wennde datt ooch opp rheinländisch versteess, weil bayrisch kann isch nett joot
Ich denke, das wird gehen, denn ich habe einen Tank von 'ner 45er auf die 46er gebaut und das ging auch.
Die vordere (unter dem Tank) Halterung und die hintere (am Ende des Tanks) wirst Du aber ändern müssen.
Vorne kannst Du ein U-förmig gebogenes Blech über das obere Rahmenrohr anfertigen (Schenkellänge ca 150 mm, 50 mm breit, 2 dick reicht)
Dann musst Du ermitteln (durch probieren und messen) wo die neue Halterung hin muss und zwei Sehcskantschrauben mit dem Kopf auf den gebbogenen Blechstreifen schweissen. An diese Schraube befestigst Du deine vorhandenen Gummiteller der vorderen Tankaufnahme. Das U-förmige Blech kannst Du dann mit einer Klemmschraube unter dem oberen Rahmenrohr nach Ausrichten festziehen.
Für die hintere Tankaufnahme reicht ein Adapterblech.
Zwei Löcher im Abstand passend zu deiner hinteren Tankbefestigung bohren, zwei passend zum Dank. In letztere schneidest Du Gewinde und drehst Senkkopfschrauben ein. Festschrauben FETTISCH
