin
die braucht man nur bei USD Gabeln
denn richtig herum Gabeln pumpen sich nicht auf
Der Luft, die durch die Simmerringe gezogen wird, ist herzlich egal wie rum die Gabel verbaut ist.
Alte Suzuki PE Modelle, DR600, Marzocchi Magnum, WP Extreme, Piaoli bei TM und andere RSU-Gabeln haben Entlüftungsschrauben/Entlüftungsventile ab Werk verbaut, und das nicht ohne Grund.
Ich hatte die Gabel eh auseinander um Federn zu tauschen. Da waren das Loch und 10€ für 2 Ventile kein Beinbruch.
