also heut morgen wars wirklich die absolute Katastrophe mit dem Bock.
1. 10 mal kicken, dabei 5 mal keinen Muckser und 5 mal ausgegangen
2. 3 mal bei Anfahren ausgegangen; Standgas hochgeschraubt Choke weg, gestartet, Choke wieder an, Nachbarn kopfschüttelnd hinter den Gardinen
3. alle Strassen frei, nur auf einer Seitenstrasse völlig vereist. Nicht gebremst, nicht Gas gegeben, nicht gelenkt, gar nix: Karre rutscht trotzdem wie in Zeitlupe an den Bordstein. Soeben abgefangen.
4. Karre geht dabei wieder aus, Prozedur siehe unter 2.
5. Einfahrt auf die Schnellstrasse: MITTEN auf der Strasse geht die Karre aus. Von hinten 36-Tonner sich nährend. In Panik auf den Seitenstreifen schieben, Prozedur wie unter 2.
6. Auf der Bahn aufm Parkplatz das Eis von innen vom Visier kratzen, dabei geht die Karre aus. Minus 4 Grad, aber klitsch nass geschwitzt. Prozedur wie unter 2.
7. Läuft die Karre einmal, gehts einigermaßen, kann knapp 150 fahren
8. In Mannheim an der Ampel droht der Bock wieder auszugehen, nur mit fast Vollgas kann ich ihn am laufen halten. Passanten schütteln den Kopf.
9. hier geht er dann wieder aus.
Also, so derbe war das noch nicht, zumindest nach nen paar Metern blieb die Karre an. Da muss jetzt zusätzlich noch was fratze sein. Hatte vorgestern nochmal alle Kontakte nachgebogen und gereinigt, vielleicht hab ich da irgendwo Murks gemacht. Geht jedenfalls unter 4000 Touren aus.
CDI, Kerzenstecker, Kerzen sind neu, Zündspule mal ne neue geordert (war sowas überhaubt mal kaputt bei jemand?), bleibe noch Vergaser nochmal zerlegen, oder die Spulen f. Zündung im Motor/Lima.
Gruß, Röm
